Conformité branchement PAC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 548 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je viens vers vous car le consuel doit bientôt passer sur mon chantier (maison neuve) et j'ai un doute quand au raccordement électrique de la PAC (monophasée et puissa nce max absorbée 1650W).
Dans mon tableau principal j'ai mis un disjoncteur de 20A courbe D pour la protection qui va sur une sortie de câble. en fil de 2.5.
Jusqu'ici tout va bien, par contre le plombier qui a fait mon installation géothermie, à utiliser cette alimentation pour son coffret déporté.
Il a donc alimenté la PAC et c'est également repiqué dessus pour l'alimentation de 3 disjoncteurs 2A (circulateurs).
Pensez-vous que cela peut engendrer un refus du consuel?Si oui quel solution me proposez-vous sachant que je n'ai qu'une gaine qui arrive dans la pièce où se situe la PAC?
Merci d'avance pour vos conseils.
Erwan
Dept : Ille Et Vilaine
Pou moi rien de répréhensible
Voir néanmoins comment a été fait ce repiquage
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Ci-joint une photo du tableau avec les ponts alimentant les disjoncteurs des circulateurs.
Le tube Irl de droite protège l''alimentation principale qui vient de la sortie de câble (sur le circuit protégé par le 20A de la PAC au niveau du tableau principal)
Les 2 câbles gris et le tube Irl du haut alimentent des circulateurs.
Et le dernier tube en bas à droite alimente la PAC.
Cela me semble pas mal, qu'en pensez-vous?
Membre utile Env. 700 message Ain
Personnellement, je ne le trouve pas très top ce repiquage ... il aurait été peut mieux de prendre un coffret plus grand et mettre en place des bornes ou répartiteurs plutôt que faire un repiquage sur l'amont des disjoncteurs. Enfin, c'est très subjectif.
Ce qui me choque c'est le raccordement des conducteurs de terre ; j'en compte 5 pour 4 bornes ... donc il doit y avoir 2 conducteurs dans un seule borne. Si en habitation, ce n'est pas clairement interdit, en tertiaire et industrie ceci n'est pas accepté.
Dept : Ain
Merci, pour changer le tableau cela risque d'être compliqué, en revanche est ce qu'en rajoutant un bornier de terre cela peut convenir?
En cache depuis hier à 13h58
