Moulure de porte
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.047 fois
Env. 20 message Trévoux (1)
J'ai acheté une maison avec quelques finitions à faire.
Aujourd'hui je me suis attaqué aux portes.
Je suis novice dans le bricolage et j'ai besoin de vos avis.
J'ai regardé pas mal de vidéos et lu beaucoup de forum mais je n'arrive pas à trouver l'information adéquate.
J'ai le tour de mes portes à finir.
J'ai l'impression qu'elles ont était mal posée car le cadre des portes est plus enfoncé que le placo.
Il y a parfois 4mm et parfois 8mm d’écart entre l'épaisseur du placo et l'épaisseur de l'encadrement de la porte.
J'ai pensé à utiliser des baguettes pour couvrir le trou entre la porte et le placo mais si je pose ma baguette directement il va y avoir un trou à cause des 4 à 8 mm d'écart.
Pour mieux comprendre voir les photos ci-dessous.
Que dois-je faire ?
Comment cela se réalise normalement ?
J'ai pensé à cumuler une baguette plate et une baguette de 1/4 de rond mais je trouve que cela est un peu bricolo.
Sinon j'ai une autre porte posée par un professionnel et il me semble que pour combler l'écart, celui-ci à jointer avec du silicone l'espace. Mais je ne sais pas si cela se pratique.
Merci pour vos réponses.
De : Trévoux (1)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Vu que c est pas fini, tu peux pas les remettre correctement en place ?
De : P (23)
Merci pour votre réponse.
C'est à dire, que faut-il faire pour finir?
De : Trévoux (1)
Ben en fait, si cela vous est possible, la démonter et la repositionner de telle sorte que le dormant de la porte affleure correctement. Parce que la je vois pas comment corriger le truc...
Je suis pas sur d avoir bien compris les photos, est ce que le dormant est moins large que la cloison ?
Auquel cas soit vous changez la porte soit vous choisissez un cote d affleurement. Esthétiquement c est quand même mieux...
C est possible d avoir une photo globale de chaque cote de la porte pour mieux comprendre.
Après y a peut être q autres soluces...
De : P (23)
En fait la photo numéro 1,2 sont le côté numéro 1 de la porte et la photo numéro 3 est le côté numéro 2 de la porte. Donc le dormant est bien moins large que la cloison.
Aussi changer toutes les portes me paraît un travail trop compliqué.
Ni ya t'il pas une solution moins compliqué?
S'il le faut je peux faire une photo globale des deux côtés de la portes.
Merci de votre réponse.
De : Trévoux (1)
Env. 300 message Houplines (59)
Salut,
Un tasseau recoupé à la bonne épaisseur, collé/cloué sur le batit pour rattraper l'épaisseur du mur.
Si tu as du bol tu trouveras la bonne épaisseur directement en GSB, sinon investi dans une petite scie sur table (environ 100€), ou un rabot/dégau pour le faire toi même.
Puis un champlat pour recouvrir le tasseau + le mur.
En en fin un coup de mastic acrylique pour rattraper les petit défauts.
De : Houplines (59)
Merci pour votre réponse complète.
C'est exactement ce qui me fallait.
Très bonne journée à vous.
Jonathan
De : Trévoux (1)
Le problème dans la soluté évoquée ci dessus c est qu apparemment tu n a pas la même épaisseur a combler (de 4 a 8 mm) donc pas simple d avoir un résultat satisfaisant. Si tu pars que la soluté évoquée par Mot, investit dans un rabot électrique ! Parfois on passe moins de temps à démonter qu'a bricoler... a toi de voir !
T a combien de porte comme ca ?
De : P (23)
Merci, oui pourquoi pas un rabot électrique.
Je voulais savoir pour le mastic acrylique, quel mastic prendre ?
Je l'applique entre le champlat et le tasseau ?
De : Trévoux (1)
Tu mets du mastic là ou y'a des jours ... tout dépend de ta pose.
Si c'est de gros espaces (à combler au delà de 2-3mm) il vaux mieux un enduit pour bois à poncer.
Si plus petit un mastic acrylique "tout simple" blanc en cartouche.
De : Houplines (59)
Je relance cette discussion car je suis dans la même situation seulement j'aimerais acheter directement des encadrements de portes mais je n'ai aucune idée d'ou trouver ces produit ?
Avez-vous des idées ?
Bonne journée
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h45
Devis rénovation de maison
