Fixation porte palière sur cloison métallique + BA13
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.371 fois
Env. 10 message Correze
Je souhaite installer dans un appartement en rénovation une porte palière assez lourde (probablement autour de 70kg) en la fixant sur la structure métallique d'une cloison en BA13 comme pour une porte intérieure (pourtant bien plus légère). Ci-dessous le schéma de la porte vue en coupe du dessus :
La cloison en BA13 viendra en doublage d'une cloison en plaque de plâtre qui sépare l'appartement des parties communes de l'immeuble. Entre les deux il y aura 10cm de laine de verre. Le cadre de la porte sera vissé après les planches de compensation, elles-mêmes fixées aux montants métalliques de la cloison en BA13. Je ne prévois pas pour le moment de rajouter des fixations sur la cloison en plaques de plâtre.
D'après vous, vu le poids de la porte, et donc du porte-à-faux lors de son ouverture + les effets de claquages inévitables, la structure métallique de la cloison en BA13 pourra-t-elle tenir le coup à court terme comme dans le temps?
En vous remerciant pour vos avis et expériences
Dept : Correze
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Pourquoi ne pas reprendre des montants derriere les planche de medium (en carreau de platre ou en beton ?)
Sans parler du risque de tenue a l'usage, le montage que vous proposez ne presente aucune resistance a l'effraction (il suffit de demonter les planches de medium puis de pousser la porte) ce qui peut etre gênant pour une porte pallière (ou en tout cas qui met en question l'interet de mettre une porte de 70 kg !).
De : Saint Maurice L'exil (38)
En fait les planches de médium sont vissées par l'intérieur au montant de la porte, et les montants métalliques verticaux du doublage BA13 sont ensuite vissés sur ces planches (voir schéma), donc il n'est pas possible de démonter cela depuis l'extérieur, d'autant que la cloison en carreaux de plâtre fait obstacle.
J'ai monté tout ça hier, ça tient Mais je vais renforcer avec du bois pour que cela ne bouge pas au fil du temps.
Dept : Correze
Env. 10 message Nantes (44)
tro2travo a écrit:En fait les planches de médium sont vissées par l'intérieur au montant de la porte, et les montants métalliques verticaux du doublage BA13 sont ensuite vissés sur ces planches (voir schéma), donc il n'est pas possible de démonter cela depuis l'extérieur, d'autant que la cloison en carreaux de plâtre fait obstacle.
tu peut y aller les yeux fermer si tu a renforcé en plus cest bon
De : Nantes (44)
Oui, merci : au bout de 3 semaines je vous confirme qu'avec tous les renforts en bois que j'ai mis, ça ne bouge pas d'un cheveu Biggrin
Dept : Correze
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h34
Devis rénovation de maison
