Puissance poële à bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 968 fois
Env. 10 message Allier
Je souhaite installer un poêle à bois dans ma maison et j'avoue être un peu perdu dans le choix de la puissance nécessaire (prise en compte du rendement ou pas, d'après certains des 6kW peuvent chauffer 100m² alors que j'entends des 100W/m² ou 40W/m3 etc.). Bref.
Ma maison est pour le moment aménagée au RDC (combles à venir), et j'ai ~100m² en bas + ~100m² en haut. Les combles ne sont pour le moment pas isolés (ni la toiture donc), mais au RDC je suis en laine de verre de 80mm sur les murs et 220 aux plafonds. Les 2 étages communiquent via un escalier (fermé par une porte en bois) dans l'entrée. Je prévois de mettre un escalier dans le salon plus tard. Je vous joins un plan du rdc de la maison (le rond rouge représente l'escalier à venir dans quelques années). Pouvez-vous me dire de quelle puissance j'ai besoin pour mon poêle (pour chauffer le rdc seulement et les 2 étages) ? Merci d'avance !
Dept : Allier
Env. 100 message Rennes (35)
Chauffage principale? granulé? bûche?
la puissance va dépendre de la qualité de ton isolation vos voir avec le BET
De : Rennes (35)
Oui c'est pour un chauffage principal et un poêle à bûches. Pour l'isolation, je connais pas les coef, c'est de la laine de verre Knauf de 80mm sur les murs et 220 au plafond
Dept : Allier
D'accord déjà il te faut un poele bouilleur sinon tu passera pas la rt2012 les puissance je ne peut pas trop dire vaut mieux voir avec ton bet
De : Rennes (35)
80mm de ldv ? seulement ? il nous faudraitt des précisions :
- soit c'est une maison existante (depuis quelques années) ,
- soit c'est du neuf et les murs sont en... pierre-ponce ou BC ou je ne sais quoi ...
- soit... un loupé au moment de la construction
avant de dimensionner et d'acheter un poele, il serait judicieux d'améliorer les perfs d'isolation sinon oui, il faudra une bonne puissance... pour compenser les déperditions.
C'est une maison ancienne (~1850) retapée il y a 2 ans environ, les murs extérieurs sont en pierre de 50-60cm d'épaisseur. Seuls les côtés des fenêtres ne sont pas isolés (placo collé au MAP), ce qui fait au total 12 faces (6 fenêtres) d'environ 0.4m x 2.5m. Pour les épaisseurs, c'est mon beau-père qui était artisan qui me les a indiquées.
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h30
Devis poeleArtisan
Devis poele
