De dietrich MCR 24/28 MI
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.072 fois
Env. 10 message Cambrai (59)
Je viens d'installer une chaudière De Dietrich que j'ai récupéré.
Son état semble irréprochable, son précédent propriétaire n'a pas eu de problème.
Pour ma part, J'ai de très fréquent défaut E06.
Une chose me choque, le train d'étincelle est permanent et l'erreur vient de façon aléatoire.
J'ai vérifié l'électrode qui semble Ok.
Si vous êtes possesseur du même appareil, merci de me confirmer la présence permanente de l'étincelle.
Si vous avez des connaissances sur ces chaudières, merci de m'aiguiller dans mon diagnostique.
Merci pour votre aide
Baptiste
De : Cambrai (59)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
La phase de la chaudière est bien sur la phase de l’installation ?
Elle est raccordée a la terre et la terre est elle bonne ?
Il peut y avoir un courant parasite. Contrôle que tu n'as pas plus de 4/5 volts entre le neutre et la terre. A+
De : Finistére (29)
Env. 80 message Vienne
Dans le cadre d'une rénovation d'une maison, je souhaite changer la chaudière actuelle, une Saunier Duval.
L'installateur me propose une De Dietrich 24/28 MI, j'ai pu lire quelques propos négatif à propos de cette marque, ce qui me fait sérieusement douter.
Je recherche donc des avis sur une marque correct de chaudière à condensation, mais également d'autres avis sur cette chaudière De Dietrich 24/28 MI.
Le devis sur cette chaudière me parait correct à 2540€ (1404€ la chaudière, 144€ de pose et le reste en raccordement, thermostat ambiance, dépose...)
Dept : Vienne
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 20h04
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
