Chape mal réalisée ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 837 fois
Env. 20 message Finistere
Après des recherches sur le net, il me semble que la réalisation de ma chape qui recevra un revêtement de finition n'est pas non plus conforme.
Voici les étapes :
Réalisation d'une dalle béton d'environ 7 ou 8 cms d'épaisseur sur laquelle sont ensuite fixées les gaines pour l'électricité et les arrivées d'eau chaude et froide.
Ensuite sur ces gaines a été réalisée une chape de 3 ou 3.5 cms en ciment "granuleux" (un peu solide).
Dans cette hauteur de 3.5 cms se trouvent donc prisent toutes les gaines et c'est sur cette chape directement que nous marchons et que sera posé le lino ou le parquet.
La chape est toute fissurée... Cela m'inquiète...
Pour ma part j'ai vu sur le net : dalle béton + chape de ravoirage pour couvrir les gaines et par dessus une chape qui recevra la finition.
Merci beaucoup pour vos éclaircissements.
Dis nous en un peu plus sur cette dalle béton de 7 ou 8 cm ?
Dans tous les cas, les gaines doivent passer dans une chape de ravoirage arrivant à fleur des gaines. Et au dessus, la chape de sol (de 5 à 6 cm).
Et tu ne dois pas marcher directement sur le ravoirage !
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Dis nous en un peu plus sur cette dalle béton de 7 ou 8 cm ?
Merci Tournesol pour ta réponse
Que souhaites-tu que je te donnes comme précisions concernant la dalle ? Dalle béton d'environ 7 ou 8 cms coulée sur cailloux, feraille, isolant et plastique noir qui ne remonte pas plus haut que la chape.
Concernant le reste, si je comprends bien soit je marche sur la chape de ravoirage de 3 cms ? soit l'artisan n'a pas fait de chape de ravoirage et pris les gaines dans une chape de 3 cms environ d'épaisseur. Dans les 2 cas ça n'a pas l'air bon ?
A quoi est ce du que la chape se fissure de partout ?
Pourrais tu me dire si une chape de ravoirage se coule liquide ?
La chape de sol de 5 à 6 cms dont tu parle est inexistante et il ne reste pas de place au dessus de la chape de ravoirage pour la faire
Peux-t on parler de malfaçon ? Merci
C'est donc un dallage sur terre-plein. Qui était existant ou c'est lui qui l'a fait ? Si il était existant, il est possible qu'il ne fasse que 8 cm, c'était la norme il y a encore 8 ans. Mais depuis, c'est passé à 12 cm mini. Si donc c'est lui qui l'a réalisé... Pas conforme.
C'est toi qui le dis que tu marche sur la chape de ravoirage, pas moi. Le passage de gaine en chape de sol est interdite. Donc, là où passent les gaines, soit c'est la chape de sol (c'est interdit) soit c'est un ravoirage. Mais ce ravoirage doit être surmonté d'une chape de sol sans aucune gaine dedans (à part les systèmes de chauffages par le sol)
Le fait qu'un ravoirage fissure est normal. Pas une chape de sol. Avant de tirer des conclusions attendons de savoir à quoi on a à faire.
Non, en aucun cas. Un ravoirage, selon le cas peut être en sable, en sable stabilisé ou en mortier maigre.
Quel est le contrat qui te lie à cet artisan ? Y a t-il eu un devis ? Que contient-il ?
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h48
