Portail automatique : dimensionnement des piliers Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.392 fois
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Je vais refaire mon portail automatique (déplacement)
Actuellement, les piliers ont une section de 55 x 55 cm (et 2,2 mètres de haut).
Le portail est en alu plein, dont une partie fait 2,2 mètres de haut, à double vantaux. (et 3.5 mètres de large)
J'utilise des vérins BFT LUX.
Ma question concerne les dimensions de ces piliers :
# fouille : quelle profondeur ? quelle largeur ?
(j'avais dans l'idée de faire au moins 70 cm de profondeur au niveau des piliers, et au moins 50 cm de profondeur sur le reste)
(pour la largeur, je prévoyais au moins 70 cm)
# piliers: quelles sections minimales ?
(j'avais dans l'idée de faire du 30 x 30 cm.)
Pour infos, sur l'un des piliers, je prévois d'y fixer le nécessaire pour la fermeture d'un nouveau portillon...
Je ferais un 3ème piliers plus petit (20 x20 cm).
Cdlt,
De : Nantes (44)
Sujet résolu !
Super bloggeur Env. 100 message Eure Et Loir
je ne comprend pas pourquoi vous voulez deux profondeur pour vos pilier et le "reste".
A mon avis le mieux est de couler une semelle ( min 50cm profondeur et 20/30 cm de large) ferrailler, dans laquelle on fait ressortir les ferrailles pour les piliers.
Des piliers de 50 par 50 me paraissent surdimensionnée, du 30 par 30 me semble suffisent ( bien sur adapter la largeur de la semelle en fonction de la dimension des pilier).
voila mon avis
cordialement
Dept : Eure Et Loir
Actuellement, la fouille du portail qui fait fait au moins 60 cm de large (profondeur inconnue) s'est fissurée suite au passage d'une pelleteuse (peut-être trop lourde...).
Donc, je souhaite que ce soit du costaud pour la partie fouille, sans parler du fait que je souhaite faire 2 dalles en béton armé (25 cm d'épaisseur) qui seront avant et après la fouille du portail. (4 m de côtés)
Le but est d'éviter tout creusement (ou érosion) et risque pour nos voitures de toucher le taquet de la gâche au milieu de la fouille.
Actuellement, je dois refaire régulièrement le niveau, car l'une de nos voitures possède un "bosse" en plastique sous la voiture qui touche parfois.
L'autre solution serait de trouver une tige de gâche de serrure électrique plus longue avec une plus grand course; cela permettrait d'avoir un portail légèrement plus haut (5 cm maxi).
Autre infos, le portail en alu se dilate entre l'été et l'hiver, donc s'allonge et rétrécit; le trou de gâche (dans une plaque acier de 5 mm) doit être élargie pour bien fonctionner.
Il faut également que je trouve une meilleure solution pour fixer ce portail au pilier.
Car actuellement, tous les chevilles métalliques pour béton se détachent car le béton devient friable.
En urgence, j'ai du remplacer ces chevilles par des tiges filetés, avec écrou, contre écrou, rondelles...après un perçage avec un très long forêt pour traverser le pilier.
Par contre, effectivement, les piliers me paraissent trop larges.
Cdlt,
De : Nantes (44)
Bonjour ,
la dalle précédente était telle ferrailler ? car pour ma part j'ai fait une semelle de 30X30 , je me suis fait livrer de la terre ( environs 10 m3 par camions) et ma semelle n'a pas bouger.
Si vous couler votre semelle et qu’après vous couler une chape de chaque coté il faudra mettre un joins de dilatation de chaque coté. avez vous la possibilité de tout couler ensemble? je pense pour ma part et quand cela est possible qu'il est toujours préférable de tous couler en un seul "bloc", avec un coffrage bien réaliser et bien préparé.
cordialement
Dept : Eure Et Loir
Oui, tout à fait, j'avais également l'idée de réaliser une beau coffrage en bois pour la totalité du sol (fouille et dalles), car il faut au moins 10 jours de séchage avant de pouvoir rouler dessus, autant tout faire d'un coup...
Donc les dimensions influenceront le volume de béton à livrer ....et donc le coût ...
Je ne sais pas si la fouille du portail et les dalles avant et après peuvent avoir des profondeurs différentes ...
En terme de volume, sans les piliers :
FOUILLE = (350 + 30 + 30 + 90 + 20) x 30 x 30 = 4,68 m3
DALLES = (350 + 30 + 30) x 300 x 20 x 2 = 1,4 m3
De : Nantes (44)
La dalle c'est ce que tu appelle la semelle du portail ?
Dept : Eure Et Loir
PTIJU a écrit:La dalle c'est ce que tu appelle la semelle du portail ?
Non, les dalles seront avant et après la fouille du portail pour être certains que le sol ne changera pas de configuration et restera bien plat.
De : Nantes (44)
Je ne comprend pas comment tes Dalles ont un volume plus petit que ta semelle ?
Dept : Eure Et Loir
Oui, est-ce que cela peut poser problème ?
Je cherche des conseils.
De : Nantes (44)
Si je dois refaire le portail et ses piliers, des poteaux alu seront utilisés pour réduire l'encombrement.
Je clos.
De : Nantes (44)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 06h08
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
