Blocs FIxolite
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.326 fois
Env. 10 message
Je suis à la recherche de renseignements sur les blocs de type fixolite.
(Peut etre une alternative aux momomur.)
Pour infos:
Les blocs isolants de coffrage FIXOLITE sont composés
de copeaux de bois de texture homogène et d'essences non acides, dépoussiérés, minéralisés et agglomérés au ciment Portland. Les éléments sont moulés et vibro-compactés. Après durcissement, ils sont calibrés sur les six faces. Un isolant thermique complémentaire en polystyrène expansé est éventuellement inséré dans les alvéoles.
Doram
Bof bof
quel est le prix unitaire ?
Env. 10 message
bonsoir.
Je ne connais pas le prix
mais pour se faire une idée voici, voilà l'adresse URL
http://www.fixolite.be/
Env. 40 message Alsace
Cette technique me rappelle celle-ci (en allemand) :
http://www.oeko-domo.de/haeuser/bausystem/stein.html
De : Alsace
Env. 10 message
J'ai fais cette réponse dans un autre sujet traitant du Fixolite :
J'en suis au tout début d'un projet de construction de maison en Bretagne nord. J'essaye donc de trouver les meilleurs matériaux pour le gros oeuvre, pour l'instant car après il y aura encore beaucoup d'autres questions à se poser.
J'en suis au début de ma réflexion en essayant de comparer parpaing traditionnels + isolation, monomur ou Fixolite.
Le principe de Fixolite me plait bien car la main d'oeuvre et la manutention semblent réduites, le matériaux utilisé (copeaux de bois + ciment + isolation) solide (enfin plus que l'équivalent en polystirène), et le coulage en une seule fois des murs et de la chappe assez aisé.
J'ai donc demandé un ordre de prix qui date d'hier :
Pour un bloc de 1 m de long, épaisseur de 30 cm dont 9cm de PSE et 12 cm de voile béton (à ajouter) Fixolite donne le prix de 46.44 € le m² HT (la TVA belge est de 21 %) départ usine, c'est à dire sans transport !!!!
Un camion peut transporter 208 m² mais à quel prix ???
Donc, voila ce que je sais.
Maintenant, si vous avez des commentaires ou des expériences, ils seront les bienvenus pour fixer, presque, définitivement mon choix.
Merci de votre aide.
Env. 10 message Pays Basque (64)
Pour ma part je me pose des questions sur le sérieux de l'entreprise:j'ai demandé de la doc il y a trois mois (deux fois), j'attends toujours leur réponse ... s'ils ne sont pas capable d'envoyer de la doc, qu'est ce que ça va etre quand il va falloir expedier les blocs ? Mad
dommage car le principe a l'air pas mal mais il semble qu'il faut faire attention si on coule en une seule fois, le béton devra se répartir partout, sans laisser de poches d'air, faudra pas se louper.
De : Pays Basque (64)
Env. 10 message
Effectivement l'empressement commercial n'a pas l'air d'être leur fort ! Peut-être n'ont-ils pas besoin de clients ?
Comme je le disais plus haut, je suis en train de prévoir la construction d'une maison neuve, en Bretagne Nord près de la mer (pour la situer et savoir que c'est un lieu relativement humide)
Après avoir passé en revue le parpaing traditionnel, le monomur, le béton cellulaire je me suis plus ou moins fixé, pour l'instant sur le Fixolite ou un produit équivalent.
Malheureusement il semble que peu de monde ait l'expérience de ce produit. J'avais fait un autre post sur ce sujet mais je n'ai pas eu beaucoup d'information ou d'avis.
J'ai beaucoup cherché sur internet et je vais vous livrer le résultat de mes recherches en espérant que cela fera réagir les professionnels ou les amateur éclairés afin que mon choix soit définitivement fixé.
Donc, tout d'abord la présentation de Fixolite :
http://www.fixolite.be/blocs.asp
Et l'avis technique :
[url]http://www.cstb.fr/app/atec/fichiers/pdf/GS16-Q/AQ040468.PDF [/url];
Ensuite, en errant sur d'autres forums j'ai trouvé des discutions enflammées :
[url]http://forums.architectes.org/read.php?f=24&i=976&t= 354#reply_976[/url]
J'ai même trouvé un site canadien qui parlait, entre autre de produits assez similaires. Quand on connait les conditions climatiques du Canada on est tenté de leur faire un peu confiance :
[url]http://www.guidesperrier.com/produits_services/choix_produit s/beton_fondations/keps/autoconstruction.html [/url]
J'ai aussi trouvé sur un site allemand la construction complète, en photos, d'une maison sur ce principe.
[url]http://www.dreilaendereck.com/portrait/index.htm[/url]
[url]http://www.sl-bau.de/technologie_f.html[/url]
J'ai même trouvé un nouveau (?) produit de BASF que je ne connaissais pas : le Neopor qui semble être supérieur au polystyrène :
[url]http://www.basf.fr/index.php?pge=116[/url]
Pourquoi ne pas prendre du Fixolite sans polystyrène et lui adjoindre du Neopor ???
Voilà l'état des mes recherches pour l'instant. Pour l'instant, je ne fais aucune comparaison de prix mais j'essaye de trouver la meilleure solution pour mon gros oeuvre, ensuite viendra le temps de l'étude économique car si une telle construction est rentable au bout de 150 ans....
Merci beaucoup de faire connaître votre position et vos arguments... Je pense que ça pourrait servir à beaucoup de monde !
JE SUIS DESOLE, MAIS LES LIENS N'ONT PAS L'AIR DE FONCTIONNER : IL FAUDRA FAIRE UN COPIER/COLLER !
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
notre construction avec ce procédé a commencer ce jour.
n'oubliez pas de visiter mon post.
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h43
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
