Isolation garage avec osb Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.376 fois
Env. 70 message Chatte (38)
Bonjour à toutes et à tous.
Je voudrais isoler mon garage avec des plaques de osb.
Est il obligatoire de mettre entre les liteaux que je vais fixer aux murs en parpaings
et l'osb un isolant quelconque ou bien, l'air entre le mur et le bois fera fonction d'isolant. Je suis totalement
ignorant sur le sujet, alors svp un peu d'indulgence.
Merci à vous
Au service de tous, à la botte de personne
De : Chatte (38)
théoriquement l'air est un bon isolant, le problème c'est que pour remplir cette fonction
il doit être immobile. En bâtiment il es très difficile de réunir ces conditions; c'est pourquoi
il vous faudra mettre un isolant ente le mur et l'OSB;
Cdt
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 800 message Isere
Bonjour le sujet deja traite ici http://www.forumconstruire.com/construire/topic-223983.php m a donne la meme idee pour isoler mon garage avec de l osb plus un isolant . Je compte aussi le faire bientot en m inspirant aussi de ce post http://www.systemed.fr/conseils-bricolage/isolation-cloisons[...]parois-d-local,123.html
Dept : Isere
Merci pour vos réponses, je vais commencer à préparer tout cela.
Merci de votre aide
De : Chatte (38)
J'ai préparé mon projet, j'ai choisi de la laine de roche derrière l'osb.
Ma question est la suivante:
la laine roche peut elle être compressée ou bien je dois la laisser "aérée"
cela pour décider des mesures de mes tasseaux.
la roche fait 45 d'épaisseur donc mes tasseaux doivent ils faire 45 ou bien
je peux en mettre des moins épais pour compresser la roche?
Merci de votre aide
De : Chatte (38)
non il ne faut pas du tout comprimer une laine minérale.
Si épaisseur de laine 45mm : tasseau de 45
Cdt
Merci pour la réponse
De : Chatte (38)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h10
