Plafond et fermacell
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.675 fois
Env. 100 message Haute Loire (43)
Je viens de passer 1 heure à chercher des réponses à mes questions au travers de différents sites et je n'y vois pas plus clair. vous allez peut être pouvoir me sauver encore une fois.
Nous allons avoir dans notre construction monomur une SDB, 4m² au RDC de notre maison. Des solives apparentes avec lambris, isolation et parquet font la séparation entre le RDC et l'étage.
dans notre petite SDB, pour une raison d'humidité, il me semblait meilleur de fixer sous les solives du fermacell me permettant par la même occas de passer une gaine VMC entre ces plaques et le parquet plus haut.
Mais comment ? directement sur les solives, fixer ? ou faut-il les mêmes rails que pour le placo?
ou alors puis-je envisager une solution telle que j'ai pu voir dans le bouquin de JP Oliva ou les plaquues seraient posées sur des talons de bois. Il y aurait certes un côté original mais pourquoi pas ?
Merci de vos réponses
et à plus
terrain acheté le 22/12/2005
permis déposé le 31/05/2006
permis obtenu le 14/09/2006
début des travaux octobre 2006
De : Haute Loire (43)
Du fermacell plutot que du lambris, c'est ça la question ?
Sinon avec une VMC pas de raisons de craindre l'humidité sur le lambris.
Salut!
T'as été chez Xella et dans ce guide?
http://www.xella.fr/html/fra/fr/Guide_de_pose_cloison_fr.pdf
Tony
oui, j'y suis allé d'où quand même mes questions !
Env. 3000 message Indre Et Loire
Tu as tout sur la doc proposée par tony ou sur les avis technique "fermacell".
Quelle est ta vraie question ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Désolé de ne pas être clair, j'ai bien vu les docs mais il me semble que le fermacell est directement fixé sous les solives soit à l'aide de vis ou clou ou fixé sous des lambourdes fixées elles mêmes sous les solives. Quelle est la bonne méthode ? Les solives vont peut être bien travaillées (elles supportent un plancher), cela suffit il ou alors faut il revenir à un système de rail (mais ça je l'ai pas vu dans les docs) ?
Env. 80 message Trégor (22)
En fait les deux solutions sont possibles, mais tout dépend:
- de l'entraxe des solives: environ 43 cm pour du Fermacell épaisseur 12,5mm. La règle, maximum d'entraxe 35 fois l'épaisseur du parement.
- des gaines techniques à passer. Pour une petite pièce, sans trop de passage de gaine, si tout passe entre deux solives, alors pas besoin de suspentes ou tasseaux si la règle supra est respectée.
Pour ma part, pour les deux raisons citées, j'ai posé des tasseaux (l 50mm, h 25mm) perpendiculairement aux solives. Ce dans la chambre, dressing, SdE et cuisine; la salle étant en poutres apparentes avec lambris.
Benoît
Maison ossature bois - CCMI HE/HA
De : Trégor (22)
MERCI
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h35
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
