Changement de destination Grange / piscine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.344 fois
Bloggeur Env. 200 message Manche (50)
Le projet est de restaurer une vieille grange indépendante en bâtiment avec piscine intérieure.
sachant que la piscine sera ressorti de sa moitié à l’extérieur avec structure amovible de plus de 1.80m de hauteur.
déclaration ou permis de construire ?
changement de destination en surface habitable ? sur la totalité ?
RT2012 ou pas ?
merci aux experts.
sam
De : Manche (50)
Va dans la section devis permis de construire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Je peux pas répondre à tes questions mais le projet fait baver Happy
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Pouvez-vous nous détailler un peu plus les travaux ?
Créez-vous de la surface de plancher, touchez-vous aux façades, aux murs porteurs ?
Dept : Var
oui, création de surface de plancher (piscine)
oui, nous touchons aux façades, création d'un dôme coulissant sur piscine.
Non, nous ne touchons pas aux murs porteurs.
De : Manche (50)
La piscine ne crée pas de surface de plancher. Par contre, étant donné que le changement de destination s'accompagne de la modification des façades, vous devez déposer un permis de construire : R. 421-14 c du code de l'urbanisme.
Dept : Var
Ok merci
pas de surface de plancher, donc pas besoin de se préoccuper de la rt2012 ?
De : Manche (50)
SamCaro a écrit:Ok merci
A priori non, à vérifier avec ce dossier : http://www.urbinfos.com/reglementation-thermique-2012/attest[...]pour-quels-travaux.html
Dept : Var
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h29
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
