Pose de portail coulissant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.355 fois
Env. 10 message Nord
"Grand" projet en vu ... Le changement de mon portail
J'ai actuellement un portail en double battant que je voulais remplacer par un portail coulissant ... Et je suis tomber sur "la" bonne affaire de déstockage:
Un portail coulissant 3.50 revendu à cause du désaccord du client APRES sa pose par le vendeur.
Je vous présente mon soucis. Le portail coulissant s'aide d'un poteau guide pour son déplacement.Le souci est que le poteau a été meulé par le vendeur pour l'élèvement... Je me retrouve avec un poteau trop court pour sceller dans le sol et en partie bétonné.
Quel conseils pour sceller ce dernier ? Je suis pas expert en la matière mais j'ai pensé, après avoir retirer le poteau guide de béton, à sceller un poteau alu de diamètre inférieur de le ferrailler au poteau guide et de couler le béton
Ma grosse crainte est que le poteau "plie" avec le temps.
J'ai voulu commander un nouveau poteau mais les prix sont élevés et délais de livraison de plus de 3 semaine
H-E-L-P, tout les avis sont les bienvenues
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
J'ai pas bien compris ton probleme as tu des photos ?
De : La Teste De Buch (33)
Je me suis relu et c'est pas facile à visualiser.Je recommence de zèro:
a) J'ai actuellement un portail en deux battant (1)
b) Je souhaite installer ce portail (2)
c) Ce portail s'aide d'un poteau guide pour coulisser
d) Le problème est que le poteau a déjà été posé sur une autre propriété
Il est trop court (et déjà betonné à l'intérieur) pour sceller dans le béton.
e) Je souhaite donc sceller une poteau aluminium de diamètre inférieur dans du béton
f) Retirer avec un perforateur et une longue mèche le béton qui est dans le poteau guide, et "emboîter" le poteau guide dans le poteau plus petit et couler le béton dans le poteau guide.
Le problème est que je sais pas si cela va tenir et/ou s'il existe une meilleur solution ( appart d'acheter un nouveau poteau guide)
Résultat espéré:
Et bien sur, après la pose du rail et piliers:
Ok je comprend mieux ta finition sera faite avec des piliers ?
Env. 300 message Villette (38)
Je ferait refaire un poteau, en acier avec une platine a vissé ça ne te reviendra pas tres cher chez un serrurier...
Si tu veux faire comme tu l'indique, faut deja voir si tu arrive a nettoyer le poteau pour y inserré ton "petit" poteau. et je ne le ferrais pas en alu, il est assez fin apparemment... trop fin a mon avis...
De : Villette (38)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h25
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
