Bien choisir ses fenêtres est crucial. En effet, de ce choix dépend la qualité de votre isolation, ainsi que l'esthetisme et le confort de votre maison. Suivez le guide !
devis Fenêtre
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux menuisiers de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Quelle matière choisir pour vos fenêtres ?
Trois matériaux sont principalement utilisés pour les portes et fenêtres. Faisons le tour ensemble.
  • Le bois : plutôt doué en isolation thermique grâce à sa faible conduction, le bois a l'avantage d'être extrêmement personnalisable. Capable de prendre toute les formes, il peut être peint aux couleurs de votre choix, à l'envie. Le bois est aussi un matériau écologique, car renouvelable et naturel. Par contre, il demande un entretien plus important que le PVC ou l'alu par exemple.
  • Le PVC : pas trop cher et léger, le PVC est devenu le roi de la menuiserie. Très isolant et résistant, le PVC ne nécessite quasiment pas d'entretien. Au chapitre des défauts, on pourra citer son aspect qui ne donne pas une grosse impression de robustesse. De même, le PVC n'est pas adapté aux grands formats de fenêtre.
  • L'alu : chic et contemporain, l'alu est le matériaux à la mode, et ses prix s'en ressentent. Idéal pour les grandes tailles et ouvertures coulissantes, il est disponible dans de nombreux coloris, comme le noir. Malheureusement, sa conductivité le rend assez mauvais en terme d'isolation, sauf s'il est à rupture de pont thermique.
Il existe aussi des fenêtres multi-matériaux. Par exemple, vous pourrez trouver des ouvrants ayant un structure bois pour l'isolation, avec un parement alu pour la facilité d'entretien.
Enfin, notez que suivant votre position géographique, le matériau de vos menuiseries peut vous être imposé par votre PLU. Renseignez-vous !
Quel vitrage choisir pour vos fenêtres ?
Il existe plusieurs types de vitrages.
  • Le double vitrage : c'est le minimum. Il supprime, ou en tout cas réduit, l'effet « vitre froide ». La fenêtre est alors constituée :
    1. d'une vitre (généralement de 4mm d'épaisseur)
    2. d'air (généralement de 16mm d'épaisseur)
    3. d'une seconde vitre (généralement de 4mm d'épaisseur)
    L'ouvrant est alors associé au terme « 4/16/4 » (correspondant aux épaisseurs vitre/air/vitre). Plus l'épaisseur d'air est important, meilleure sera l'isolation
  • Le double vitrage argon : pour une meilleur isolation, il existe des menuiseries où l'air est remplacé par de l'argon, un gaz à faible émissivité (ou par un autre gaz dit "rare"), qui améliore l'isolation de 20% par rapport aux doubles-vitrages classiques.
  • Le VIR ou Vitrage à Isolation Renforcée : dans ce cas, une fine couche transparente peu émissive est apposée sur une des faces du verre. Cette technique permet à la chaleur de rester « emprisonnée » à l'intérieur de la maison. Les gains sont impressionnants : le VIR est deux fois plus isolant qu'un double vitrage classique ! A noter que le VIR peut-être associé à l'argon cité plus haut pour de meilleures performances !
  • Le triple vitrage : on ne rigole plus ! La fenêtre se dote d'une troisième couche de vitre, le tout pouvant se combiner avec les gaz type argon et le VIR... c'est le statuts de « maison passive » ou encore la norme « THPE » (tres haute performance énergétique) qui est alors visé (. Attention tout de même, le prix du triple vitrage est extrêmement élevé tout comme son poids. Enfin, le triple vitrage laisse moins entrer la lumière.
Notez qu'il existe des vitrages « retardateurs d'effraction », résistants plus longtemps au bris. Ils permettent de se passer de grilles de fenêtre, pas toujours gracieuses et pas forcement efficace (casser de la brique pour desceller une grille est à la portée de tous).
L'isolation des fenêtres
Le premier critère de choix de vos futures menuiseries doit être leur capacité d'isolation. Faire l'impasse sur l'isolation quand on fait construire est une erreur, que l'on paye souvent cher en chauffage et en confort, en été comme en hiver. Je vous entends déjà dire « Oui mais, comment s'y retrouver ? ». C'est en fait assez simple.
