Passage gaines au plafond pour spots
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 685 fois
Env. 50 message Montpellier (34)
J'envisage d'installer 6 spots dans ma cuisine (3 x 2 dans le sens de la longueur de la pièce), est ce qu'il est possible de faire 2 tranchées dans le sens de la longueur du plafond (3,5 m environ) sachant que sous l'enduit il y a des parpaings ?
Pour les trous à effectuer pour l'emplacement des spots je pose que ça ne pose pas problème, c'est surtout pour les fils électriques qui seront placé dans des gaines dans les tranchées, y a t'il une solution pour percer les parpaings afin d'y faire passer une gaine sans effectuer de trancher ?
PS : je ne veux pas de fils sous goulotte.
Merci d'avance
De : Montpellier (34)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
faire un faux plafond ? Wink
De : Mondonville (31)
Env. 300 message Villette (38)
Euh... parpaings ...
Surement plutot des ourdis... dans ce cas ils sont vide, et si t'as de la chance ils sont orienté dans le bon sens dans ce cas, du fait juste des trou et tu passe la gaine dans les ourdis
Bon faut pas etre trop mauvais à la peche a la ligne sinon tu doit agrandir tes trous...
De : Villette (38)
Justement est ce qu'il y a une solution sans faux plafond aussi, quel est le problème si je fais des tranchées pour faire passer les gaines ? Est ce interdit ?
Bertrand34000 a écrit:Justement est ce qu'il y a une solution sans faux plafond aussi, quel est le problème si je fais des tranchées pour faire passer les gaines ? Est ce interdit ?
faire les tranchées, les trous pour les spots, reboucher, re enduire etc ... pas sur qu'il y ai moins de boulot que de faire un faux plafond.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h15
