Prises électriques cuisine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 896 fois
Env. 50 message Montpellier (34)
Je viens d'acquérir un vielle appartement et je suis en plein travaux. J'ai commencé par la cuisine et je me pose quelques questions au niveau des normes.
Actuellement il y a une prise électrique au niveau de l'ancien plan de travail, je vais installer une cuisine équipée et je voudrais savoir si je peux me piquer sur cette prise pour créer 4 autres prises sur les plans de travail (un bloc de 3 et un bloc de 2) + 1 pour la hotte et 1 pour le four ? Co
La plaque de cuisson a déjà ses branchements, puis je les rallonger avec les câbles que j'ai en 2.5 ?
PS : Puis je utiliser du 2.5 pour les spots que je vais placer au plafond ?
Merci beaucoup pour votre aide
De : Montpellier (34)
Voici ce qu'il faut prévoir pour une cuisine qui respecte la norme actuelle (en résumant) :
Circuits spécialisés :
- plaques 6mm² 32A. Il faut continuer avec la même section si vous prolongez.
- four 2,5mm² prise 16A ou raccordement direct par câble
- lave vaisselle, 2,5mm² prise 16A
- éventuellement congélateur 2,5mm² prise 16A, mais facultatif.
Les autres appareils (hotte, frigo, micro onde...) peuvent se mettre sur un circuit prises classiques.
Minimum 6 prises classiques dans une cuisine dont 4 au dessus du plan de travail.
8 prises maxi sur un circuit en 2,5mm² sachant que les prises double comptent pour 1.
Normativement vous pouvez raccorder les spots en 2,5mm2, mais en pratique vous allez galèrer.
Dept : Cantal
Merci pour votre rapidité et la précision de votre réponse. Toutefois, je n'ai pas bien saisi pour le four ...
Par défaut une prise classique est en 16A non ? Je peux donc me piquer sur l'ancienne prise pour y brancher mon four ?
Encore merci
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Bertrand34000 a écrit:Merci pour votre rapidité et la précision de votre réponse. Toutefois, je n'ai pas bien saisi pour le four ...
Encore merci
Oui, C'est une prise 16A mais celle ci doit avoir sa protection dédiée.
Cordialement,
De : Annecy (74)
Certains fours se raccordent sur une prise 16A, d'autres directement sur un domino avec une sotie de câble.
Mais dans les 2 cas il faut un circuit spécialisé avec un disjoncteur 16A ou 20A dédié, ou un fusible 16A dédié
Carminas
Dept : Cantal
Tres bien merci pour votre aide
Autre question : EN vérifiant de plus près je vois que actuellement les fils pour la plaque de cuisson sont en 2.5mm2 et je pense avec un disjoncteur 20A vu que c'est le plus gros de mon tableau ( cf image en pièce jointe )
A savoir qu'il s'agit d'une plaque qui marche au gaz
Pensez vous que je suis dans l'obligation de tirer de nouveau fils en 6 et d'ajouter un disjoncteur en 32A ?
Merci d'avance
PS : l'image n'étant a pas très lisible voici les amperages affichés en partant de la gauche :
40 pour le disjoncteur général - 20 - rien - 16 - rien - 10 - rien - 10 - rien
Pour une installation neuve ou une rénovation totale aux normes actuelles ce serait obligatoire.
Mais dans votre cas, vous n'avez obligation de rien
Si vous avez juste une plaque au gaz, laissez en l'état.
Mais si vous pensez qu'un jour vous aurez l'occasion de mettre une induction, profitez des travaux pour tirer un 6mm2 32A.
Personnellement je le mettrais
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h07
