Poignée de porte d'entrée cassée... modèle introuvable
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.310 fois
Env. 20 message Houilles (78)
Voilà, en quittant mon logement, j'ai cassé ma poignée de porte d'entrée, photo jointe :
La poignée m'est restée dans la main (alors que la construction de la maison date d'un an seulement).
Du coup, j'ai cherché sur internet pour remplacer cette poignée... mais il est très compliqué de rechercher un produit dont vous ne connaissez ni la marque, ni le modèle.
Voilà la photo de cette même poignée mais vue de l'intérieur :
Poignée de porte d'entrée vue intérieure
J'ai fais Leroy Merlin, Castorama, Gedimat et Point P... ils ne connaissent pas ce matériel.
J'ai donc pensé à vous!!
Si quelqu'un à déjà vu ce type de poignée, qu'il se manisfeste, ce serait bien aimable de sa part.
Merci par avance merci.
K.
De : Houilles (78)
pourquoi ne pas demander au constructeur ?
Ca serait pas plus simple de changer les 2 côtés?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En fait, j'ai relancé 4 fois le constructeur... aucun signe de vie !!!
Donc je suis obligé de me débrouiller tout seul.
Ok pour changer les 2 côtés mais quel modèle prendre? Des conseils?
De : Houilles (78)
N'importe lequel
faut juste mesurer l'entraxe entre les 2 vis de fixation, après c'est standart
exemple
De : Bordeaux (33)
Ok.
Y a t-il un matériaux à privilégier pour le côté extérieur (intempéris)?
De : Houilles (78)
Env. 200 message Val D Oise
si la maison a moins d'1 an... ce matériel est garanti. voilà donc la raison du silence du constructeur
Dept : Val D Oise
Pas sûr que la casse de la poignée rentre dans la garantie...
je pense que c'est comme creuver un pneu sur une voiture neuve,la voiture aura beau etre sous garantie, ca sera pour ta pomme
De : Bordeaux (33)
une poignée de porte d'entrée ne doit pas casser comme ça !
demandez la prise en charge sous garantie !
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
vous allez perdre des jours et des euros en recherche de garantie pour un truc qui vaut 17 euros ?
De : Ludon Medoc (33)
De : Bordeaux (33)
Au risque de paraître idiot, les vis apparantes en haut et en bas se risquent pas de rouiller?
De : Houilles (78)
Non, elle sont uniquement visible coté interieur (pour ne pas qu'on puisse devisser la serrure de l'extérieur pour ouvrir la porte sans clé)
donc pas de risque de corrosion
ta poignée est fixé pareil, tu a juste un petit cache sur la tête de vis (on les voit bien ressortir sur ta seconde photo)
De : Bordeaux (33)
Ré bonjour,
Je ne peux pas mettre une poignée standard car j'ai 2 vis en haut et 2 vis en bas, voyez la photo :
Donc après démontage du bloc poignée, je me suis dis que je pouvais inverser le sens d'ouverture de la poignée et la mettre à l'extérieur histoire de sécuriser la maison. Mais la je bloque car je pense qu'avance mon système, c'est tout simplement impossible, je pense qu'on en peut pas démonter la poignée, voyez la photo :
Donc voilà je n'ai pas d'autre alternative que de retrouver une autre poignée identique mais sans la référence de ma porte ... C'est plutôt compliqué!!!!
L'entraxe fait 205mm.
Connaissez ce genre de poignée?
J'ai fais Castorama, Gedimat et Leroy Merlin... Introuvable.
Par avance merci.
K
De : Houilles (78)
Tu as démonté la serrure pour voir si il n'y avait pas une marque ?
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 16h00
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
