Ne pas poser les Bloc Portes complètement dans les angles
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Menuiseries"
Le fait de poser les blocs porte complètement dans les angles, sans avoir un minimum de retour de mur ou de cloison, cela empêche le réglage du ventail après coup, pour les portes montées sur gonds (pour les portes montées sur paumelle non réglables, c'est le réglage de l'huisserie lors de la construction qui importe, donc moins gênant).
En effet, il faut un minimum de place pour effectuer les rotations du gond nécessaires au réglage de la porte.
C'est bête, mais c'est très fréquent que les constructeurs collent les portes dans les angles!!
5 à 10cm suffisent pourtant.
PS : de plus, une porte dans un angle empêchera la poste complète des plinthes.
41
11
Détails des votes :
fredoche, Pegasus31, kristof69, Gaillots, Elo76, jeremie25, corepierre, Azimut2, bilbocmoi, Zephix, Greg54, tigrou95, Nerf, Ekoloman, phil83600, earthship, busy, Julien576, sopheline76, ghohm, mouette44, griottine, perf, adenis, Bruce04, fdksjfh, Laylutin, norac60, zema, Kraken50, jose3948, Sulame, Hapsylle, Utilisateur effacé, x-jaj, Manu-d.en-haut, monomur-vmcdf, Le Palais, Jyk, Myrtille833, didier-simon, stephane39, Thib72, sebastian, damaul, felvic, batou76, ded77, letahitien, Twold1977, Clegive, giII
Bonne idée "Menuiseries" postée par jeremie25 le 26 juin 2012 à 13h27
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Env. 200 message Val D Oise
Complètement d'accord ..
Dept : Val D Oise
Env. 50 message Givenchy Les La Bassée (62)
Bonjour , dans mon cas je doit enlever un plinthe !
c'est un conseil à suivre
De : Givenchy Les La Bassée (62)
Env. 100 message Mont De Marsan (40)
Après, certains plâtrier n'aiment pas ça du coup...
De : Mont De Marsan (40)
Membre utile Env. 2000 message Herault
J'ai dessiné des plans pendant dix ans, on a toujours mis les portes dans les angles. Ca permet d'optimiser les espaces et de ne pas créer des nids à m...e.
Si l'huisserie est correctement positionnée, cad sur le placo, le gond tourne sans pb. De même la plinthe vient buter contre l'huisserie, je ne vois pas où est le probleme...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Si tu mets ta porte complètement en angle, la poignée bute dans le mur. Donc ta porte ne peut jamais s'ouvrir complètement, ta poignée abime ton mur.
Et comme c'est du bâtiment et pas de la dentelle, sur le terrain, oui, l'huisserie est difficilement réglable et la plinthe moins simple à mettre en place.
Alterius non sit qui suus esse potest
Je ne vois vraiment pas où est le souci:
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Ecoute, j'ai trois portes à la maison réglable par gonds. Eh bien je n'ai pas le dégagement nécessaire pour faire tourner le gond pour régler les portes. Qu'est-ce tu veux que j'te dise de plus.
Dept : Cotes D'armor
jeremie25 a écrit:Ecoute, j'ai trois portes à la maison réglable par gonds. Eh bien je n'ai pas le dégagement nécessaire pour faire tourner le gond pour régler les portes. Qu'est-ce tu veux que j'te dise de plus.
si tu as bien mis le placo derrière l'huisserie...
Dept : Herault
Env. 40 message Aurions-idernes (64)
Bonjour, je n'en vois pas l'utilité ou à la rigueur 2cm de chaque côté, devrait suffire pour les problèmes évoqués.
De : Aurions-idernes (64)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Ce qu'il faut c'est poser la menuiserie contre la cloison qui lui est perpendiculaire. Cependant pour gagner 3 cm (et en particulier quand il y a deux portes l'une a coté de l'autre par exemple WC et SdB), au lieu d'intercaler la cloison entre les deux portes certains acollent les deux menuiseries et posent la cloison sur les montants de porte (et ca c'est une erreur car ca ne permet pas d'ouvrir completement la porte)
De : Saint Maurice L'exil (38)
batou76 a écrit:Ce qu'il faut c'est poser la menuiserie contre la cloison qui lui est perpendiculaire.
Ça fait des années que je dessine les portes posées ainsi, ça serait d'ailleurs un sacré boxon si il fallait laisser 3cm à chaque angle.
Je le rappelle : si il y a probleme, c'est que la porte a été mal posée...
