Ordre des travaux, pour l'installation d'un plancher chauffant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.173 fois
Env. 20 message Pornic (44)
voila, ma longère en rénovation avance.
La toiture sera bientôt posée, puis la chape de 10cm sur lit de gravier finalisée.
ma question est la suivante sachant que je veut installer un plancher chauffant de 17 cm (10 cm isolant + 7 cm de dalle).
A quel moment l'isolation des murs exterieur et les cloisons doivent elle être faite?(avant ou apres le plancher chauffant)
Pour les cloisons intérieur, la question est la même?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Laurent.
De : Pornic (44)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Il est préférable de poser les doublages et les cloisons sur la dalle ou le ravoirage avant l'installation de l'isolant spécifique et des tubes de chauffage.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour la réponse dans ce cas j ai 17 cm d isolant et dalle de recouvrement comment je fais au niveau Ba13 car mon plafond doit être a 2,5m, étant donner que les plaques font 2,5 et que j ai 17 de plancher je vais avoir un jour tout en haut?
De : Pornic (44)
Sinon, j'ai lu, par ailleurs, que certain ont posé les murs et les cloisons après, ce qui, dans mon cas, simplifierai grandement le travail mais dans ce cas je vais me retrouver avec un plancher d un seul tenant de 70m2.
Cela me semble important, y a t il des risques? Puis je, si j ai repéré l emplacement des tuyaux de chauffage, percer pour fixer mes cloisons?
Voilà, encore et encore des questions qui me trottent dans la têteBlush
De : Pornic (44)
Les plaques de ba13 existent aussi en 3 m.
Les cloisons et les doublages servent aussi a la dilatation du plancher
Env. 50 message Lyon (69)
Si tu pars en chape fluide, la plupart des chapes permettent une mise en œuvre des cloisons après coulage, à la condition qu'elles représentent une charge inférieure à 150kg/ml. Réfère toi à l'avis technique de la chape.
Il faudra alors pré-implanter les angles des cloisons pour ne pas percer le serpentin.
De : Lyon (69)
Merci pour vos réponses,Alex lorsque tu dis qu'il faudra pré-implanter les angles des cloisons, à quoi penses tu? (bois, vis ...)?
De : Pornic (44)
rololo a écrit:Merci pour vos réponses,Alex lorsque tu dis qu'il faudra pré-implanter les angles des cloisons, à quoi penses tu? (bois, vis ...)?
Oui des vis plantées dans l'isolant par exemple.
De : Lyon (69)
rololo a écrit:Sinon, j'ai lu, par ailleurs, que certain ont posé les murs et les cloisons après, ce qui, dans mon cas, simplifierai grandement le travail mais dans ce cas je vais me retrouver avec un plancher d un seul tenant de 70m2.
whaouuu, avec un plancher eau faut être joueur ce n'est vraiment pas un truc que je tenterais, ni chez moi ni ailleurs.
et avec ou sans plancher eau, le "pb" de poser les cloisons en dernier c'est le phonique : les bruits vont passer partout, sous les cloisons d'une pièce à l'autre.
il y aura également le souci des portes : les encadrements ne seront pas pris dans le sol, l'ensemble cloisons-portes risque de bouger.
En plus, au moment du coulage, si certains serpentins sont fixés trop lache ou si une fixation foire le serpentin va "remonter en surface" à cet endroit => tu n'y verras pas forcément... si tu ne perces pas à cet endroit.
bref, si c'était si bien que çà tous les pros le feraient, si c'est l'inverse qui est préconisé il y a de bonnes raisons.
les plaques de platre existent en 250 260 280 300 ... même en GSB on les trouve.
et si tu as déja des plaques en 250 et bien... tu ajoutes un "morceau" de 17 en bas de chaque, c'est plus long mais c'est plus sur.
ps : sur l'isolant 70mm de chape c'est beaucoup, 40-55 suffisent... ne pas oublier l'épaisseur du carrelage ou autre.
La pose des cloisons sur chape n'est pas courante dans les constructions de logements/habitations mais plus dans des bâtiments tertiaires ou autres ouvrages publiques.
La technique est donc tout à fait valide d'un point de vue des avis techniques/CPT mais demande un certain soin de mise en œuvre des cloisons. Bon courage pour ces travaux!
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 00h05
Le chauffage électrique
