Joints chaperons de muret de cloture
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 15.616 fois
8
Env. 30 message Rhone
J'ai entrepris cet été d'effectuer mes clôtures en faisant un muret avec des piquets de grillage, puis d’installer des chaperons sur une arase béton avant de crépir.......plus tard.
J'en suis à effectuer les joints de mes chaperons que je réalise au mortier (3 doses sable, 1 dose ciment, 1 dose eau).
Un ami m'avait préalablement conseiller de les faire au silicone. J'ai fait essai avec ce silicone mais mes joints sont assez large (env 2 cms) et j'ai passé une cartouche pour faire un joint!!! Je suis donc revenu au mortier et tant pis s'ils éclatent....
Par contre ce matin il a plu et j'ai remarqué des traces d'humidité sur le muret juste en dessous les joints frais de 2 jours.
Je vous joins deux photos:
Est ce que pour vous ces traces d'humidité sont dommageables pour mon futur crépi?
On m'a suggéré de passer ensuite un hydrofuge sur les joints pour limiter l'infiltration d'eau (chose que j'aurais pu intégrer au mortier mais je n'y ai pas pensé): Qu'en pensez vous?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Bonjour bibi69
J'ai fait la même erreur ! les chapeaux ont normalement sous la face inférieur une rainure pour la goutte d'eau, il ne faut pas oublier (comme moi) de prolonger la rainure au niveau du joint.
Tu risque d'avoir une coulure sur le mur au niveau de chaque joint de chapeau qui laissera une trace sur le crépi à la longue.
De : Hourtin (33)
Re,
Merci Yves pour la réponse, mais j'ai bien respecté la rainure pour que l'eau ne vienne pas couler sur le crepis. C'est pour ça que je ne comprend pas trop pourquoi l'eau vient ruisseler sur le muret au niveau des joints. Mad
Tes joints sont poreux, donc l'eau traverse et la goutte d'eau ne remplit pas sa fonction puisque l'eau n'y arrive pas
effectivement, tu peux déjà commencer par passer un produit hydrofuge
De : Sur Le Forum (77)
Re,
Merci steph pour ta réponse.Biggrin
Un collègue maçon m'a dit de changer le dosage du ciment: passer à 2 doses de sable pour 1 dose de ciment.
Je vais essayer et je verrais le résultat mais je passerais ensuite de l'hydrofuge: y a t'il une marque spéciale: pulvérisation ou pinceau?
Déjà, ajouter un produit hydrofuge dans le mortier !
Dept : Moselle
Ok merci.
Re,
Je reviens sur l'etanchéité de mes joints de couvertines sur mon muret.
J'ai trouvé un produit chez mon bricolo du coin, mais celui ci est prévu pour etre ajouté au mortier comme indiqué sur l'étiquette. Désolé je n'arrive pas à mettre la photo dans le bon sens!!!!
Cependant est ce que je peux passer ce produit directement au pinceau sur mes joints déjà fait sans hydrofuge au lieu de les refaire entierement,
Attention, le produit est blanc donc il y a un risque de modifier la couleur en surface.
Dept : Moselle
Photographe Env. 800 message Isere
Je profite du sujet existant pour exposer un problème similaire.
Déjà est-ce que bibi69 a pu régler son problème ?
De mon côté, j'ai quasiment terminé tous les joints des couvertines mais problème il a beaucoup plu cette nuit et ils ne sont pas étanches. J'ai utilisé un mortier classique (sable + ciment) et la goutte est faite. Dois je reprendre tous les joints en ajoutant une solution hydrofuge ou je peux me contenter de passer le produit hydrofuge sur les joints existants ?
Ci-joint une photo.
Dept : Isere
Personne pour mon problème de joints... Sad
Si quelqu'un a une idée, je prends, le façadier attend que je règle le souci pour crépir.
Dept : Isere
Passes un produit hydrofuge et vois le résultat
Bonsoir, ok merci, reste à trouver un produit incolore pas si simple...
Dept : Isere
Starwax en a un qui est incolore
Starwax c'est pas plutôt pour l'intérieur ?
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 22h05
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
8
