Allée en graviers (avec passage véhicules)
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 10.572 fois
7
Env. 10 message Haute Garonne
Nous souhaitons (principalement pour une question de budget), réaliser l'allée qui mène à notre maison en graviers.
Actuellement, l'allée est stabilisée avec de gros cailloux depuis 2ans, sans feutre géotextile. L'ensemble a donc eu le temps de se tasser naturellement, voir bien plus sous le passage des roues, ce qui donne un ensemble pas vraiment plat.
Evidemment, nous sommes embêtés par les mauvaises herbes qui commencent à envahir certaines zones.
Voici une photo :
On se pose donc plusieurs questions :
Peut on mettre un géotextile entre la couche de forme déjà posée et la définitive?
Mais dans ce cas, j'ai peur que le géotextile soit affleurant à force de rouler et déplacer les graviers...., donc est ce vraiment une bonne idée?
Faut il qu'on essaie de rendre le couche de forme la plus plane possible (en tassant par exemple les côtés?)
NB : nous avons 184m² en tout à traiter.
Merci d'avance pour vos avis / conseils / expériences...
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Salut,
Pour des passages de voiture comme le tient il y a le gravier stabilisé.
Tu pose un système d'alveole par terre de type nidagravel qui possede un geotextil integré en dessous et apres tu remplis tout sa de gravier.
Si tu n'installe pas un systeme de ce type tu aura toujours des "sillons" a cause du passage des voitures.
De : Loire (42)
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Salut,
Je plussoie l'avis précédent: le mieux pour une allée de gravier, ce sont les nids d'abeille, ceux avec le géotextile intégré sont les mieux. Evidemment ça fait un coût supplémentaire mais vous ne le regretterez pas, car grâce à la structure alvéolaire, le gravier ne bouge pas, même avec le passage des voitures.
Le seul inconvénient: il faudra effectivement ratisser au mieux les cailloux existants pour rendre la surface plate (ou du moins s'approcher de la forme dfinitive)
Pensez aussi à passer un petit coup de désherbant avant la pose des dalles, car même avec du géotextile, si les mauvaises herbes sont présentes en-dessous, elles risquent de ressortir.
Bon courage!
Dept : Seine Maritime
Merci Versus et Rwendy pour vos réponses.
J'ai également repéré ces plaques alvéolées, et je me disais effectivement qu'avec ce système, il fallait une bonne préparation du support avant de les poser. Peut être avec un lit de sable en plus, pour être certain d'une bonne planéité? Qu'en pensez vous?
Savez où on peut trouver ces dalles à moindre coût? J'ai vu qu'ils en faisaient chez Casto ou Leroy Merlin, mais c'est très cher!!
Merci d'avance!
Re!
oui une fine couche de sable pourrait être utile.
Nous avons choisi aussi ce système pour notre allée et nous avons un devis chez Point P pour ces plaques à environ 12€/m², bien moins chères que chez Casto ou LM(ils sont plutôt à 18 voire 20€/m²), mais nous leur avons pris beaucoup de matériel pour notre construction donc il est possible que l'on bénéficie d'une réduction...
Faut aller voir les pro point P,gedimat et compagnie et begocier sur la quantité
De : Loire (42)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Salut,
juste une petite précision, le géotextile n'empêchera jamais les mauvaises herbes de pousser...
En général, le géotextile est posé au fond de fouille, souvent 20-40cm sous la couche superficielle...Et combien de plantes seraient capable de traverser cette couche ???
Aucune...
Les mauvaises herbes poussent sur la fine couche de poussière qui se dépose au fil du temps sur la couche superficielle, geotextile ou pas, cette couche de poussière s'y déposera...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Oui et puis il suffit de 2-3 cm pour que les adventices y développent des racines.
Pour répondre à la question de départ, j'ai terminé mon allée l'an dernier, en partant d'une allée de tout-venant similaire à la photobien bien tassée avec le temps, et qui avait été bien fait au départ : défauts de surface mais aucun défaut de stabilité, pas d'affaissement
j'ai étalé un nouveau géotextile routier probablement inutile, mais bon je l'avais gratuit
Pour 120 m2, j'ai fait venir 14 tonnes de 0/20 de grave calcaire, du tout-venant de carrière. Ca fait une nouvelle couche de 5/6 cm qui permet d'égaliser la surface et de combler les trous existants.
