Débord d'arase
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.614 fois
Env. 70 message Béziers (34)
Je vais attaquer l'intérieur de mon habitation et j'aimerais savoir si je peux supprimer proprement à la disqueuse les débords de mortier de l'arase des murs périphériques sans risque ?
Ceci dans le but de placer ma première couche d'isolant en pieds de paroi afin d'éviter les ponts thermiques.
Voila une petite photo :
Je pense que oui, mais bon je préfère demander.
Merci beaucoup à vous
Bonne soirée.
De : Béziers (34)
Oui vous pouvez sans problème, mais c'est quoi ce travail franchement, j'espère que c'est pas vous qui avez travaillé comme cela
Dept : Eure Et Loir
Et non, ce n'est pas moi :(
Et encore ce n'est rien ...si cela avait été le seul petit souci j'aurai été le plus heureux, l'implantation n'a pas été effectuée correctement,
Merci en tout cas.
De : Béziers (34)
Avant de casser, il faudrait peut-être en connaitre la raison et donc questionner celui qui l'a réalisé.
Dept : Eure
Tournesol : c'est le premier rang de brique. qui permet d'avoir un bon départ à l'horizontal, il n'y a aucune raison qu'il dépasse.
Dept : Eure Et Loir
J'aimerai en être sûr. Est-ce que ça ne cache pas autre chose ?
Dept : Eure
Voila, c'est juste l'arase de départ pour partir de niveau partout. Cette arase dépasse plus ou moins selon les murs ...mais il n'y aucune raison valable à cela.
Le problème qu'il y avait eu, c'était que les briques sortaient dans le vide à certains endroits :/ mais ça concerne pas vraiment l'arase.
Merci à vous,
C'était bien les vacances Tournesol ?
De : Béziers (34)
Re-bonsoir
L'objectif c'est d'arrivé à ça en coupe pour éviter les ponts thermiques.
Par contre, je ne sais pas de combien de largeur je dois effectuer la seconde arase ?
Elle servira de base à la lisse basse de mon ossature bois (8 cm) et à la mise en place du doublage périphérique en brique de 4 cm
Je pensais la faire hydrofuge et fibrée ...et j'hésite à la faire au mortier bâtard.
Parce qu'ensuite viendra se greffer des goujons d'ancrage pour fixer la lisse basse en bois, mais je ne sais pas trop si c'est bon ...il me faudrait peut être un autre type de fixation mais je coince.
Voila le souci, la dalle du plancher dit de Limoux, fait 5 cm d'épaisseur ...si je fais une arase (variant de 2 à 4 cm), puis je tout de même mettre des goujons de 10 cm ? Cela n'est pas trop fort pour la dalle ? Car il restera peu de béton sous le goujon.
Vous en pensez quoi ? C'est pas tout à fait la question de départ, mais tant que je vous tiens !
Je vous remercie encore vivement de m'aider.
De : Béziers (34)
Mais qu'est-ce que c'est que ce travail de cochon ? Quand on fait une arase, on trace (au mm) on fait un petit coffrage et on coule. On ne fait pas un truc informe de 30 cm de large pour en recouper 10 ensuite !
Donc, aucun problème pour fair sauter ce débord.
L'autre problème, c'est qui te faudrait faire un talon de 4 + 8 = 12 cm de large et mettre des fixations là dedans ? Suis pas sûr du tout que ça n'explose pas ! Déjà, fuir les chevilles à expansion : là, ça va péter. En chimique ? tu as tout de même des positions à respecter vis à vis des arêtes/angles. Tes fixations, elles sont dimensionnées ?
Dept : Eure
Oui c'est du travail de cochon on est bien d'accord, il n'y a que la partie faite avec le technicien d'Imerys qui arrive pile poil.
Donc ok, ça peut sauter c'est cool, merci à vous pour la confirmation.
Pour le deuxième souci, c'est tout à fait ça, un talon de 12 cm de large sur une épaisseur variant de 2 à 4 cm. En dessous se trouve la dalle en béton du plancher mesurant 5 cm d'épaisseur.
Les fixations serviront à maintenir une lisse basse au sol, sur laquelle viendront des montants verticaux (fixés avec des équerres).
