Cylindre de porte d'entrée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.756 fois
Super bloggeur Env. 300 message Curbigny (71)
Bonjour, je désire remplacer mon cylindre de porte d'entrée et celui de ma porte de service pour avoir les mêmes clé (cylindre s'entrouvrant) je voulais savoir quel modèle de cylindre de porte vous avez? standard? sécurité? haute sécurité? Marque?
pensez-vous que cet investissement en vaut la peine?
il y a tellement de modèles que je me perds un peu, connaissez-vous les cylindres ifam wx?
Wx.ifamfrance.com
De : Curbigny (71)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Env. 700 message Loire Atlantique
C'est bien pratique d'avoir une seule clefs pour plusieurs portes dans son habitation, cela diminue le poids des trousseaux de clefs.
J'ai réalisé ce type de réalisation
tu dois en premier temps sortir tous les cylindres de tes différentes portes et prendre les mesure des cylindres.
- longueur total du cylindre
- longueur des deux coté du cylindre en partant de l'axe (le trous au milieu servant a la vis de blocage, car certains cylindre ne sont pas de même longueur)
- la largeur du panneton ( la languette noir en général d'une largeur de 9 mm)
Avec ces cotes tu vas a ton serrurier le plus proches et tu demande le prix pour avoir une clef unique.
en général il est inclus 3 clefs par cylindre (donc si tu achète 3 cylindres sa clef unique, tu as le droit a 9 clefs sans supplément de clef. (la 10 ieme clef sera en supplément)
pour le niveau de sécurité c'est suivant la protection que tu souhaite le prix des barillets et des clef sera aussi différant
Les barillets de sécurité avec des clefs avec carte de propriété sont plus de 10 fois plus cher par rapport a un barillet et clefs standard.
c'est un choix personnel
il existe aussi des serrures aves badge magnétique (sans besoin d'alimentation électrique de la porte, uniquement par magnetisme
(le badge type porte clef plastique diamètre 3 cm)
superbe mais cela a un cout
idem le serrurier te renseignera sur cela
Env. 20 message Grandfresnoy (60)
Bonjour Duduss !
Changer vos cylindres de portes afin de mettre le même sur votre porte d'entrée et votre porte de service ne sera pas compliqué, il suffira de passer chez le même fournisseur qui vous fera votre cylindre comme vous le voulez.
Attention à la mesure du cylindre, il ne s'agit peut être pas de la même taille sur les 2 portes !
Ensuite, pour ce qui est du niveau de sécurité de votre cylindre il y a 3 niveaux de sécurité :
- sécurité standard : équipés d'une sécurité minimale et suffisante ainsi que de clés copiables.
- sécurité renforcée : dotés de protections anti-perçage et de clés sophistiquées pour la plupart protégées et réversibles.
- sécurité haute : cylindres blindés dotés de multiples protections et de clés brevetées réversibles dont la reproduction est protégée, certaines à vie. Le cylindre étant doté d'un blindage renforcé, il est conçu pour contrer toute tentative d'effraction sur des portes blindées ou sécurisées.
Quand aux prix, ils peuvent varier vraiment énormément : d'une 20 aine d'euros, à 500 voir plus si vous voulez vraiment quelque chose de complexe.
Quel est le but recherché ?
De : Grandfresnoy (60)
Merci de vos réponse, c'est du rapide, pour mes mesures j'ai un 40/30 est un 45/50, je pensais les prendre sur le net, est-ce une bonne idée? les badges magnetiques ne m'interesse pas, je préfère une clef un peu sophistiqué, j'avais vu sa :
http://www.codim.fr/fr/quinc[...]/fiche.html
C'est le prix qui m'intrigue, ce n'est pas très onéreux pour des cylindres de ce type!
mon but étant d'avoir les même clef, et aussi un peu + de sécurité.
La patience est la clef de la réussite!
De : Curbigny (71)
Ce que vous voulez n'est pas extrêmement cher, ce sont des clefs simples nous ne sommes pas dans le "très haute sécurité".
Voici un exemple :
Marque ISEO
Cylindre ISR-6 s'entrouvrant
anti percage, anti crochetage, avec 6 goupilles
30/40 = 32.54 TTC + 5 clefs
45/45 = 40.33 TTC + 5 clefs
Peut être un petit surplus pour que ce soit les mêmes clefs...
Ah bon, pourtant sa ma l'air très sécurisé, quelle est la différence entre mes liens et exemple que tu me montre?
De : Curbigny (71)
Vos liens il y a 11 goupilles. Sur mes exemples, 6 seulement.
Après tout dépend de ce que vous voulez avoir sur vos portes, je peux vous donner un autre exemple de cylindre avec 29 goupilles multidirectionnelles sur 5 axes mais vous multipliez le prix par 10
Si quelqu'un veut vous cambrioler, s'il ne peut pas casser la serrure, il cassera autre chose Dry
Je serai vous, je ne payerai pas une fortune pour un cylindre, choisissez en un abordable avec fonction anti perçage et anti crochetage. 6 goupilles 11 goupilles, peu importe choisissez avec vos moyens et regardez le coût des clefs.
Personnellement j'ai préféré investir dans une alarme plutôt que dans une grosse serrure
FnteFB a écrit:Si quelqu'un veut vous cambrioler, s'il ne peut pas casser la serrure, il cassera autre chose Dry
Oui tu as raison, c'est ce que je m'étais dit aussi.
pour l'alarme c'est prévu aussi! pour une cinquantaine d'euros je pense prendre le premier modèle, ce sera suffisant.
De : Curbigny (71)
En cache depuis aujourd'hui à 01h41
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
