Fondations/Mur pour terrasse béton à 3m du sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.729 fois
Super bloggeur Env. 90 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous et merci par avance de vous intéresser à mon/mes problèmes!
Comme beaucoup et après beaucoup de lecture sur ce forum qui m'en a appris énormément, ils me reste des questions.
J'ai pour projet de réaliser ma terrasse afin d'en profiter dès les beau jours de 2015. Je dispose du permis pour cette terrasse de 8,85mx3m!
Je vais essayer d'être clair dans mes explications.
La maison date de l'hiver 2012/2013 et se trouve sur un terrain en forte pente, on profite donc d'un sous-sol total.
La partie à vivre est donc bien au dessus du terrain naturel, terrain rocheux.
Voici la façade concernée dans l'état actuel (un enrochement est maintenant en place dans l'angle de la maison, à gauche sur la photo):
Photo de l'enduit terminé
Et une vue dessus puis de face du projet avec quelques info:
Ma terrasse devra donc se trouver au niveau de la baie vitrée. La partie la plus haute (à droite sur la photo) est d'environ 3,5m jusqu'au seuil de la baie vitrée.
L'ouverture sous terrasse devrait faire 3m de long.
Je souhaitais faire une partie de la terrasse en bloc à bancher (en rouge sur la vue de dessus) afin de retenir les terres qui viendront contre la terrasse, est-ce un problème de ne faire qu'une seule partie en agglo bancher et le reste en agglo standard?
J'avais dans l'idée de décaisser parallèlement aux fondations de la maison qui sont à redans, ainsi qu'à la même profondeur et ensuite réaliser mes fondation h40xL50 avec semelle type LG47 en intercalant le polystyrène côté maison pour désolidariser les fondations. J'ai bon jusque là?
1er PROBLEME: mes fondations actuelles, celle de la maison, dépasse au minimum de 50cm, d'où mes questions qui vont suivrent.
Je pense donc monter entre 1 et 3 rang de parpaing pour rattraper le redans tout le tour de la terrasse, combler le vide intérieur avec du remblai (coffrage perdu) et couler une dalle en porte à faux côté maison, par dessus les fondations de celle-ci en intercalant encore du polystyrène, mais ce porte à faux de 65cm minimum est-il jouable?
Et ensuite partir de cette dalle pour monter mes 4 murs (agglo bancher et agglo standard) de la terrasse qui sera fini avec un plancher poutrelle/houdis.
J'espère que mes explications sont claires, car même moi j'ai du mal à me comprendre par moment.
Je cherche à finir mes dessins et problème technique avant de débuter les travaux, je suis donc ouvert à toutes vos remarques.
Un grand merci par avance de vos réponses.
Silfried
Problème :
Ne serais-tu pas en zone sismique ? Et quel usage sera réservé à la surface sous la terrasse ?
Sinon, si j'ai bien compris, tu envisages de monter un mur reposant sur un bout de dalle en console reposant sur un soubassement décalé de ce mur de manière à échapper au débord des fondations existantes ? Techniquement, c'est possible.
Simplement, il faudra prévoir plus qu'un simple dallage en partie basse pour travailler en porte à faux (dalle portée).
Un autre problème risque de se poser : l'ensemble de ton extension va subir deux poussées de terre, à l'arrière et sur le coté. Pas sûr que ton extension, compte tenu de son faible poids, puisse s'opposer à ces poussées. Si tu n'es pas sismique, tu peux toujours faire un joint sec au niveau de tes fondations, ce qui fait que tu pourras profiter du poids de ta maison pour bloquer les poussées (celles du pignon) et mettre des goujons à dilatation pour bloquer les autre (je t'expliquerai).
Mais par contre, si tu es sismique et donc avec un joint de dilatation de 4 cm, ça va être plus problématique...(bêches, etc.)
Autre chose : le talus représenté sur ton pignon est beaucoup trop raide (45 ° ?) et ne sera pas stable à long terme à moins de le traiter...
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
Honnêtement, j'espérais que tu contribue à ce sujet.
Tournesol a écrit:Bonjour
Problème :
Oups, j'ai oublié de le préciser et malheureusement oui, je suis en zone 4 moyen.
Tournesol a écrit:Et quel usage sera réservé à la surface sous la terrasse ?
Presque à rien
Je me servirais de cette espace "perdue" pour y stocker un peu de bois et éventuellement y placer les accessoires piscine (pompe, boitîer de commande, etc...)
Tournesol a écrit:Sinon, si j'ai bien compris, tu envisages de monter un mur reposant sur un bout de dalle en console reposant sur un soubassement décalé de ce mur de manière à échapper au débord des fondations existantes ? Techniquement, c'est possible.
En gros c'est ça, faire une dalle de la surface de la terrasse reposant sur le soubassement.
Tournesol a écrit:Simplement, il faudra prévoir plus qu'un simple dallage en partie basse pour travailler en porte à faux (dalle portée).
En lisant plusieurs de tes posts, c'est bien d'une dalle portée dont je parlais
Tournesol a écrit:Un autre problème risque de se poser : l'ensemble de ton extension va subir deux poussées de terre, à l'arrière et sur le coté. Pas sûr que ton extension, compte tenu de son faible poids, puisse s'opposer à ces poussées. Si tu n'es pas sismique, tu peux toujours faire un joint sec au niveau de tes fondations, ce qui fait que tu pourras profiter du poids de ta maison pour bloquer les poussées (celles du pignon) et mettre des goujons à dilatation pour bloquer les autre (je t'expliquerai).
C'est bien ça qui me posais problème, je suis sais plus quoi faire. En plus, je ne suis pas maçon, mais j'essaie d'apprendre (et j'aime ça)!!!
Tournesol a écrit:Autre chose : le talus représenté sur ton pignon est beaucoup trop raide (45 ° ?) et ne sera pas stable à long terme à moins de le traiter...
Il est représenté "grossièrement"! Actuellement il ne doit pas dépasser les 35°. A terme il y aura plusieurs niveau plat sur le terrain, mais ça ce sera après la terrasse.
Merci pour ton aide.
Silfried
Voici une petite vue 3D pour être sûr de se comprendre.
Sur l'image, la terrasse est stoppé avant la mise en place du plancher poutrelle/hourdis.
Un petit up s'il vous plait!
svp!
En cache depuis le dimanche 29 décembre 2024 à 19h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