Il existe une multitude de normes pour vous aider à choisir vos menuiseries :
  • L'étanchéité avec la norme AEV (Air, Eau, Vent). Plus le chiffre est important, plus l'étanchéité est importante :
    • Air : de A1 à A4
    • Eau : de E1 à E7
    • Vent : de V1 à V4
  • L'isolation thermique et acoustique avec le label Acotherm :
    • Thermique : de TH1 à TH10
    • Acoustique : de AC1 à AC4
  • Le coefficient « Uw », qui correspond à l'isolation thermique de l'ensemble de la fenêtre, (châssis + vitre). Plus ce coefficient est faible, mieux c'est (attention, ne pas confondre avec Ug, qui donne le pouvoir isolant de la vitre seule).
  • Le coefficient « R » lui aussi correspond  à l'isolation thermique. Plus ce coefficient est élevé, plus l'élément est isolant.
Cliquez ici pour en savoir plus sur l'isolation !
Les types d'ouvertures de fenêtres
A la française :
Les battants s'ouvrent vers l'intérieur de la maison.Il s'agit du mode d'ouverture le plus classique.
  • Ouverture maximale : 100% disponible
  • Encombrement des ouvrants : important
Oscillo-battante
On reprend le principe de l'ouverture à la française, auquel on ajoute la possibilité de faire basculer un pan. On peut ainsi aérer une pièce sans la rendre accessible.
Coulissante :
On retrouve souvent ce principe sur les fenêtre placée devant l'évier la cuisine (car le robinet de celui-ci rend impossible l'ouverture d'une fenêtre classique). Les baies vitrées fonctionnent sur ce principe.
  • Ouverture maximale : 50% disponible
  • Encombrement des ouvrants : nul
Coulissante à galandage :
La merveille des merveilles, la rolls de la baie : les panneaux « glissent » dans les cloisons. Résultat, une grande ouverture et des ouvrants invisibles.
Abattant
Pour les fenêtres hautes (généralement, pour le sous sol).
Conclusion
Vous le voyez, il existe des multitudes de fenêtres, ayant chacune leurs particularités. A vous de voir votre choix en fonction :
  • De vos attentes énergétiques
  • De vos besoins accoustiques
  • De vos gouts esthétiques
  • De vos moyens financiers !
Pour ce dernier point, n'hésitez pas à faire jouer la concurence. Vous pouvez par exemple demander des devis en ligne aux professionnels de votre région directement sur ForumConstruire.com, c'est gratuit et sans engagement.
Publicité
Devis Fenêtre
Pour recevoir 3 devis comparatifs de menuisiers de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Forum Forum
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Ce guide vous a-t-il aidé ?
67
28
Rédigé par :
Guide rédigé par l'équipe de ForumConstruire en partenariat avec MisterMenuiserie
devis Fenêtre
Env. 10 message Cote D'or
Il faudrait arrêter de dire que le choix du bois pour les fenêtres et les volets nécessite un entretien fréquent et onéreux.
Regardez simplement comment faisaient les anciens : une simple peinture à l'ocre.
Cette peinture ne coûte rien (40 cts d'euro le litre), est très facile à faire soit même, se pose très facilement, et on n'y reviens qu'après 5-10 ans.
C'est souvent ce point qui oriente vers des fenêtres PVC, alors que le bois est bien plus avantageux, et surtout beaucoup plus écologique.
Olivier
Dept : Cote D'or
Pas faux, mais quand meme, se taper toutes les fenêtres tous les 5 ans, c'est de l'entretien, non ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
jc_fc a écrit:Pas faux, mais quand meme, se taper toutes les fenêtres tous les 5 ans, c'est de l'entretien, non ?
tous les 10 c'est bien aussi...comme dit plus haut!
c'est sur que si on veut plus rien faire de ses 10 doigts...
et en plus pas mal de menuiseries moyen et bas de gamme sont nazes au bout de 10ans!
De : Neoules (83)
Si on ne veut plus rien faire chez soit de ses 10 doigts, alors on est locataire et non propriétaire .
