Choix emplacement plaquettes en pierre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.050 fois
Env. 20 message Cerfontaine
Bonjour.
Notre construction devrait débuter en novembre et nous aimerions donner un côté chaleureux/original à notre "pièce de vie".
Pourriez-vous me dire à quel endroit vous poseriez un parement en pierre dans la pièce salon - salle-à-manger?
Le carrelage sera taupe, nous pensons opter pour un gris très clair.
Merci d'avance pour vos avis.
Voici le plan du salon et salle à manger
De : Cerfontaine
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
S'il vous plaît, je demande juste des avis.
On aimerait donc avoir un mur en pierre mais si on faisait tout le long du grand mur où il y a une seule fenêtre, ne serait-ce pas trop?
De : Cerfontaine
Perso, on va le faire sur le plus petit des murs de la piece a vivre, j'ai peur que sur une trop grosse surface ca fasse un peu trop.
Chez vous, pourquoi pas sur le mur derriere lequel vous avez l'escalier?
Sébastien.
Dept : Moselle
Avis personnel : le parement c'est bien pour souligner ou délimiter un espace. Par exemple derrière un poêle, la télé ou comme suggéré ci-dessus l'escalier.
Dept : Bas Rhin
OK, merci, ce serait donc mieux derrière la TV, entre le coin du salon et le conduit de cheminée alors?
Et s'il y a un espace d'à peine 2-3 cm entre la porte et le coin, ça ira pour mettre du parement?
De : Cerfontaine
A voir selon la taille du parement, et ton courage/envie a decouper...
Sébastien.
Dept : Moselle
Super photographe Env. 200 message Seine Et Marne
J'aurai mis les pierres de parrement sur le mur opposé (le premier en partant d'en haut), sur la moitié du mur, jusqu'à la fenetre, soit coté salon soit coté salle à anger selon ce que vous préférez mettrre en valeur... ça permettrai de bien délimiter les espaces.
Et en fonction de l'aménagement vous pouvez faire le retour sur l'autre mur
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h38
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
