Nouveau boitier Electrique dans abris jardin
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 833 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Actuellement, j'ai un tableau électrique dans la maison avec une rangée de disjoncteurs dédiés à l’extérieur. Sur cette rangée j'ai :
- 1 interrupteur différentiel 40A type AC
- 2 disjoncteurs de 32a (1 pour l'abris jardin, 1 pour un futur garage)
- 1 disjoncteur de 16a (prises électriques extérieures)
- 1 disjoncteur de 10a (éclairage extérieur)
J'ai un câble 6² qui part du disjoncteur 32a et qui va à l'abris jardin. (~29m en majorité enterré dans le jardin).
Déjà le diamètre du câble me parait un peu faible par rapport à la longueur du câble / Intensité, non ?
Ce câble arrive dans l'abris jardin sur juste une boite de dérivation avec une prise femelle qui en sort.
Je souhaiterai faire un vrai tableau électrique dans l'abris jardin (17m²) afin d'avoir lumières, prises elect et éventuellement un petit radiateur...
Puis je mettre directement un tableau avec une seule rangée, sans interrupteur différentiel, avec
- 1 Disjoncteur de 20a
- 2 Disjoncteurs de 16a
Sinon, est ce possible d'ajouter un autre interrupteur différentiel dans le nouveau boitier de l'abris jardin afin que ca saute que dans l'abris jardin, et pas au boitier de la maison (mais du coup, ca fait ID maison -> 32a maison -> ID abris jardin -> disjocnteur abris jardin... )
Merci d'avance pour votre aide !
Je te renvoie vers un fil où je demandais comment équiper mon tableau secondaire, j'avais reçu de très bonnes réponses
http://www.forumconstruire.c[...]-220049.php
Dept : Bas Rhin
Oui sur le principe.
29m de 6mm2 sont limites, mais encore tolérable pour un abri de jardin où les circuits terminaux seront courts.
Il serait préférable pour un bâtiment séparé d'avoir une coupure d'urgence.
- soit un interrupteur sectionneur
- soit un interrupteur différentiel 30mA. Mais dans ce cas il faudra déplacer le disj 32A dans le tableau principal
Mais pour un abri de jardin est ce sur tout ceci vaut la peine ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos retours !
"29m de 6mm2 sont limites, mais encore tolérable pour un abri de jardin où les circuits terminaux seront courts. "
=> quel est le risque ?
En fait, c'est un abris jardin solide (parpaings, charpente, tuiles...) de 17m², donc plus près d'un petit garage que d'un abris de jardin.
Il va me servir aussi d'atelier...
Cette info supplémentaire change la donne ?
Super pour les schémas... merci ! tu les fais avec quel logiciel ?
Le risque c'est une chute de tension un peu élevée
Si vous tiriez les 7,3kW que vous autorise 32A vous seriez à 3% maxi de chute qui est la limite autorisé par la norme pour de l'éclairage
Mais pour moi, pas bien grave, on est rarement à ces conditions limites de fonctionnement
J'aime bien aussi les tableaux divisionnaires pour abri de jardin Wink
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup !
un conseil pour acheter le materiel ? j'ai leroy merlin a coté... ou sur le net ?
Personnellement sur le net: plus de choix et moins cher.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h28