J'ai étalé sur le géotextile, puis tassé ça aux pneus de voitures
Puis un autre camion de 14 tonnes de 10/20 de gravier calcaire, répartis au rateau, puis égalisé avec une grande règle. Le gravier il n'y a pas besoin de le tasser, il se cale en place tout seul.
Mon terrain est assez plat, j'ai une petite pente vers la rue, max 2 à 3 cm au m.
En gros le tout-venant refait un fond dur et plat, bien égalisé. En un an, il s'est vraiment serré et la couche de tout venant est bien distincte de celle du gravier. Ce tout-venant incorpore pas mal de chaux qui avec l'humidité se compacte naturellement.
Le gravier bouge un peu sur l'axe d'entrée de ma femme sur le chemin. Elle rentre assez vite dans l'allée. J'ai ré-égalisé un peu de gravier au rateau au mois de juin pour masquer les traces de roue, rien de méchant, c'est plutôt discret. une fois étalé, ces traces sont invisibles. Avec ce constat, je m'interroge sur l'intérêt des nidagravels sur terrain plat (?).
Et les mauvaises herbes poussent... plutôt en dehors du passage des roues, sur les bords près de l'herbe (bordures bétons de chaque coté), sur les zones où le complexe gravier/tout-venant est le plus épais.
Jusqu'alors je les arrache, très facile dans le gravier, ou je les bine, la lame permettant de racler entre tout-venant et gravier.
Env. 40 message Var
Je déterre ce sujet car je lis partout qu'il faut faire une assise portante en decaissant 25 à 30cm pour y mettre de la grave sur 20cm et éviter l'affaissement.
Mais vous semblez ne pas faire cette étape sur vos chemins déjà tassés.
Je suis un peu dans ce cas de figure, mon parking est en terre bien tassée par les passages de voitures.
Est ce que je peux simplement l'aplatir et poser mon nigravel et gravier par dessus ou bien il y a un risque a long terme?
Dept : Var
Je n'ai absolument rien fait que de mettre du gravier de m***e il y a 5 ans,
des semis remorque et autres gros camions on bien tassés le tout.
Ca n'a pas bougé et m'en sert en plus comme terrain de pétanque.
Attention il y auras toujours des herbes qui pousseront
Le terrain est à gauche et à coté c'est le même avec du gravillon anthracite.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 40 message Var
Bonjour ,
Donc pas besoin de refaire une assise selon toi ?
Pourquoi est ce que c'est conseillé partout  et sur tous les sites dans la mise en œuvre ? ca m'interroge quand même .
Si le risque est un affaissement de l'ordre du cm, ça ne me paraît pas très grave
Dept : Var
Mon sol est particulièrement argileux et comme l'allée ne sert que de stationnement je n'ai pas jugé nécessaire de faire un hérisson.
Les camions on fait le taf. Enfoncement des roues sur 20 a 30 cm.
Mon gendre avait réalisé un hérisson, géotextile et gravillons, puis lors de la construction de la piscine, le camion a roulé sur l'allée, bilan tout détruit et à refaire, il doit contacter une entreprise pour refaire son allée et Bitumer.
Env. 40 message Var
Merci pour ton retour.
Donc d'apres ton cas ce n'est pas utile un hérisson sur terre argileuse et ça peut même s'affaisser si mal fait dans le cas de ton gendre.
D'autres avis ?
Dept : Var
Dans mon cas, vu le nombre de camions qui sont venus dessus, ca ne se tasse plus du tout avec des automobiles, même par temps de pluie.
Je ne saurais t'en dire plus.
Env. 40 message Var
Ce qui est étonnant, c'est que sur la photo de ton emplacement on dirait que tout est bien plat et bien tassé.
Mais les camions n'ont pas pu rouler sur toute la surface .
Tu as tassé avec autre chose ?
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h21
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
7