Dept : Herault
Env. 30 message Chailly En Biere (77)
Je ne comprends pas bien,j'ai plusieurs portes dans les angles et aucun pbs,dès l'instant qu'on peut dégonder y'a aucun soucis.
De : Chailly En Biere (77)
shouck a écrit:Je ne comprends pas bien,j'ai plusieurs portes dans les angles et aucun pbs,dès l'instant qu'on peut dégonder y'a aucun soucis.
C'est ce que je me tue à lui expliquer.
Mais ce qui est choquant, c'est de donner des conseils aux autres alors que l'on est dans l'erreur...
Dept : Herault
Ce qui est choquant, c'est de rester borné au point de ne pas pouvoir entendre que certains (dont je fais partie) ont eu un problème suite à ce style de configuration. J'ai dû creuser mon mur en placo pour faire tourner les gonds et avoir ma porte bien équilibrée. Et à ce que je lis, je ne suis pas la seule.
Alors, c'est peut-être dû à une problème de pose, d'encadrement ou je ne sais quoi sachant qu'effectivement je ne suis pas professionnelle. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'à refaire, je ne demanderais pas les portes complètement dans les angles.
Et concernant les choses choquantes, mon dessinateur de plans, en a fait des bien plus graves que ça. j'ai eu fort heureusement la chance de m'en appercevoir avant la signature définitive des plans. Cela allait des fenêtres non centrées sur la façade donnant sur la rue à l'oubli de certains volets en passant par un ilôt central ... excentré. Le fait d'être dessinateur n'est donc pas pour mon expérience un gage de qualité et de savoir faire malheureusement
Des dessinateurs incompétents, j'en connais à la pelle, là n'est pas le sujet.
Je suis dessinateur mais j'ai également deux maisons et huit appartements rénovés à mon actif, sans compter les suivis de chantier.
Je te le repete une dernière fois: Si tu as eu des problèmes avec une porte posée directement dans l'angle, c'est certainement dû à un probleme de pose ( et je suis quasiment persuadé que la cloison placo vient mourir sur le dormant au lieu de passer derrière).
Et ça ne te donne pas le droit de donner un conseil qui n'en est pas un.
A bon entendeur...
Dept : Herault
J'ai tous les droits que je veux et je m'exprimerais tant que j'en aurais envie.
A bon entendeur aussi...
Je ne doute pas qu'il s'agisse d'un problème de pose qui soit dit en passant doit être récurrent puisque je ne suis pas la seule dans ce cas, loin s'en faut.
Alors, pour éviter ce problème de pose et non de dessin si ça peut te faire plaisir, autant laisser quelques cm. Entre la théorie du dessin et la pratique sur le terrain, il y a le dur monde de la réalité.
C'est mon point de vue, et il est tout aussi respectable que le tien.
Sur ce, bon vent
Oui Felvic, tout le forum va finir par le savoir, tu es dessinateur, tu es ceci, tu es cela, tu as 2 maisons, tu as 8 appartements, tu suis les chantiers, bla bla bla...c'est très agaçant à force.
Je suis complètement d'accord avec Bilbocmoi.
Il faut que ton cerveau accepte qu'il y ait des "mauvais" sur terre, si ca peut te faire plaisir, et que prendre ce genre de précaution peut sauver la mise.
D'ailleurs, pourquoi concevoir des portes réglables alors ? C’est bien pour pouvoir régler la porte si par le plus grand des malheurs, l’huisserie n’avait pas été montée à 1258% de niveau, non ?
Nous sommes ici sur la section : « les bonnes idées ». Moi aussi il a fallu que je fasse des petites saignées dans mes cloisons à l’endroit des gonds pour pouvoir régler la porte, car « mal posée » (oh, quelle horreur). Alors oui, pour moi c’est un conseil qui peut sauver la mise.
Tu es obtus, et tu ne conçois pas l’approximation, suffit de lire ton récit… Toi, ta bonne idée c’est surtout : « faire une maison sans aucune erreur »…ouais, cool. Très utile comme conseil...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Le probleme est mal formulé, ce qui pose probleme c'est de poser la cloison sur la face du dormant de la porte. Lorsque le dormant de la porte est fixé normalement sur la cloison (dans le cas de deux portes accolées par exemple la cloison doit passer entre les deux portes) ca ne pose aucun probleme ni pour ouvrir, ni pour degonder ou poser les plinthes... et ca optimise l'espace.
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Effectivement,ca passe difficilement (ou pas) avec les portes a recouvrement et des plinthes larges,me suis fait avoir aussi
De : Plobannalec (29)
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Pour une question d'esthétique personnelle je trouve qu'il faut que la porte une fois complètement ouverte soit bien à 90 degrés de sa position initiale et que la poignée n'empêche pas d'obtenir cet angle droit.
