Problème devis
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.159 fois
Nouveau sujetPicto plus
Env. 60 message Orléans (45)
Bonjour, nous avons lancer des travaux pour amenager des combles. L'artisan nous a fait un devis que nous avons signé. Au premier jour des travaux,celui ci nous dit qu'il va falloir rajouter des travaux car le renforcement du solivage qu'il avait prevu n'est plus possible. Il faut donc etayer,mettre place des poteaux d'etayage ou ipn. tout cela a nos frais !!!!!!! travaux realisé par un maçon avec lequel il travaille.... Peut on demander à ce qu'il prenne en charge les travaux en plus compte tenu que cela n'était pas sur le devis initial?? Ce dernier n'est pas venu voir l'état du chantier avant de commencer aujourd'hui alors que j'avais retiré le plancher un mois avant.... S'il refuse,quel sont nos possibiltés??? Qu'en pensez vous??? merci d'avance....
De : Orléans (45)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Il n'a jamais vu la maison et les travaux à effectuer avant de faire le devis? Huh
De : Bordeaux Bacalan (33)
Si si il est venu mais n'avait pas vu l'état du solivage puisqu'il y avait l'ancien plancher....il arrive aujourd'hui, decouve la chose et nous dit "il va falloir tout etayer etc.....et il y en a pour 3000-4000 euros.....
De : Orléans (45)
Env. 50 message Lyon (69)
Il est "sachant" et a un devoir de conseil vis-à-vis de Maître d'ouvrage.
Il aurait donc dû vous avertir après analyse de la situation.
Votre attitude dépend je crois des frais engagés (paiement).
De : Lyon (69)
Peut on le remettre en cause sur le fait qu'il aurait du verifier la chose avant la signature du devis??? après c'est sa parole contre la notre car il nous a dit aujourd'hui que c'était les aléas d'un chantier....
De : Orléans (45)
Je mettrai en avant que la solution qu'il a préconisée ne fonctionne finalement pas et qu'il est seul juge de la technique.
Concernant la notion d'aléas, sur un chantier structuré entre professionnels (MOA, archi, entreprises, OPC ou entreprise générale, etc.), la MOA prévoit une enveloppe de 5% du montant des travaux d'origine pour couvrir toute mauvaise surprise. On ne parle pas d'un doublement du montant des travaux!
Quelle technique avait il prévue? Quel souci avez vous rencontré?
De : Lyon (69)
Il avait prevu de doubler les solives pour consolider le sol.... tout cela avant meme que je retire le plancher ancien...et donc de voir l'état des choses.( moment où nous avons signé le devis)
maintenant il se trouve que ce ne sont pas les solives qui ont travaillé mais bien la poutre maitresse. Il ns dit qu'il est impossible de la changer sans casser tout le plafond du dessous en briques platrieres. Il propose donc la mise en place de 2 ipn ou de 2 poteaux pour soutenir la poutre.
De : Orléans (45)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut !
Comment le devis est il rédigé ?
De : P (23)
Il est redigé par différents postes de travaux.
Pour le plancher il est noté: création et isolation d'un plancher
doublage des pannes//main d'œuvre puis isolation par laine de roche soufflé//maind'oeuvre...
j'espere que c'est bien ca que tu me demandais
De : Orléans (45)
Oui mais je vais préciser ma question en fait.
Est ce que ton devis fait mention de la technique utilisée (apparemment oui) avec les dimensions et le volume de bois, le type de fixation etc etc.
en fait l artisan s est plante dans la conception du chantier apparemment et te propose une autre solution mais avec un surcout.
A partir de ce moment il reconnaît ne pas pouvoir exécuter le chantier et donc respecter ses engagement.
Soit tu acceptes sa nouvelle proposition soit tu prends le temps de consulter d autres artisans, ce que je te conseillerai.as tu demande l avis d un charpentier ?
On met pas des IPN comme ça a la louche, il faut que leur dimensionnement soit calcule sérieusement ce que font les bureaux d études par exemple.
En fait c est plus qu un problème de devis que tu as. Peut être que tu devrais poster dans la rubrique consacre à la charpente ou celui appelé la technique vous échappe. Y a des pros sur le forum qui pourront t aider a y voir clair, je pense spontanément a ***** ou Tournesol ou ludovickauffman et plein d autres encore, ils seront de bon conseil.
De : P (23)
Le devis précise juste le nombre de solives prévues sans les techniques de fixation ou la dimension des solives......
je tente de mettre mon message sur les autres forums....
De : Orléans (45)
Et Ben c est pas du boulot qu il t a fait. Le dimensionnement des solives se fait en fonction notamment de la destination du local, de la charge, de leur longueur, de leur entraxe, du système de pose et pis plein d autres trucs. Il y a des abaques pour calculer tout ça , ce que savent faire les charpentiers notamment. Et puis comment il peut te faire un devis sans savoir comment il va fixer les solives ? Y a différentes techniques avec des couts de matériel et de main d œuvre différents et qui se choisissent en fonction du chantier.
Petit conseil, poste ton message avec photos et plans si tu as, tu vas gagner du temps.
Bon courage et prends le temps de la réflexion et du conseil. Je pense pas que ton artisan peux faire quoique ce soit a partir du moment ou il peut pas tenir ses engagements. Y a une rubrique pour ça aussi Wink
Plein de courage
De : P (23)
restons groupés, on continue sur l'autre post http://www.forumconstruire.com/construire/topic-260508.php
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h01
Devis rénovation de maison
