Cherche porte de communication BBC
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.215 fois
Je recherche une porte de communication performante (isolante et étanche) pour mettre entre ma maison et mon garage. Idéalement avec un parement stratifié wengé coté intérieur. Si quelqu'un connait une marque avec un représentant dans le secteur nord est ...
Merci d'avance
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Peut être plutôt un menuisier qui pourrait stratifier une porte de séparation standard.
Et Comme elles sont plus rigides, peut être que la stratification d'un seul côté suffirait (car sinon elle pourrait cintrer sous l'effet du traitement du stratifié).
On en a fait faire une comme ça, (sur une porte normale toutefois), parce qu'on recherchait un stratifié "déco" assez spécifique (et que les modèles tout faits coutaient un steack dans la fesse).
De : Wadirum (44)
Super photolover Env. 100 message Bas Rhin
Bonjour , aller peut être voir de l'autre côté du Rhin ...
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Salut,
je voulais savoir quel avait le résultat de tes recherches, car je dois aussi trouver une porte étanche à l'air pour entre ma cuisine et mon garage.
Bien cordialement,
Jean
De : Luxembourg
Bonjour, pour le moment status quo je n'ai rien trouvé...
Dept : Bas Rhin
Lapeyre peut être ? Leroy / casto ? Ou en tapant porte isolante / étanche sur Google ?
Dept : Bas Rhin
Salut,
J'ai déjà googlelé en long en large en français et en allemand...mais apparemment tout le monde est confronté au même problème dans la mesure où on a soit des portes d'entrées ou des portes de services donnant sur l'extérieur, soit de bêtes portes d'intérieures, soit des portes coupes feux ou insonorisées...mais pas de portes d'intérieur étanches à l'air...
Le comble c'est que j'ai même vue sur un forum quelqu'un qui a isolé complètement sa maison et qui avait un garage en sous sol communiquant par un escalier à son couloir du rdc...et bien il avait condamné cet accès par des panneaux de bois, un pare vapeur et de l'isolant...Une fois sa voiture rentrée au garage, il faisait le tour par l'extérieur...
J'ai vue également des topics qui conseillaient de supprimer un accès d'un garage à une maison...
Quant à mon architecte, il m'a suggéré de placer un chassis type porte fenêtre...
Je trouve tout cela incohérent à l'heure actuelle où les maisons passives deviendront obligatoires et me dit qu'il y a quand même quelqu'un qui est passé par ce problème et l'a réglé de façon intelligente..
En outre, l'ingénieur m'a bien dit que mon garage était considéré comme une pièce froide malgré le fait que je lui ai dit que vue que ma chaudière y est installée, c'est là qu'il fait le plus chaud toute l'année !
De : Luxembourg
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Et les portes climatique ?
Elles ont un joint périphérique, une isolation renforcée et un balais escamotable automatiquement.
De : Région De Molsheim (67)
Bien vue !!!
Voici ce que l'on trouve :
"Classe climatique III
Cette porte répond aux exigences de stabilité entre
votre partie habitation et votre garage ou cave. Vous
pourrez y adjoindre une serrure 3 points, à condition
d’avoir une cloison de min. 120 mm."
C'est donc exactement ce que je recherche..En plus ils sont basés à Trierweiler, c'est à dire même pas à 40 mn de chez moi..
Biggrin
En tout cas merci beaucoup pour cette contribution constructive !
Jean
De : Luxembourg
Ben avec le nom porte climatique , du coup il y a plein de magasins , fabricants de menuiserie , fournisseurs de matériel qui en vendent ...
Dept : Bas Rhin
Faites nous un retour si vous trouvez qqchose
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Haut Rhin
J'ai mis chez moi une telle porte (climatique), elle est effectivement dotée d'un joint périphérique, ainsi que d'un joint auto-rétractable au sol dès que l'on ouvre la porte.
Faut juste prendre un modèle sans serrure ou avec une serrure de type porte d'entrée, pour des raisons d'étanchéité à l'air.
J'ai juste eu un souci, c'est qu'aucun certificat n'était disponible avec une valeur UD pour cette porte, le bureau thermique a donc pris une ouverture par défaut, mais au final ça n'a pas trop pénalisé le calcul, et puis c'était pas mal étanche lors du test Q4...
J'ai acheté ça chez "Flamme Holzwerstoffe" à Freiburg, la porte est de marque Jeld-Wen comme les autres portes intérieures.
Surtout prendre une classe 3, la classe 2 risque de se déformer à cause de la différence de température et d'humidité de part et d'autre de la cloison.
J'ai effectivement trouvé mon bonheur en Allemagne, en classe 2, valeur Ud de 1,00, joint à guillotine.
La porte est une PRÜM WDE 39 spécialement conçue pour séparer habitation et pièces dites froides...
Temps de livraison 6 semaines...il n'y a plus qu'à attendre...
Bien cordialement,
Jean
De : Luxembourg
Bien cordialement,
Jean
De : Luxembourg
J'espère juste que tu ne vas pas regretter la classe 2... j'en ai fait l'amère expérience.
Mes portes sont à fleur du cadre de porte, domc la moindre déformation est assez flagrante.
Au bout de six mois, la porte dépassait du cadre en haut et en bas, jusqu'à 1cm... ce qui n'est pas top niveau esthéthique et étanchéité.
Le magasin me l'a remplacée sans broncher, mais là à nouveau ça a déjà bougé, mais moins... d'où ma mise en garde!
Ben l'ingénieur m'a dit qu'une classe 3 ce n'était pas la peine car c'était seulement pour porte donnant de l'intérieur sur l'extérieur..
Par contre, la porte de chez Prüm, la WDE 39 est une classe 3..je m'étais trompé en disant que c'était une classe 2..
De : Luxembourg
De : Luxembourg
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 13h55
Devis portes intérieuresArtisan