De toute façon, pour que les choses durent dans le temps, il faut bien les entretenir. Je ne connais pas grand chose qui tienne toute la vie sans rien faire ...
Par contre, j'suis d'accord que les menuiseries bas de gamme ne valent pas grand chose. RDV dans 10 ans pour voir.
Mais quid de la durabilité du PVC après 10 ans exposé au soleil et intempéries ??? J'demande à voir aussi.
Dept : Cote D'or
Env. 600 message Yvelines
j'ai fait poser des fenêtres PVC plein sud à deux endroits, dans une maison en province et un immeuble parisien
aucun défaut constaté au bout de 15 ans même si ce n'est pas la même qualité
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
Le guide a été revu de A à Z.
Env. 200 message Moselle
Pour les fenêtre en bois c'est vrai il faut les entretenir,j'en ai depuis 25 ans
et quand je l'ai fait c'est nikel,tout le monde crois se qui est écrit
pas d'entretien en pvc,regardé de plus prés les PVC blanche c'est des horreurs
sale car les gens ne font rien maintenant mettez le prix dans du PVC couleur
30% plus chére mais là sa en vaut la paine.J'ai changé ma porte d'entré
qui était métal par une PVC chêne doré tout le monde crois que c'est du bois
mais j'ai mis le prix l'entretien c'est de temps en temps passer une éponge humide
afin d'éviter l'incrustation de la saleté.
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
Juste pour info, petite remarque sur le PVC triple vitrage,
Je ne sais pas si cela est du à ma proximité géographique avec nos voisins allemands ,
mais ici (Nord-Est) le surcout entre double et tripe vitrage semble...peu important (env. 5 à 10%).
Ainsi le triple devient pratiquement le standard, équipé de profilés 7 chambres prof. 90mm (Uw env. 1, Ug 0.7)
Exemple de ce jour :
1x fenetre VEKA monobloc PVC blanc OB 1100x1500(+180 volet), verre 6(securit)/12/4/12/4, ferrure Roto, VR PVC 52mm motorisé livré avec cde radio Somfy Oximo = env. 600 EUR HT
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Dept : Moselle
Env. 40 message Burnhaupt (68)
Même constat que 4BAK. J'ai rentré des devis en triple-vitrage qui sont raisonnables, compte-tenu de la qualité du matériel (fenêtres Internorm)
De : Burnhaupt (68)
Env. 200 message Manche
Dommage que n'ayez pas plus abordé le sujet de la couleur !
En tout cas très bon article.
Construction dans le Cotentin (50).
Signature compromis terrain => 17/06/08
Permis Validé => 25/02/09
Début construction => 26/04/09
Notre projet => http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4781.php
Dept : Manche
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Mes fenetres PVC ont 32 ans, et sont comme neuves, aucun probleme... meme au sud.
Un petit coup d'eponge pour la poussiere et hop la ....
pourtant ca devait etre le truc de base du promoteur...
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Bonjour.
le PVC c'est actuel,mais si on ne fait rien ?les nettoyer de temps en temps ça deviendra moche.
Le triple vitrage attention laisse pas rentrer le soleil et moins de lumière
ça peut être un inconvénient dans certaine région,pour le sud peut être.
Maintenant il y a pvc et pvc ,il faut éviter
celle qui n'est pas renforcé par des cornières et équipé d'un jet d'eau (comme les fenêtre en bois).
Les fenêtre couleur(chêne doré)sont de moins en moins
chére là aussi certain commercial en profitent.
Dept : Moselle
Bonjour.
Je reprend se forum sur les fenêtre PVC et après des devis de certain qui était très chére en chêne doré
double vitrage argon cekal ect...J'ai trouvé un petit artisan qui ma fait un devis raisonnable pour 7 fenêtres et 1 porte fenêtre et 3 volets roulant alu.La pose c'est fait en 2 jours dans les régles de l'art pour moins de 5500€.La qualité est là l'entretient va se résumer a un coup d'éponge de temps en temps.Au niveau des couleurs il y a pas mal de choix créme rouge bleue comme on veut.Pour le triple vitrage il me la pas conseillé moins de lumiére dans la maison.
