Câble électrique du sèche serviettes trop court
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.264 fois
Env. 400 message Chatelaillon Plage (17)
Nous venons de poser un sèche serviettes soufflant THERMOR Allure 1000+1000 W pivotant. Compte tenu de la proximité de la porte, nous avons dû le décaler de la prise radiateur et après montage le câble de l'appareil est trop court.
Peut-on mettre un domino dans une boîte de dérivation ou est-ce possible de changer ce câble en essayant de démonter le boitier sur le sèche serviettes ?????
De : Chatelaillon Plage (17)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
La seconde solution
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:La seconde solution
mais il me semble alors que nous perdons la garantie de l'appareil ?
Boîte dérivation, mais il faut être en volume 3
Carminas
Dept : Cantal
si le boitier est vissé, vous faites cela proprement, il ne vous sera rien reproché
Dept : Sarthe
Carminas a écrit:Bonsoir
il s'agit d'une douche à l'italienne, la distance entre la barre de douche et la prise est de 2.35 m et avec le sèche serviettes, le câble en sortie est à 1.86 m de la barre de douche
Membre utile Env. 700 message Ain
Si le sèche serviettes est en classe II (ce qui est fort probable), le démontage du boitier de raccordement risque d'être difficile au risque de la dégrader et donc de compromettre la double isolation. A voir ...
Quel type de câble pensez vous mettre en place ?
Dept : Ain
Thierry 01 a écrit:Bonsoir,
un câble plus long de même section. Il s'agit bien d'un modèle en classe II.
Vous êtes en volume 3, donc les connexions sont autorisées
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Vous êtes en volume 3, donc les connexions sont autorisées
merci beaucoup, nous allons nous orienter vers un raccordement avec un domino sous boite étanche.
Branchement réalisé dans boîte de dérivation IP54, encore merci de votre aide !!!
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h54
