Dalle béton de terrasse
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.203 fois
6
Env. 10 message Altkirch (68)
Voici mon problème...
Ayant décaisser pour une bonne assise en remblayant de tout venant sur 40cm puis 6 à 8 cm de concassé 4/6 pour le calage des dalles béton, je me suis heurter à un souci...
J'ai chercher des dalles béton 50/50 ép 4cm chez brico dép***.
Il s'agit de dalles imitation ardoise couleur anthracite.
Les 3/4 sont marquées par du caoutchouc de protection quand elles sont stockées entre elles sur le flanc, sur palette.
J'ai essayé de les faire partir avec un karcher puissant type industriel mais rien n'y fait, on dirait que la peinture en surface des dalles à été "absorbé" par cette fameuse protection!
Je joint une photo pour me dire si vous avez déjà contracté ce type de problème et si remède il y à!
En vous remerciant tous d'avance...
Cdlt
Julien.
De : Altkirch (68)
Env. 10 message Pas De Calais
Membre utile Env. 800 message Isere
Je vois pas de photo Mellow
Dept : Isere
Oups désolé oui effectivement.
J'ai essayé mais je n'arrive pas a inclure de photo! Quelle est la procédure svp?
D'avance merci
De : Altkirch (68)
Dept : Isere
Yes et voici le lien, merci pour la procédure kstor.
De : Altkirch (68)
Oui on voit bien la ...tu as essaye au nettoyeur vapeur ? Peut etre une solution la aussi : http://www.pierreetsol.com/Pages/Vente/Traitement/tache-sur-pierre.htm
Dept : Isere
Non en fait j'ai essayé, le nettoyeur haute pression eau froide, nettoyeur haute pression eau chaude, détergent industriel suivi d'un rinçage d'eau à haute pression et même de la soude caustique suivi d'un rinçage à l'eau mais rien n'y fait.
Comme dit, aux endroits marquées, c'est comme si la peinture s'était fait absorbée par la protection caoutchouc qui était dessus!
J'ai appelé le magasin et il y à recherche entre plusieurs brico dépôt, afin de voir si plusieurs problèmes ont été remontées.
Ce qui est bizarre, c'est que sur leur modèle d'expo à l'entrée du magasin, il n'y a aucune marques!!Unsure
Et en regardant sur une palette neuve en stock, ces marques sont aussi présente sur toutes les dalles béton de la palette.
De : Altkirch (68)
Env. 200 message Corbieres (4)
Je penche tout simplement a une decoloration naturel, un peu comme le bois sur palette au niveau des cerclages
De : Corbieres (4)
Oui c est possible mais j ai acheté les dalles il y a 3 semaines elles sont donc neuves. Ça ne devrai pas arriver non? Sachant qu elles étaient marquée à la depalétisation déjà.
Sinon à vos connaissances n existe t'il pas un produit a appliquer sur les dalles pour les rendre effet mouillées?
Car cela s estompe on dirai avec la pluie mais ça revient quand elles sèches.
BlushBiggrin
De : Altkirch (68)
Dept : Isere
Ok je vais tenter d appliquer ce type de produit. Je prendrai une photo quand ce sera fait et je la posterai comme ça vous pourrez voir le résultat. Merci en Attendant, cdlt
Bonne soirée
De : Altkirch (68)
Env. 1000 message Anjou (49)
julio68400 a écrit:Ok je vais tenter d appliquer ce type de produit. Je prendrai une photo quand ce sera fait et je la posterai comme ça vous pourrez voir le résultat. Merci en Attendant, cdlt
Bonne soirée
Je fais un petit up du sujet pour savoir le problème a été résolu avec le temps, nous comptons acheter les même dalles pour notre terrasse.
Y'a plus d'hélice..hélas, c'est là qu'est l'os
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=4606
De : Anjou (49)
Bonjour a tous,
Ça fait un bail, le temps défile!!
J écris ce post suite a 2 demandes que j'ai eu par rapport a ce modèle de dalles.
Suit a mon dernier post, Je suis allé en parler au responsable du bâti au magasin ou j'ai acheté les dalles.
Il ma commandé le produit approprié chez le fournisseur de dalles.
Ça fait 2 ans et c'est toujours ok.
Mais faites attention si votre terrasse est exposé sud car le produit teinte la dalle en noir et du coup avec le soleil ça "crame" un peu les pieds!
Mais le rendu est super après.
A bientôt..
De : Altkirch (68)
Bonjour ces dalles m'intéressent car a priori je peux les poser sur plots mais j'hésite sur le rendu et l'entretien et la tenue dans le temps pouvez vous me dire avec le recul si vous en êtes content?Merci beaucoups
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Tarn
Je vais sûrement mettre les mêmes' en passant au magazin j'ai effectivement vu que les dalles avaient ces traces de "colle" ou autré le produit de protection teinte les dalles ou fait disparaître les traces.
Dept : Tarn
J'aimerais connaître ce produit pour " teinter " les dalles car je rencontre le soucis de décoloration également .
Bonne soirée
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
6
