Question future maison
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 875 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous ,
Je me présente clément j'ai 23 ans je suis du nord ( Dunkerque ) je viens d'acquérir une maison presque fini d'être rénovée j'ai les clés fin octobre .
Donc c'est une maison qui a été en gros rénovée , de 110m2 3 chambre dont une dans les combles aménagés qui date du printemps dernier .
Pour la vente des diagnostiques ont été fait ..
J'ai plusieurs question concernant le diagnostique intérieure de Gaz ,
L'ancien propriétaire n'avais pas de cuisine équipée , une simple gaziniere , hors dans le diagnostique il est indiquée :
- mettre en place une amenée d'air dans la cuisine ( appareil de cuisson ) ainsi que dans la cave ( chaudière )
- mettre en place une sortie d'air dans la cuisine ( appareil de cuisson ) .
Voilà ma question est que nous avons commander une cuisine équipe et aménagé avec hotte recyclage ainsi qu'en table à induction , j'aimerai savoir si l'arrivée d'air ainsi que la sortie d'air son toujours obligatoire sachant que je ne cuit plus au gaz si oui comment procéder ? Ce sont des fenêtres double vitrage en PVC ..
Également pour la cave comment créer une amener d'air ? C'est une cave sous toute la maison avec accès au jardin .
J'ai également d'autre renseignement pour l'amélioration de l'habitat le diag m'indique de mettre des robinets thermostatiques qui est prévu , ainsi qu'une vmc hygroreglable de type B ? J'aimerai au fil du temps intégrer cette vmc mais ou l'installer sachant que mon grenier est aménagé ?
Merci à vous de prendre le temps de me renseigner et de m'éclairer .
Cordialement clément
"Question futurE maison"
Smile
+1 rectifié
Super Aviseur Env. 100 message Orgères (35)
Selon les normes RT2012, les systèmes d'extraction d'air de cuisine de type "hotte aspirante" sont interdits. La gestion de l'humidité de l'air dans la maison est géré par la VMC hygroréglable, prévue chez moi dans le faux grenier, donc je laisserai la gestion de la sortie d'air à la VMC.
Pour ce qui est de l'apport d'air, c'est étrange puisque dans les maisons neuves le seul apport d'air extérieur préconisé c'est pour une cheminée ou un poêle.
Picto recompense Super Aviseur
De : Orgères (35)
Bonjour (maison en rénovation, pas neuve)
Pour le gaz, les arrivées et sorties d'air frais sont préconisées parce qu'il y a une arrivée gaz (une solution serait de la faire supprimer).
Pour la vmc , le moteur pourrait être installé dans le sous-sol, mais reste à placer les tuyauteries et les entrées d'air.
De : Wadirum (44)
Merci pour vos réponses . D'accord pour la vmc j'avais pensé également à la cave . Oui également pour le gaz odilon , donc vu que je passe à l'induction dans la cuisine l'arrivée de gaz est prévu d'être enlevé (la conduite) pas le choix car l'endroit aura un meuble donc vu qu'elle ne me servira plus je vais la supprimer . Ok donc je n'est pas besoin de faire les arrivé dans la cuisine , simplement celle de la cave je verrais pour percer dans le mur côté jardin et d'y mettre une entrée
Pour l'intégration, après lecture de quelques postes, il est préférable sinon indispensable que la VMC soit au dessus de la dernière bouche d'aspiration pour des raisons de risques de condensation dans le cas contraire
De : Orgères (35)
Pou info, J'ai déjà habité une maison avec la vmc en bas, cause pas de combles....(toit plat) et pas de souci particulier de fonctionnement. J'avais même branché le sèche-linge à évacuation dessus.
De : Wadirum (44)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h58
Devis rénovation de maison