De : Ma Ville (91)
J'suis d'accord avec toi Azimut2. Poser un Bloc porte dans un angle ne permet pas d'ouvrir à 90°, la poigné tape contre le mur, et l'ouverture est de l'ordre de 80 à 85°.
L'avantage de faire un petit retour de cloison d'une dizaine de cm permet également en effet un passage total. Smile
Env. 30 message Toulouse (31)
Bonjour, je rejoint les avis concernant le décalage des portes par rapport aux cloisons. En effet, ce décalage entraine une très légère perte de place, cependant cela permet aussi et surtout : de pouvoir poser une plinthe tranquillement, de ne pas avoir de poigner ficher dans la cloison après une ouverture trop brutale et enfin de pouvoir placer un radiateur ou autre installations murales dans l'espace résiduel. Le décalage doit au moins d'être quelques centimètres. Le dernier point à prendre en compte est que le battement de la porte est ainsi hors du passage libre (nécessaire au vue des nouvelles règlementations en terme d'accessibilité).
Le défaut est amplifié lorsque vous avez du carrelage sur le mur. Méfiez vous aussi des portes qui ne sont pas centrées dans les couloirs alors que le point lumineux l'est.
De : Ma Ville (91)
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Nous avons une porte collée à un mur.
Nous n'avons pas cherché à régler quoi que ce soit, par contre nous voulons carreler le mur (WC) et on s'est rendu compte que cela n'allait peut-être pas passer: entre le placo et le gond, nous avons dans les 15mm !
De : Lyon (69)
Pour l'artisan c'est la solution de facilité de fixer l'huisserie sur la cloison plutôt que de faire une découpe de quelques cm. Chez un constructeur c'est un détail inadmissible. Conclusion vérifiez bien vos plans avant de vous lancer et demandez les modifications nécessaires.
De : Ma Ville (91)
Env. 100 message Cubnezais (33)
bonjour;
dans votre cas il s'agit de fiches, si vous êtes amené à les réglées c'est que votre porte est mal posée
le savoir ne vaut que si il est partagé
De : Cubnezais (33)
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour ...Euh question URGENTE ! et lorsque l'on s'aperçoit de la boulette quand elle est faite  y'a til moyen de faire rectifier ça par le plaquiste avant que tous ne soit fini ,le placo est fixé et le cadre de porte aussi , quitte à payer ce qu'il faut ... parce que là c'est franchement pas beau ! il nous faudrait bien 15 cm de battement, d'autant qu'il y à une fenetre dans l'angle qui s'ouvre en oscilo battant ...Les mecs ne reflechissent pas quand même !!
Bon et bien j'ai ma réponse , le plaquiste accepte de démonter pour remonter à 25cm de l'angle ...OUF !..Le type est extra, répond à 19H , j'en aurais pas dormi de la nuit je crois TongueCrying
Nous avons demandés à ce que toutes les portes de l"etage soient remontées à 10 cm de leurs cloisons respectives , apparemment cela n'est pas possible dans la salle d'eau pour raison de "vasyquej'tembrouilledupourkoi", bref encore un détail auquel il faut faire gaffe , les mecs posent ça vraiment comme des teubé , dèjà que nous sommes sur des portes de 73 cm !Dry
Content en tout cas que cette bonne idée ait servi une fois!l'avantage aussi est qu'avec un petit décrochement, la porte s'ouvre plus, et on a un passage véritablement de 73 (dans ton cas), sinon, il a toujours la poignée qui embête, par exemple pour passer des meubles.
Env. 10 message Nord
J'aurais besoin d'avis éclairés sur le cas de notre maison neuve, notre porte d'entrée a été montée sur l'angle, le bas de celle-ci repose sur la plinthe de carrelage où un jour est visible et un courant d'air ressenti.
Voici une photo pour illustrer:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/06/mini_201106011029150679.jpg
Nous l'avons signalé au promoteur. S'agit il d'un simple joint d'isolation à ajouter ou est-ce plus grave?
Merci par avance pour vos avis Wink
Env. 10 message Corse
Comme utilisatrice, j'ajoute une autre notion : le derrière des portes, surtout celles majoritairement laissées ouvertes, est bien pratique pour y fixer des portemanteaux, des barres pour dessus-de-lit,fixés à la porte ou plutôt sur le mur. Ou pour y ranger escabeau, planche à repasser,etc.Encore plus dans des petites pièces. 15/20 cmts suffisent
Dept : Corse
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
