HC-HP réglage tableaux electrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 569 fois
Env. 90 message Seclin (59)
Je vous expose mon problème, j'ai l'abonnement Heures pleine-Heure creuse, apparemment il faut installer un "contacteur" (je crois) pour déclencher les équipements équipés d'un interrupteur automatique ( excuser des thermes ).
Apparemment l'automatisme ne se fait pas car il manque un petit câble qui aurait dû être tiré en même temps que l'alimentation de la maison. ( Compteur EDF à 100 m de la maison ) .
Bref, j'aimerai savoir quel est l'équipement le plus adéquat à installer dans mon tableau ( programmateur horaire par exemple ) pour gérer tout mes radiateurs électriques pour qu'ils fonctionnent pendant ses fameuses heures creuses ?
Merci d’avance de vos réponse.
Cordialement,
De : Seclin (59)
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Vous ne pouvez pas retirer un câble 2x1,5 jusqu'au compteur ?
Il existe un relais EDF pour recuper ce signal heures creuses... Il fonctionne avec une variation de fréquence (175hz de mémoire)
De : Annecy (74)
Bonjour Tmoriceau et merci d'avoir répondu,
Je suis locataire donc aucun intérêt pour moi de retirer ce fameux câble ( à mes frais ) ..
cdlt
De : Seclin (59)
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Il suffit de mettre une horloge qui déclenchera le départ de la chauffe pendant la période des HC
De : Val De Loire (45)
Bonjour Sibex,
Quel genre d'horloge ? et ou niveau tableau ?
De : Seclin (59)
Demandez au propriétaire de prendre ces travaux en charge.
Vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique
Carminas
Dept : Cantal
Si tu es locataire ce sont des travaux à la cherche du proprio
Sinon voici un lien http://www.theben.fr/Produit[...]TR-608-top2
Cette horloge déclenchera le contacteur de chauffe eau a une heure précise (22h30) qui correspondra à l'heure du tarif de nuit
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Tu peux aussi changer ton abonnement et laisser tomber les fameuses heures creuses. On n'y gagne pas grand chose en général.
De : Saint Julien En Gvs (74)
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 19h20
