Fibre et "VDI"/réseau informatique résidentiel
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 611 fois
Env. 10 message Rhone
Ceci est un appel à clarification et conseils à la communauté d’experts de ce site. Etant relativement novice – mais je me soigne -, veuillez m'excuser pour les approximations.
J’ai souscrit une offre numéricable fibre à 100 mbs. Il s'agit d'une distribution FTTLA : la box (une seule box contrairement aux systèmes classiques basés sur l'ADSL) est donc en ambiance (dans le salon en RDC) reliée en coax à la prise murale.
Suite à mes diverses lectures ici et ailleurs j’ai compris :
1- qu’adopter un système VDI n’était pas envisageable
2- que si je souhaite distribuer le signal TV à l’étage de ma maison, rien ne valait le cable coax (à partir du boitier de répartition de NC où se trouvent 2 sorties dont l’une alimente la box dans le salon)
3- qu’il valait mieux oublier de vouloir faire transiter le signal voix dans les cables ethernet (tant mieux : je ne veux pas de tel dans les chambre de mes gamins)
4- Il me reste donc à me préoccuper uniquement du signal data.
Je souhaite donc
- a- l’envoyer à l’étage (2 chambres enfants, sdb et mezzanine) par le biais des gaine ICTA de diamètre 20 et 25 que j’avais posé lors des travaux en prévision
- b- l’envoyer dans différentes pièces du RDC en fonction de la faisabilité et des contraintes pratico-pratiques en faisant passer les cables par le sous-sol.
Mes questions :
Par rapport au point 2 :quel cable coax ?
Par rapport au point 4 : idem quelles catégories de cable ? cat 5 semble suffisant pour du gigabit mais 6a me semblait un minimum pour la perenité du réseau. Sachant que je souhaite prochainement acheter un NAS et qu’il y aura donc des transferts de fichiers (par forcément très volumineux), des cables cat 7 sont-ils nécessaires ?
Par rapport aux points 4a et 4b, je n’ai besoin que d’un switch gigabit. Une baie de brassage n’est pas vraiment utile ?
Par rapport au point 4b : existe-t-il des prises RJ45 à poser en applique ?
Pour finir : je me pose la question : où mettre tout ce petit monde : switch + NAS + onduleur ?
Dans le placard au RDC où transitent les gaines ICTA ? J’aurai tout sous la main, pratique mais est-ce utile ? Quid de la dissipation thermique ? et puis je serai probablement limité en terme de place si je souhaite ajouter des éléments dans le futur
En sous-sol : dans le garage à côté du tableau électrique (pas de GTL, la maison a 40 ans) ? Je sais que la norme actuelle veut ça mais bof Intérêt dans mon cas ? Quid de l’impact des poussières fines (gaz d’échappement sur la longévité du matériel) ?
Ou bien dans la cave où toute autre partie du sous-sol ? Dans ce cas quid de l’humidité (je n'ai pas de recul ayant emménagé à Pâques) ? Faut-il envisager un coffret adapté ?
Bref un peu perdu sur pas mal de points…
Merci de m’avoir lu, j’attends vos conseils avisés.
Je ne vois pas pourquoi ne pas transiter la TV sur le réseau, ça marche très bien.
Pour le câble, câble grade 3 ou catégorie 7. Si vraiment vous voulez ne brasser que le réseau vous pouvez en effet vous limité au cat 6 mais je trouve que ça bride l'installation pour l'avenir.
Pour juste du data en effet un switch gigabit suffit.
Si quand vous parlez de prise en applique vous parlez de sailli, oui ça existe (même en plexo).
En neuf en effet le boitier com se met dans la GTL. En réno je conseillerai un endroit accessible et aéré (donc j'éviterai un placard)
Merci pour cette réponse.
daryl40 a écrit:Je ne vois pas pourquoi ne pas transiter la TV sur le réseau, ça marche très bien.
Parce que j'ai lu ici-même que ce n'était pas possible avec le signal de NC :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-212532.php
Mais vous avez peut-être un contre-exemple?
Du coup, en relisant le fil j'ai trouvé la réponse pour le cable coax : 17VATC 75 ohms.
D'accord pour la câble catégorie 7. Dans le fil mentionné plus haut, il est évoqué également du grade 3S. Ces câbles seront forcément plus rigides qu'un cat. 6. Selon vos expériences combien de câble cat. 7 / 3S peuvent passer dans une gaine de diamètre 25 et dans celle de diamètre 20 ?
J'avais prévu 2 câbles dans les 25 et 1 dans les 20. Est-ce que ce sera possible?
Par ailleurs, si j'ai bien compris les cat.7 ou 3S n'apportent pas d'avantage à l'heure actuelle mais en quoi sont-ils avantageux pour le futur ?Quel avantage du 3S par rapport au cat 7?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h48
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