Dept : Moselle
Env. 10 message Villeneuve Sur Lot (47)
Bonjour à tous
proffessionnel de l'isolation depuis + de 25 ans ( même si je continue à apprendre tous les jours mon métier ) , j'aimerais apporter mon avis sur ce que je viens de lire..
Le BOIS :
effectivement il y a de l'entretien,mais cela reste un produit sympa, autenthique, souvent plus joli que le pvc ; malgré sa faible qualité de pouvoir isolant ( moitié moins qu'une menuiserie pvc triple vitrage de 80mm ); la longévité sera accrue si les premières couches de lasure, ou autres, sont faite avant la pose pou juste après , et avec un produit de qualité !
le PVC :
aujourd'hui,( enfin, disons depuis 18 mois à peu près) il y a sur le marché, une nouvelle generation de menuiseries... épaisseur de 70 à 90mm,( en épaisseur dans le sens intérieur/exterieur; pas de perte de clair de jour par rapport à n'importe quelle autre menuiserie pvc double vitrage ) armature acier systèmatique,oscillo battant et ferrage de sécurité 7 points minimum ( fenêtres) ; et aussi et surtout : triple vitrage et 3 JOINTS d'étancéité, contre 2 pour n'importe quelle autre menuiserie PVC ( isolation thermique et phonique accrue considérablement)..coloris :39 au choix, imitation bois, bicolore si besoin. LE PRIX : en moyenne 20% de plus qu'une menuiserie PVC de gamme moyenne, mais 40% de qualité isolante en + !!! ( je me réfère aux essais techniques du CSTB) ; la garantie de 10 ans, ou 15 en option. la marque aluplast 5000 ou 8000 .Mon avis : ou plutôt je parlerais ici de l'avis de mes confrères qui n'ont pas accès à ce produit, et ce qu'ils racontent à nos prospects ( c'est à dire, VOUS ) ;le triple vitrage fait perdre en luminosité !! FAUX, aucun essai officiel le démontre !!quand à la menusiere pvc en elle même des efforts au niveau de la largeur des profils lui confère plus de clair de jour qu'une menuiserie pvc double vitrage ; autre arguments : le triple vitrage fragilise la fenêtre : FAUX, effectivement il y a 1/3 de poids de carreaux en plus, mais les paumelles sont fixés dans des renforts, et la garantie va jusque 15 ans !!!...en option, certes, mais quand même ; autre argument : dans nos régions, on a pas besoin de triple vitrage..ben voyons!! 40% d'isolation en plus ne serait pas utile??? dans ce cas, restons au simple vitrage, pourquoi mettre du double, pourquoi mettre au jourd'hui 30 cm de laine dans nos combles au lieu de 20 ou 25 il y aquelques temps...bon, je pense que vous aurez compris, qu'il y aura toujours des personnes contre le changement et avec une peur du progrès...d'autant plus accrue ( leur peur) quand leur fournisseur on un certain retard technologique, et qu'ils ne peuvent pas fournir ce type de produit . pourtant, on sait déjà ( d'après les chambres des métiers entre autres) que la nouvelle RT 2012 ( Réglementation Thermique officielle), imposera le triple vitrage pour les normes de qualités d'isolation des menuiseries, au même titre qu'elle a imposée en 2005 , le gaz argon dans entre les vitrages et maintenant l'intercallaire warmedge.. voila mon avis, j'espère que celui ci vous aura éclairé un peu plus, sur vos questionnements, je reste à votre écoute, y compris pour tout avis contraire.. cordialement PIERRE
De : Villeneuve Sur Lot (47)
Env. 30000 message Gironde
Une de mes connaissances, vitrier de son état m'a fait part d'une étude dont les résultats sont assez intéressants.
Il apparait que même si le triple vitrage apporte effectivement une meilleure isolation, celui ci fait perdre une quantité non négligeable d'énergie en apport solaire, du fait que les UV ont plus de mal à passer dans l'habitation. Cette perte d'apport ne compenserait pas du tout le gain énergétique apporté par un triple vitrage.
