Demande avis Devis Cuisinella
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 3.774 fois
Avis des membres sur les cuisinistes :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos du cuisiniste cité dans cette discussion.
Avis Cuisinella
Cuisinella
35 avis 72 récits
Env. 400 message Marne
Je sollicite votre aide pour notre futur projet de cuisine.
Je vous poste le plan de la cuisine qui sera ouverte sur la SAM, la porte de droite qui va vers le cellier peut bouger de place sur le mur en fonction de la cuisine réalisée.
On a une petite idée de l'implantation souhaité.
Sur le mur de 2M90 : la plaque de cuisson, l'evier et du plan de travail.
Sur le mur d'en face mettre 3 colonnes : four, frigo et une colonne de rangement.
On a commencé a faire des simulations de plans : pensez vous que l'implantation réalisé est "bonne", elle est très surement améliorable.
On est à l'écoute car cela va déterminer notre choix pour les emplacements de prises.
Merci d'avance
Dept : Marne
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Assez classique mais efficace. La plaque est peut être un peu trop proche du bord.
Un évier deux bac est-il indispensable ? L'égouttoir serait peut être mieux dans l'autre sens.
j'aurais également mis le four dans la colonne avec le MO même si ça l'éloigne du plan de travail.
Il y a peut être moyen de rajouter une colonne en 40 cm pour gagner en rangement ...
Ps : au passage, je vous conseille de bien soigner l'isolation phonique entre la chambre et la pièce de vie
De : Mondonville (31)
Env. 100 message Beaujolais (69)
+1
égouttoir côté angle pour exploiter le plan de travail à gauche de l'évier, et de toute façon pour quelqu'un de droitier il vaut mieux avoir l'égouttoir à droite (merci d'ignorer cette remarque si tu es gaucher/gauchère)
Citation: Il y a peut être moyen de rajouter une colonne en 40 cm pour gagner en rangement ...
Et/ou un petit placard mural à gauche de la porte du cellier ?
De : Beaujolais (69)
Et oui je suis gaucher mais bon dans la pratique je ne serai pas l'utilisateur principal de la cuisine (au mieux chef assistant)
Pour le four : il sera bien dans la colonne : on le voit mais je n'avais pas réussi à l'enlever de dessous la plaque.
On prendra peut-être un seul "grand" bac pour gagner de la place de plan de travail c'est une bonne idée.
De même, c'est vrai que cela est plus pratique d'avoir l'égouttoir à droite pour avoir plus de place près de la plaque
On va ptet laisser la place sur le mur d'en face pour mettre probablement la littière du "Tigre"
Dept : Marne
Comment organiseriez vous les colonnes pour que ce soit fonctionnel ?
Four +MO dans le fond, colonne de rangement au millieu et frigo à droite ?
Dept : Marne
la lattière du chat dans la cuisine
il y a toujours des trucs qui me surprennent ;)
nicokova a écrit:Comment organiseriez vous les colonnes pour que ce soit fonctionnel ?
j'ai fait : rangement, frigo, four + MO mais surtout car j'ai un frigo non intégrable que je voulais encadrer.
Dans votre cas, il vaut peut-être mieux mettre le four coté mur du cellier pour avoir le plan de travail le plus près possible
On est en appart actuellement et pas trop de choix d'emplacement pour éviter les nuisances....
C'est une possibilité même si elle ira je pense dans le cellier/garage ce qui est plus logique et moi génant olfactivement parlant.
Après on s'était fixé à une colonne de rangement mais si on peut en avoir deux (et même une plus petite) cela permettra de stocker pas mal de choses en plus.
Sinon je pense valider le choix : 1 bac pour l'évier + égouttoir à droite et on va essayer du coup de décaler la plaque un peu vers la droite pour éviter que ce soit trop près du bord.
Je voulais à la base avoir la plaque à droite de la cuisine contre le mur du cellier mais je n'arrive pas à quelque chose de propre
Dept : Marne
Je vous sollicite sur le devis que nous avons fait chez Cuisinella.
Nous avons fait un devis chez Ixina : l'implantation ne nous plaît pas trop et la commerciale de même. Le prix est de 5700 € avec l'ensemble de l'électro de marque Laden...
Nous sommes allé chez Cuisinella et Mme a flashé sur le modèle Chêne timber avec les façades basses de couleur Figue.
Nous avons donc fait établir un devis et aimerions avoir des retours sur le prix de celui-ci et la remise proposée.
