Branchement Ballon eau chaude
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 788 fois
Env. 200 message Yonne
mon ballon est branché en direct sur mon tableau et il est constamment branché.
Du coup ma consommation ne stoppe jamais. Le branchement part directement dans le mur, je n'ai pas de prise électrique proprement dite.
Ayant les heures creuses, je souhaiterai faire marcher mon ballon que durant ces tranches.
Un gars d'EDF m'a conseillé de transformer mon câblage du ballon en lui mettant une prise et de mettre une entrée pour la prise dans le mur.
Après j'achète une prise avec des plages horaires et je programmes cette prise durant mes heures creuses.
Est-ce possible?
Je vous remercie d'avance.
Dept : Yonne
La consommation s'arrête des que l'eau est chaude et heureusement
Ce que vous voulez faire n'est pas pertinent car ce type de prise n'est pas adopté pour de telles puissances. C'est en plus hors norme.
Pourquoi ne pas faire un classique raccordement de chauffe eau en Hc dans le tableau ?
Carminas
Dept : Cantal
A vrai dire je ne sais pas comment faire et il semblerait que cela voudrait dire de tirer un cable jusqu'au compteur. Je suis dans une maison ancienne et je ne souhaite pas retirer de nouveau cable.
Dept : Yonne
Mettre dans ce cas une horloge au tableau, avec un contacteur j/n
Mais si vous avez un tarif HC il possible que les 2 fils arrivent delà au tableau
Carminas
Dept : Cantal
Je rajoute une image de mon cablage actuel.
Mon ballon fait 150L, sa puissance et de 2400w, mon horloge mécanique programmable peut aller jusqu'à 3500w.
Si je raccorde le fil bleu et le rouge à une prise encastrable et que je raccorde le gros noir et le gros bleu à une fiche. Je pourrais mettre l'horloge dans la prise et y brancher mon ballon.
Si cela est possible, combien de temps dois je le programmer?
Dept : Yonne
La durée des heures creuses soit 8 heures
Carminas
Dept : Cantal
Vous pouvez aussi tester le temps de chauffe du ballon.
J'ai fais la même chose que vous en installant une prise programmable, mon ballon de 150L ne chauffe que 3h par nuit.
C'est assez pour 4 douches, la cuisine, la vaisselle et y'a encore de la marge.
EDIT : si le ballon est à sa place définitive, il serait sage de passer les fils en 2.5mm² avec un disjoncteur 20A dédié.
Dept : Pas De Calais
Il vaut mieux chauffer plus et être certain que l'eau soit assez chaude pour éviter la légionnellose
De toute façon lorsque l'eau sera assez chaude il s'arrêtera de chauffer.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 17h19