----> Son conseil : triple vitrage au Nord, double vitrage partout ailleurs (sous réserve que le soleil accèdent aux ouvertures doubles vitrées bien sur )
Je penche, donc je suis
Chris
Une remarque : ce ne sont pas les UV qui chauffent, mais le rayonnement infra-rouge.
Ensuite sur la perte liée au moindre apport solaire : il faut certainement le nuancer selon les régions, mais chez nous (Alsace) le calcul montre que l'apport solaire ne compense pas la différence d'isolation entre double et triple vitrage, donc il vaut clairement mieux mettre du triple vitrage. Enfin, il faut également prendre en compte la protection contre la chaleur en été, qui là encore milite en faveur du triple vitrage.
De : Burnhaupt (68)
bonjour
et merci pour votre information..
votre ami, vous à t'il montré cette étude,de qui émanne t'elle; pourriez vous me la mailer ,.
De nombreux bruits,courrent encore sur le triple vitrage, comme à une certaine époque sur le double vitrage, ou sur le gaz argon, ou sur tout ce qui touche au progrès ou au changement, quelque soit le secteur d'activité.
contre exemple : on a lontemps entendu que les isolants minces à multi couches, et feuilles d'aluminium équivalaient à 25 cm de laine; aujourd'hui ces isolants n'ont plus droit qu'à l'appellation " complément d'isolation" ; idem pour exemple la ouate de cellulose, qui à le vent en poupe, mais qui contient 20% de produits chimiques, dangeureux pour la santé des applicateurs ( dont je ne fais plus partie, après avoir lu certaines études officielles), etc...
cordialement
Pkir : autant pour moi, je parlais effectivement des IR.
Isolhabitat : ce n'est pas un ami, mais une connaissance pro. Il m'avait parlé d'une étude faite sur 2 maisons similaires, située sur un même lieu, avec les vitrages différents.
Une rapide recherche Google permet de mettre en évidence ce phénomène, même si j'en convient, les études du CSTB ne sont pas religions
Bref, il y a là matière à réflexion, c'est sur
Chris
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Aujourd'hui le choix d'une fenêtre doit être fait en tenant compte de ses performances thermiques en conformité avec les règlements en vigueur ou à venir.
Cependant on doit regarder aussi d'autres critères qui sont souvent simplement survolés. La qualité de la quincaillerie, surtout son adaptation pour les fenêtres dites sur mesures et hors formats habituels (grande surface vitrée, poids du vitrage,...)
Les fabricants mettent en avant les performances d'un profilé PVC et d'un vitrage (nombres de chambres, qualité du vitrage) qu'en est-il de la performance de la fenêtres complète?
Le fabricant de profilés ne fabrique pas la baie! et le résultat peut varier d'un vendeur à l'autre. En ce moment on reçoit des fenêtres commandées en France, fabriquées en Pologne avec des profilés allemands, qui certifie les performances.
Les volets roulants qui sont livrés avec les fenêtres sont-ils tous certifiés aptes à résister aux tempêtes! Il existe des normes mais qui le sait.
Bref les fabricants de fenêtres devraient être plus performants en matière d'informations utiles et parler uniquement d'un profil ou d'un vitrage ce n'est pas assez, tous les gens qui construisent ne sont pas accompagnés par un bureau de contrôle.
Dans les années 80 j'ai fait poser des fenêtres bois en pin d'Orégon et fabriqués en Alsace, aujourdh'ui elles sont encore en parfait état. Comme quoi en bois comme en PVC on trouve de tout sur le marché, mais si l'on veut un produit de qualité et de performance, il faudra y mettre le prix
De : Boulange (57)
Sur Google il suffit de rechercher "triple vitrage apport solaire" pour trouver des choses intéressantes. Attention de bien vérifier les sources et de recroiser les éléments, car il est vrai que les informations ne sont pas toujours objectives.
Voir par exemple cet article : http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?article5
Il y a également des discussions intéressantes et parfois très documentées sur les forums de futura-sciences.com
De : Burnhaupt (68)
Env. 10 message Tours (37)
ai trouvé toutes vos remarques intéressantes. Qq pourrait-il me conseiller sur un fournisseur sérieux de la région de Tours car difficile de s'y retrouver ... Tous les devis semblent sérieux mais à la pose ???? MPO ? Art et Fenêtres ??? ngel fenêtre allemande ???