En partie haute se trouvera une lisse haute fixée sur la charpente (fermettes), les montants verticaux seront donc bien calés entre les deux.
L'ossature bois sert à caler l'isolant. Les fixations n'ont pas été dimensionnées, parce que je ne vois personne pour me renseigner à ce propos.
Donc on peut exclure les goujons ?
Puis-je sceller de la tige filetée à ce moment la ? Par contre pour le diamètre je ne sais pas ...
Je pensais mettre une fixation tous les mètres à peu près, suivant ou ça tombe (à cause des poutrelles).
Merci beaucoup pour m'aider, vraiment !!!
De : Béziers (34)
Re-bonjour,
Question 1 :
De la tige filetée en diamètre 8 pourrait être bon pour fixer la lisse basse en bois à l'arase et au béton du plancher ?
Une fois l'arase de 12 cm de largeur faite, le fait de la percer ne va pas la faire éclater ?
Question 2 :
J'ai commencé à virer l'arase à la disqueuse, par contre il est apparu un petit souci, un problème pour le futur en fait.
Lors de la création du plancher j'avais demandé à laisser la possibilité pour plus tard de faire une trémie d'escalier afin de relier le rdc au garage.
Mais en enlevant l'arase je constate qu'ils n'ont pas prévu de place pour le doublage. Pour eux la trémie arrive au bord de ma brique porteuse Oo.
Du coup je suis un peu ennuyé parce que j'avais prévu une brique de 4 cm en doublage périphérique, si je bâtis et qu'ensuite je casse l'espace prévu à cet effet, et bien tout le doublage va tomber :(
Du coup je sais pas comment faire pour palier cela, je vois trois solutions :
1 Je laisse tomber et pas de passage entre garage et rdc, mais ça sera embêtant dans le futur ...
2 Est il possible de faire une poutre béton ? mais comment l'ancrer et dans quoi ?
3 Mettre une poutre en bois et ne pas doubler en brique à cet endroit mais en placo ? Je laisse le doublage et les cloisons en brique pour le reste comme prévu.
Pour info, l'emplacement prévu pour la trémie est encadré par deux poutrelles basses de 14 cm et un chevêtre en béton reliant les deux poutrelles citées. Je comprends pas pourquoi le bureau d'étude du plancher n'a pas tenu compte du doublage.
Si vous pouviez répondre à mes deux interrogations, ça m'enlèverait une grosse épine du pied.
En vous remerciant, bonne soirée.
De : Béziers (34)
Pour appuyer le doublage, une poutre béton me semble compliquée maintenant. Peut-être une cornière métallique chevillée pour supporter le doublage ?
Pour la trémie qui va être trop courte (c'est une erreur de débutant que de ne pas tenir compte de l'épaisseur du doublage), je ne vois qu'une solution : destruction du chevêtre sans massacrer le reste du plancher et refaire correctement. Faisable mais délicat...
Dept : Eure
Merci pour la réponse.
Alors pour les dimensions qui sont pas à la côte prévues, et bien je ferais avec je pense pouvoir m'y adapter.
Pour le reste c'est une autre histoire. Une cornière semble être la meilleure solution si je peux à la limite la positionner dessous le "bouchage". C'est à dire je laisse 20 cm de ce qu'ils ont fait soutenu par la cornière et le reste sera coupé. Par dessus je fais mon doublage comme prévu.
Du coup il me faudrait une cornière en acier de 22 cm (je garde une marge de 2 cm par sécurité et pour faire un enduit) sous le doublage par 20 chevillée dans l'arase béton au dessus des BAB ? Qu'en penses tu ? Existe-t-il ce genre de cornière à ces dimensions dans le commerce ? Sera-t-elle assez solide ?
Pour la question de départ :
Pour mon talon de 12 cm, puis-je le réaliser en béton à partir de 4 cm (en dessous je fais au mortier) ?
Puis-je utiliser des fibres et à la limite un plastifiant ou un hydrofuge pour en augmenter sa résistance ?
Puis-je faire une petite barbotine au sikalatex pour en augmenter l'adhérence avant pose du mortier/béton ?
Encore merci pour toute votre aide.
De : Béziers (34)
En cache depuis hier à 19h30
