Pose PER sur ou sous TMS 80
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.273 fois
Env. 30 message Beauvallon (26)
je souhaiterais savoir si je peux poser mon tms 80 directement sur ma dalle ( sans ravoirage) et mettre les gaines electriques et le per sur le tms et ensuite couler ma chape .
ou faut il obligatoirement passer les cables et le per faire une dalle de ravoirage mettre le tms 80 et refaire une chape par dessus. merci
De : Beauvallon (26)
pas de reseaux dans la chape de finition donc :
reseaux sur la dalle
chape de ravoirage (pour enrober les resaux)
isolant
chape de finition
Smile
Env. 2000 message Puy De Dome
+1 avec *****. Jamais de reseaux dans la chape sinon ce sont des fissures assurees
Dept : Puy De Dome
Merci pour la reponse .
et pour la reservation je dois laisser combien ?
avec du tms de 8 cm .
reservation totale ?
chape de ravoirage : juste pour enrober les tuyaux et gaines souvent +- 20mm , attention aux reseaux qui se croisent çà augmente l'épaisseur
TMS de 80mm
chape de finition 45-50mm
épaisseur du carrelage ou autre selon le choix (ne pas oublier la colle pour le carrelage)
Merci pour cette reponse rapide
Oups , quand je dis ne pas oublier la colle, c'est l'épaisseur de colle à prendre en compte selon le carrelage choisi Smile
2 cm pour le ravoirage ça suffit ?
ameliemehdi a écrit:2 cm pour le ravoirage ça suffit ?
çà peut... avec des gaines de moins de 2cm.
pour le ravoirage il n'y a pas d'épaisseur mini, il faut "juste" que les gaines et cables soient recouverts ;
c'est pour cela que je précisais "attention aux reseaux qui se croisent -se chevauchent- " car dans ce cas, çà augmentera l'épaisseur.
Env. 40 message Savoie
est il possible de faire des saignées dans la partie inférieure tms pour passer les gaines afin d'éviter la chape de ravoirage ?
Dept : Savoie
PierredeSavoie a écrit:Bonjour,
non.
2 cm de chape de ravoirage , c'est évidemment trop peu, il faut entre 3 et 4 cm minimum.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h27