De : Tours (37)
Env. 10 message La Garde (83)
desole mais ne me parle plus jamais de bois j ai change pour du pvc et j ai change de vie plus aucun entretien et je suis proprietaire.aujourd hui je vends et je vais faire construire dans les pyrenees et bien sur fenetres et volets seront soit en alu soit en pvc .
De : La Garde (83)
Env. 10 message Toulouse (31)
Je crois qu'il faut préciser les cas ou triple vitrage devient utile.
Si l'habitation n'est pas au minimum au niveau énergétique BBC, il ne présente pas d'intérêt par rapport un 4/16/4 argon ITR car il vaut mieux investir le surcoût en isolation des murs, du toit, des dalles et traiter les ponts thermiques de la maison.
Plus on se rapproche du bâtiment passif, plus il devient utile, d'abord pour les fenêtres placées au Nord, puis pour les autres.
Je suis moi aussi passé du bois au PVC (même si je suis conscient qu'il est moins écologique) notamment à cause des qualités thermiques : il y a beaucoup plus d'offre norme Acotherm Th11 (Uw<1,4) en PVC qu'en bois ( et presque aucunes en Alu).
Mes ancienne fenêtre bois étaient peinte cela nécessitait beaucoup d'entretien dont le cout/temps était important. Effectivement avec une lasure, l'entretient est plus faible mais ici à Toulouse, coté Sud on est plutôt à 5-6 ans que 10.
Photographe Env. 40 message St-julien-en-genevois (74)
Je vais bientôt commencer la construction de ma maison, (en THPE ou en BBC... à voir selon mon portefeuille). Pour les 2 grandes baies vitrées, (240x215cm), est-ce que vous pensez que je peux rester en PVC ?
Je suis en PVC sur les autres fenêtres, mais pour les baies vitrées coulissantes, j'ai peur que ce soit pas assez solide, avec des ouvertures fréquentes en été (elles donnent sur la terrasse)... Est-ce qu'il ne faudrait pas passer sur de l'ALU pour ces deux grandes baies???
Merci pour vos conseils.
De : St-julien-en-genevois (74)
Cela fait quelques temps que je n'étais pas venu visiter ce forum. Je ne suis pas moi non plus adepte de la fenêtre bois, pourtant en 1985 les fenêtres bois posées étaient en pin d'Orégon et elles n'ont pas bougé d'un poil.
En ce qui concerne le PVC, les retours que j'ai concernent surtout des problèmes de quincaillerie, des parties ouvrantes qui ne sont pas adaptées au poids du vitrage et je dois aller voir une personne qui a de grandes baies entièrement vitrées et coulissantes, qui d'après ses propos auraient tendance à "se voiler" et qui pose des problèmes de fermeture. Je précise azussi que je ne suis pas spécialiste de la fenêtre PVC
De : Boulange (57)
Env. 500 message Seine Et Marne
un article qui a répondu à beaucoup de mes questions:
http://www.ddmagazine.com/20090115857/Guides-pratiques/Doubl[...]-ou-triple-vitrage.html
Il date un peu mais il suffit de l'adapter en fonction des chiffres actualisés des fabricants.
Env. 600 message Seine Maritime
lambique a écrit:Bonjour,
pvc avec renfort alu, je pense meme que c'est ainsi d'origine
Dept : Seine Maritime
Super bloggeur Env. 200 message Pau (64)
les renforts sont normés et répondent aux abaques crée par le bureau d'étude. Donc oui il y a des renforts pour des grandes dimensions comme celle ci. Maintenant question cout , je pense que l'alu sera moins chère dans ces dimesions car dimension standard, alors que je n'ai jamais vu de baie standard pvc, mais peut etre que je me trompe
De : Pau (64)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
De plus une baie PVC c'est assez moche pour en avoir déjà vu. Les montants sont assez gros en général.
Pour mon projet, les baies seront en alu (préconisé par les différents constructeurs, MOE que j'ai pu voir) et les autres fenêtres, en PVC.