Nous n'avons pas d'électro. Ils nous ont donc fait le devis avec mais je ne sais pas si c'est judicieux de prendre l'électrop ou pas chez le cuisiniste
Nous ferions la pose de la cuisine car sinon cela nous semble hors budget.
Ci-joint le devis et le plans de la cuisine (le scan ne fait pas couleur :/)
Il y a 600 € de remise sur l'électro plus une remise supplémentaire de 150 € et il nous offre une crédence qui va au niveau de la hotte
Dept : Marne
Un petit avis ? Des connaisseurs du secteur : cucine , C-R , jaey ???
On se pose des questions :(
Dept : Marne
vu le scan: trois fois les mêmes pages et absence des autres difficile de répondre
De : à La Retraite (82)
Ptin oui Blush
Autant pour moi : j'ai fait nimp niveau lien je corrige !
C'est corrigé et je pense beaucoup plus lisible.
Il nous propose que de l'électrolux : ce serait mieux que Hotpoint ?
Après la remise est donc sur l'électro et 7 % sur les meubles
Dept : Marne
Attention à la fenêtre qui va taper dans la hotte à l'ouverture Happy
le coin colonne, c'est bien d'avoir mis du plan de travail mais ce qui est dommage c'est que ça fait un peu "buffet" (ok, on peut pas tout avoir mais je me demande si je préférais pas la première version)
@ rpm : à la map on a décalé la cloison du cellier de 15 cm vers la droite : distance entre mur et fenêtre = 1.02.
Après j'ai vu qu'il existe des hotte en 80 cm (je ne sais pas si elles sont aussi efficace et encore les hottes en modes recyclage sont-elles vraiment efficaces ??)
et une fenêtre sera en Oscillo battant donc dans l'absolue la fenêtre ne sera pas je pense trop génante même si nous ne pourrons pas l'ouvrir en entier...
Par rapport à la première implantation on préfère avoir le coin cuisson dans le fond à droite pour ne pas que cela donne trop dans le salon : d'un point de vue visuel et ptet au niveau des odeurs qui donneront moins sur le salon (si dans le fond à droite il y aura la hotte plus la fenêtre en oscillo).
On est conscient du coin buffet mais cela va nous permettre de mettre la cafetière+ grille pain et autres objets qui ne sont pas utiles prêt du plan de travail et de la plaque de cuisson.
Après avec le rendu chêne timber et les façades figues du meuble en hauteur et des façades du meubles bas cela rend bien visuellement parlant.
Et sinon d'un point de vue de prix ? qu'en pensez-vous ? est-ce un bon prix (le prix sera toujours trop cher) ou devons-nous encore essayé de gratter un peu ?
Dept : Marne
Un petit retour de notre aventure cuisine :
stap nous avons fait un tour chez cuisine plus ... après 2h de rendez-vous, on nous propose une cuisine qui rentre dans nos goûts.... une configuration similaire à ce que nous propose cuisinella... (l'électroménager est de promo en ce moment)
Elle nous annonce prix avec la pose : 7514 € ce sur quoi nous disons que c'est trop cher.... Là elle va voir son patron et revient en nous disant "un client de la foire de la ville d'à côté s'est désisté" alors je peux vous faire profiter du tarif foire mais c'est maintenant ou au pire lundi mais si un des autres vendeurs la propose vous n'y aurez plus le droit...."
Donc le prix de chez cuisine plus : 5983 € : prix meuble + pose + électro ..... C'est un bon prix je pense mais nous préférons toujours celle de chez cuisinella ....
Pensez-vous qu'il faut que je fasse jouer la concurrence et si oui sur quoi ? Négocier une ristourne sur la facture ou demander la pose gratuite ?
pour rappel le prix de chez cuisinella : 5796 € ?
Dept : Marne
Toto outre le fait que nous sommes dans la section cuisine....
Le plan de la maison de la page 1 a été modifié depuis la mise au point et depuis que nous avions posté dans la zone plan et ce sujet dont l'objectif est de nous conseiller sur la cuisine...'(pour le plan nous le reposterons une fois que la personne nous l'aura envoyé)
La partie zone nuit et sdb est maintenant coupée de la partie nuit par une porte coulissante ( on avait pris la peine d'écouter les propositions de briketbrock et de l'autre personne) on a mis une douche dans la salle de bain du coup avec la douche la position la moins gênante pour la baignoire était sous la fenêtre ( on a vécu tous les 2 dans des maisons avec cett situation et cela n'a jamais gène personne)
Et oui si les gens que l'ont invite vont se laver ils devront être visible quelques instants mais entre avoir une douche utilisable tous les jours et voir des amis aller dans la salle de bain tous les 3 ans le choix a été fait...... (Sachant que nous allons avoir des combles aménageables avec probablement 3 chambres )
Après pour la cuisine timbre poste merci de proposer tes idées ... Alors je sais que tu as des bonnes idées mais tu as une sacrée gâchette facile .....
