Symbole sur plan terrain mitoyen
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.856 fois
Photographe Env. 100 message Bouguenais (44)
Je fais appel à vos lumières pour déchiffrer un symbole sur un plan.
Il s'agit du plan de rénovation de la maison de mon futur voisin. Sur le plan, son terrain est en haut(B1), le mien en bas(A1).
J'aimerais connaitre la signification du symbole rectangle implanté en bordure de mon jardin :
Voici le plan de masse :
Sur la coupe sur relief, ce symbole n'aparait pas en tant que bâtiment, je n'arrive donc pas à savoir de quoi il s'agit...
Désolé pour la qualité des photos...et merci d'avance pour votre aide !
De : Bouguenais (44)
Je dirais que c'est un emplacement de stationnement !
Dept : Var
Super bloggeur Env. 100 message Lille (59)
Un terrain de pétanque ?
gloupssss
De : Lille (59)
...j'hésitais entre les deux.... la construction sur la limite, c'est une extension, ou bien un "carport" existant ? ce qui pourrait expliquer un stationnement dans le prolongement.... sinon, je ne vois que la solution 2)
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:...j'hésitais entre les deux.... la construction sur la limite, c'est une extension, ou bien un "carport" existant ? ce qui pourrait expliquer un stationnement dans le prolongement.... sinon, je ne vois que la solution 2)
La construction entre les 2 bâtiments (côté rue)est un préau / carport (avec porte de garage sur rue). Il l'agit d'une extension. Le symbole serait donc effectivement un 3° emplacement de stationnement.
Par contre, le relief du terrain est à +1m à cet endroit, et le plan de coupe ne mentionne pas cet emplacement.
Voui, c'est vrai... j'avais vu le dénivelé.... reste le terrain de pétanque, ou emplacement pour futur atelier, ou cuisine d'extérieur, ou spa.... mais effectivement, ça a l'air réservé intentionellement.... peut-être une plate-forme pour piscine hors-sol, tout bêtement ?
De : Wadirum (44)
Compte tenu des marches dessinées pour accéder à la maison, c'est très certainement une rampe pour accéder au garage (c'est le sigle graphique qui sert à ça, en plus)
Ça devrait être confirmé par des indications de niveaux.
Essaye quand même de nous faire un scan à plat ! Et où on puisse lire ces niveaux.
Dept : Eure
J'ai pu me procurer le reste du permis.
Voici le détail du relief :
La vue de dessus (leur superficie les oblige à créer 3 places de stationnement (1 place pour 85m²)
et une représentation visuelle (ma maison est à gauche) : la pente n’apparaît pas.
Là, c'est évident : regarde les niveaux de la vue de dessus. C'est une rampe qui monte vers la rue. Les niveaux sont indiqués.
Et on la devine sur la vue 3D : les 2 personnages sont en bas de la rampe et on voit très bien le niveau haut (avec un mur en triangle bordant la rampe).
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Là, c'est évident : regarde les niveaux de la vue de dessus. C'est une rampe qui monte vers la rue. Les niveaux sont indiqués.
La rue est au Nord. La rampe monte vers le fond du jardin. Le véhicule représenté sur le schéma est en fond de jardin.
Le mur en triangle ? Le bâtiment à droite est ma maison (on voit l'étage et l'avancé en plain pied). Je ne vois au contraire pas le dénivelé sur la vue 3D.
A mon avis, cette création de 3ème place et cette rampe sont indiquées pour s'affranchir de l'obligation de création d'une 3° place.
Complique pas les choses : si ce n'est la rue, alors rampe pour accéder là où est dessiné la voiture... C'est toujours une rampe.
Et moi, dans le mur (de clôture ?) en bas du plan, je vois un passage : pour mener où ?
Dept : Eure
Oui, maintenant on voit la voiture au bout de la rampe.... je crois qu'elle était coupée dans les premières images, et la voiture, c'est bien pour symboliser la (3eme) place... les 2 autres sont sous le carport.
on y arrive...
De : Wadirum (44)
Merci à tous pour ce déchiffrage !Happy
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 22h47
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
