Porte "isolante" séparant la maison du garage...
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.961 fois
Env. 200 message Correze
Mon constructeur vient de m'installer les portes séparatives de la maison. Ce sont des portes post-formées.
Vu le descriptif des prestations incluses dans notre CCMI, il est bien indiqué "porte isolante entre garage et maison".
Or cette porte est, à première vue, identique aux autres portes post formées...Si ce n'est qu'elle a une espèce de barre métalique au pied (sensée bloquer l'air qui passe sous la porte??) et une serrure 3 points...
Je m'attendais à une porte au moins un peu plus épaisse!!.....Ai-je tort?
Merci d'avance.
Dept : Correze
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
De mémoire, "ma" porte isolante était un poil plus lourde que les autres mais pas de grosse différence non plus ;)
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Pareil...
En plus, d'être plus isolante, elle doit être sécurisée, et au final un poil plus épaisse, mais rien de spectaculaire par rapport aux autres portes à recouvrement.
De : Wadirum (44)
Merci beaucoup!
Effectivement elle est un poil plus lourde mais je mets ça sur le compte de la fermeture 3 points!!
Ce qui me fait peur c'est que mon garage n'est pas isolé (pas de placo prévu), et malgré les murs en brique, j'ai bien peur que le froid rentre dans la maison...
Je pense isoler moi même la porte de garage et peut e^tre mettre du placo sur les murs mais je suis novie...Crying
Dept : Correze
"Novice" pardon...
Dept : Correze
Déjà le garage fait un peu tampon par rapport à l'extérieur. et puis, si le garage n'est pas isolé, j'ai de gros doutes sur la solution placo...
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 800 message Isere
Sur ce type de porte l epaisseur 40 mm est identique a une porte normale http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bloc-porte-postforme[...]uche-204-x-73-cm-e62431 ...pour le garage il faut isoler au moins le plafond c est la plus grosse deperdition de chaleur l hiver .
Dept : Isere
Merci Kstor!
D'accord pour le plafond, c'est noté!!
Et sinon pour isoler les murs en brique,comment ça se passe?
Dept : Correze
...je me pose un peu la même question chez moi, mais le hic, c'est que si isolation, il faut un peu de ventilation aussi, et là, je boucle sur les solutions...
De : Wadirum (44)
Plus épaisse, pas forcément si la structure est isolante, mais elle doit être jointée partout! La barre métallique n'arrêtera pas grand chose...
Je dois d'ailleurs en commander une pour la même raison (séparation garage/volume chauffé), je vous dirai ce que j'ai pris.
Odilon44 a écrit:...elle doit être sécurisée,
Ah bon ? C'est écrit où ?
"sécurisée" ...dans le sens, où j'ai aussi fermeture 3 points... j'ai pas vérifié quelle réglementation l'imposait... ni si il existait des modèles isolés/serrure simple, mais ça me semblait de bon sens au moins, j'ai pas cherché plus loin effectivement.
De : Wadirum (44)
Les portes de garage sont censées sécuriser, ce n'est nullement obligatoire. Je ne sais pas si je vais ajouter des serrures sur cette porte...
En théorie oui, c'est mieux que ce soit sécurisé.
En pratique :
- à partir du moment où les cambrioleurs sont dans la maison ou dans le garage, ils sont tranquilles pour "travailler" la porte. Ils peuvent faire du bruit, personne ne verra ou n'entendra.
- à part une vraie porte blindée à 2 ou 3000€, le reste s'ouvre facilement. Et les 3 points présents sur une porte de service normale ne sont là que pour limiter les déformations dues à la différence de température garage/partie habitable. Ces 3 points n'offrent aucune résistance particulière à l'effraction.
Merci pour l'analyse
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 21h12
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