Alors oui on a pas fait de retour avec le coin repas mais perso cela ne me fait pas rêver ou dans notre idée on a peur que cela soit très cher
Et je suis preneur si tu as une grande idée qui bien évidemment ne nous obligerait pas à revendre nos 2 voitures et le chat pour la faire.
Merci d'avance
Dept : Marne
Pour Toto : t'es idées sont bonnes mais arrivent trop tard et maintenant nous sommes sur l'option d'avoir le combo douche + baignoire dans la salle de bain ( étant donné que nous ne sachons pas précisément comment nous allons aménager la future salle de bain en haut)
Sinon pour la Cuisine, ce qui concerne ce topic : on avait donc agrandit les dimensions des cloisons pour : mettre 2 colonnes + du plan de travail pour pouvoir mettre cafetière et avoir de la place de rangement
sur le mur côté fenêtre on est à environ 3m10
Toto si tu as donc des conseils sur la cuisine : son aménagement (j'ai montré ce que tu as proposé à ma compagne pour la partie nuit mais elle préfère avoir la douche dans la salle de bain) et sur les devis ? proposé
ainsi que comment nous devons agir par rapport à cuisinella qui remporte nos suffrages en termes de couleurs ?
Dept : Marne
Et selon est-il plus judicieux d'avoir la plaque de cuisson sur le côté gauche comme sur le premier plan celui réalisé avec le logiciel Ixina ou sur le plan réalisé par Cuisinella : plaque dans l'angle à droite de la cuisine (donc proche du mur de droite ) ?
Merci de ta proposition Toto : il faut que je regarde et voit si cela pourraît rentré dans nos budgets
Dept : Marne
Ton four tu le mettrais dans une colonne ou dans un meuble bas ?
Dept : Marne
**utilisateur banni** a écrit:Pour la salle de bain je tenterais quelque chose comme ça.
Toures les canas du même coté.
Et vous gagnez un petit placard.
j'avais également pensé à faire une douche plus petite (pas pensé au placard) mais si on fait une douche on est parti sur un bac de 80X100
Après proposition auprès de ma compagne on pense quand même rester sur la même configuration de la cuisine que celle que Cuisinella nous propose.
Elle préfère avoir 2 murs droits avec en face l'évier + plaque sur le pan de mur qui donne sur le jardin
Elle veut celle de chez Cuisinella pour l'esthétisme des meubles bois plus façade en figue.
Reste plus qu'à voir si on peut négocier un peu car Cuisine plus est à 5980 € avec la pose et la Cuisinella 5700 € avec la pose : (on est prêt à passer sur des demies-colonnes)
On veut celle de Cuisinella mais avec si possible soit une réductions si pas de pose ou au même prix avec la pose (ou plus 100 à 200 €)
Dept : Marne
Bon bah je viens d'appeler Cuisine plus pour dire que nous ne prenions pas la cuisine chez eux malgré leur offre "exceptionnelle Biggrin " pour nous.
Il faut que j'appel Cuisinella pour négocier le devis ( pour 189 € de plus chez cuisine + on avait la pose)
Dept : Marne
Bon bah nous venons de signer chez cuisinella : 5600 €
On a un four écoclean NEFF, un lave vaiselle viva A++ (similaire à ce que j'avais vu en termes de bruits et de qualité, plaque viva (les 2 garanties 4 ans), un frigo hotpoint (on l'avait repéré sur ubaldi)
Ils nous ont fait quelques améliorations sur nos plans : des meubles haut plus grands
C'était noté avec -15% sur les meubes et -20% sur l'electro et noté p38 sur l'écran...
Nous devrons faire la pose par nous-même en espérant que nous ne faisons pas n'importe quoi....
et cela nous rassure un peu vue que nous devions fournir les plans techniques...
Sur les devis nous étions à 5700€ chez ixina (mais modèle nous plait moins et éléctro Laden), 5900 € dans l'autre Cuisinella (avec électro Electrolux), 5500 € chez Fabrimeuble (électro Hotpoint), CUISINE plus 5980 € avec la pose mais meubles qui nous plait moins et configuration différentes (un seul casserolier) et meubles avec les caissons blancs et pas la couleur qui nous plaît....
Bref nous avons signés !
Dept : Marne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h34
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
