Placo au plafond du garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.146 fois
Photographe Env. 200 message Indre Et Loire
Je souhaite plaquer le plafond de mon garage. Ma question porte sur la qualité du BA 13 : standard ou hydro ?
Sur la photo ci-dessous : OSB3 18mm vissé sur solives. Le garage se situe en-dessous.
Sous l'OSB, 200 mm de laine de verre entre les solives. Les fourrures sont en place, il ne manque que le placo.
Plancher en OSB au-dessus du garage
Voici la pièce aménagée aujourd'hui :
Le garage ne sera pas chauffé.
Avez-vous SVP des conseils à me donner sur le BA13 du plafond du garage ?
Merci pour votre aide
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 600 message Pérignat Sur Allier (63)
Bonjour. Reste avec du placo standart. Il n'y a aucun intérêt à mettre de l'hydro
Début des travaux le 03/02/2014.
Livraison le 16/10/2014.
Emménagement le 31/10/2014
De : Pérignat Sur Allier (63)
Env. 50 message Lyon (69)
D'un point de vue purement réglementaire, les garages et celliers non chauffés sont classés "EB+privatifs-Locaux humides à usages privatifs-Forte hygrométrie" (Cf. CPT n°3567 du CSTB).
Donc hydro.
De : Lyon (69)
On en apprend tous les jours....
Hydro sinon le placo va gondoler.
Maître d'oeuvre - CSPS
Sans oublier le pare-vapeur sous le plancher ou un revétement de sol qui assure cette fonction .
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h28
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