De : Bosgouet (27)
Photographe Env. 200 message Oberdorf (68)
Je rebondis sur cette remarque. Une étude de l'universite de Zurich (quand meme une grosse reference en matière de construction, notamment basse consomation)montre que la fabrication de fenètres bois est nettement plus gourmande en energie que la fabrication de fenètres en alu ou en PVC. Notamment car le travail du bois est plus complique que la fabrication de profiles alu ou PVC.
Donc, au moins en ce qui concerne les fenetres, le bois n'est pas la solution la plus ecologique...
De : Oberdorf (68)
Il faut voir le produit dans son ensemble.
Quand on voit le Uf de la plus part des fenêtres alu (même avec rupteur de pont thermique PVC), il ne faut pas longtemps à une menuiserie alu pour rattraper le bilan energétique d'une menuiserie bois.
bonjour
quelqu' un connait il des entreprises à Toulouse (31) qui vendent des baies vitrées à translation ?
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
je suis en plein projet de construction. Dans la maison que j'occupe actuellement et que je vais donc bientôt quitter, j'avais fais rénover mes fenêtres et j'ai donc acquis une petite expérience sur le sujet. En ce qui concerne mon projet de construction, le constructeur retenu propose le fournisseur AMGO pour les menuiseries PVC. Je suis en région lyonnaise, est-ce que quelqu'un connait ce constructeur ?
De : Saint Genis Laval (69)
Env. 100 message Riedisheim (68)
isolhabitat a écrit:Bonjour à tous
Le BOIS :
le PVC :
Très bon plaidoyer, malheureusement entaché par quelques énormes contre-vérités :
"le triple vitrage fait perdre en luminosité !! FAUX, aucun essai officiel le démontre !!" => On ne peut quand même pas nier qu'il y a moins de lumière restante après un passage à travers 3 vitres que deux !!!
"autre arguments : le triple vitrage fragilise la fenêtre : FAUX, effectivement il y a 1/3 de poids de carreaux en plus" => ben non : en passant de 2 à 3 vitres, c'est +50%, pas + 1/3 !!!
Ceci dit, ce post est intéressant et donne envie de passer au triple vitrage. Et qu'en est-il d' alu ?
De : Riedisheim (68)
pour avoir les deux types de vitrage côté sud, je peux vous affirmer que mon triple vitrage bloque effectivement la traversée de la lumière (un peu)...et de la chaleur (nettement).
test facile : le dessus de la main étant particulèrement sensible au rayonnement, lorsqu'il y a du soleil, la sensation de chaleur est très présente derrière le DV (grande baie vitrée 6-24-6 planitherm) mais quasi-inexistante derrière le TV (les autres ouvrants 4-12-4-12-4) ! La chaleur ne se transmettant pas dans le sens ext>int...j'imagine qu'elle ne doit pas trop "sortir" non plus...au moins partiellement.
Un triple vitrage semble effectivement très lourd : il s'agit d'avoir de bonnes menuiseries....
Dept : Moselle
A titre personnel, ce que j'en ai retenu, c'est triple vitrage au Nord, et double partout ailleurs, pour ne pas perdre le gain chaleur
Chris
juste pour info certe le triple vitrage sera plus lourd qu'un double, mais toutes les fenetres répondent à un abaque précis, en fonction des hauteurs, des largeurs et du type de vitrage, donc juste pour vous dire simplement qu'il y aura des renforts dans les menuiseries.
Mais pas de panique un triple vitrage c'est pas lourd par rapport à du SP10.
Voilou
De : Pau (64)
Env. 80 message Moselle
Bonjour, je vais bientôt changer la porte fenêtre de la cuisine. A l'heure actuelle j'ai une très vieille oscillo battante en bois à simple vitrage. Je pense passer à du pvc double vitrage. On me propose du 4/16/4 chez un artisan qui visiblement fait venir ses modèles de l'est de l'europe (modèle ideal round line 4000) alors qu'une très grosse enseigne (f bigard) propose directement 4/16/6.
Les deux devis n'ont rien à voir, on passe du simple au quasi quadruple. Que feriez vous à ma place?
Dept : Moselle
rhaas a écrit:Bonjour, je vais bientôt changer la porte fenêtre de la cuisine. A l'heure actuelle j'ai une très vieille oscillo battante en bois à simple vitrage. Je pense passer à du pvc double vitrage. On me propose du 4/16/4 chez un artisan qui visiblement fait venir ses modèles de l'est de l'europe (modèle ideal round line 4000) alors qu'une très grosse enseigne (f bigard) propose directement 4/16/6.
Avec ces seuls éléments, difficile à dire.
La seule différence de vitrage (4/16/4 vs 4/16/6) ne justifie pas un écart de prix important. Je trouve d'ailleurs curieux 4/16/6, car en général les épaisseurs de verre différentes sont utilisées pour l'isolation phonique mais à ce moment là avec des épaisseurs plus importantes (j'ai chez moi du vitrage phonique 10/16/8 ) L'épaisseur de verre n'apportant rien pour l'isolation thermique.
Dans l'évaluation d'une fenêtre, tout ce qui est autour du vitrage est également très important, en incluant la qualité de la pose. Je vous conseille de demander encore 2 autres devis pour vous faire une idée, et notamment chez des marques réputées (Internorm, tryba, etc...)
Cordialement,
De : Burnhaupt (68)
Merci de vos conseils.L'un des deux devis est celui de tryba. Et il est hallucinant.
A coté, l'artisan qui fait visiblement venir ses produits d'Allemagne... moins cher. Voici les caractéristiques du produit en question
• Aluplast - Ideal 4000
- Fenêtre PVC haut de gamme
- Profilé Aluplast IDEAL 4000 (origine Allemagne)
- Dormant de 70 mm - 5 chambres - Renfort acier traité systématique
- Ouvrant de 79 mm - 5 chambres - Renfort acier traité systématique
- 2 joints d’étanchéité sur ouvrant et dormant assurant isolation thermique et phonique
- Double vitrage haute performance faible émissivité et gaz argon K=1,0 + intercalaire WarmEdge
- Fermeture multipoints + Renvoi d’angle de sécurité
- Gâche de sécurité + Gâche pivot (vissées dans le renfort acier)
- Poignée Hoppe Sécustik - Anti-relevage
- Rehausseur avec dispositif anti fausse manœuvre intégré
- Ferrage symétrique
Vous pouvez cliquer sur les images, pour les agrandir
Dept : Moselle
Dans notre coin (Moselle) cette marque de fenêtre se pose souvent, elle est fabriquée en Pologne et celles que j'ai vu posées semblent être de bonne qualité et à un prix intéressant triple vitrage au prix du double ailleurs, + profil Aluplast 6000 au lieu de 4000
De : Boulange (57)
Quelle serait la principale différence à prendre du 6000 plutôt que du 4000?
Dept : Moselle
voir sur le net en faisant ALUPLAST je pense que c'est une "épaisseur" de profil
De : Boulange (57)
Le principal argument de vente de tryba est le fait que les paumelles sont vissées à même dans l'acier. Mais j'ai demandé à l'artisan et il m'a confirmé que c'était la même chose pour son cas. Après 6000 ou 4000, reste à voir si cette épaisseur est cruciale ou pas..
Dept : Moselle
Postez un message :
Autres guides :
Isolation : tout savoir (matériaux, coefficient, intérieure ou extérieure ...)
72 commentaires La France est soumise à un climat tempéré, dont les températures au cours d'une année peuvent varier ...
Isolation phonique / acoustique : nos astuces pour contrer le bruit
30 commentaires Vous trouvez votre habitation trop bruyante ? Vous entendez le bruit de la rue ? Des voisins ? Vous faites vous même souffrir ...
CO2 : Quel est le bilan carbone d'une construction de maison ?
16 commentaires Faire construite sa maison n'est pas anodin sur le plan écologique. Matériaux, énergie, dechets, le bilan n'est ...
21 commentaires A moins de vivre dans un gigantesque "open-space", vous allez devoir, pour découper vos pièces, penser à poser ...
L'isolation à 1 € : quels travaux ? Qui a le droit ? Comment en profiter ?
19 commentaires Savez-vous que vous avez la possibilité de mieux isoler votre maison pour 1 € ? L’État à mis en place ...
Rédigé par :
