Chauffage rt 2012 multi splits
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.726 fois
Env. 30 message Beauvallon (26)
je veux des conseils pour mon système de chauffage , maison rt 2012 130 m2 hab
70m 2 en bas et 60 m2 a l'etage.
je compte mettre une pac air air multi split .
2 splits en bas et un seul dans le couloir du haut ( 4 chambres a l’étage) .
ballon thermo pour ecs.
tous le monde me conseil le plancher chauffant avec ecs intergré a la pac.
différence de coût entre les deux installations pas très élevé
es ce que je dois suivre les conseils de MR BARDAL ?
De : Beauvallon (26)
oui tout à fait
vous avez même d'autres solutions mois onéreuses encore
les besoins en chauffage en Rt2012 sont réduits au minimum il est inutile dorénavant d investir dans des systèmes couteux pour si peu de besoin
pouvez vous nous donner le prix des devis entre eux car je doute que la différence soit si faible que ça .. ?
De : Rognac 13 (13)
MERCI
je vais donc me passer de plancher chauffant .
La solution pour une maison comme la tienne, dans la Drôme, pourrait être:
- une pas air-air monosplit de 2-3 kw pour le bas
- en haut soit une autre pac monosplit de 2 kw, soit 4 très petits radiateurs électriques dans les chambres
Le coût de cette installation oscillerait entre 2000€ (pac+radiateurs) et 3000€ (2 pac) pour une consommation annuelle tournant autour de 150€... je doute que tu trouves une installation plancher chauffant avec pac à ce prix.
De : Arzal (56)
pour la reponse ,
un split en bas suffit?
c'est mieux de mettre une pac bi split ou tri
ou bien de mettre deux monosplit ?
Oui, un split en bas suffit, s'il est en position centrale; pour le haut (qui sera déjà largement chauffé par le bas), tu as plusieurs choix possibles:
- de appoints (très faibles) par radiateurs électriques; c'est pas cher, et, de fait, ça fonctionnera très peu, essentiellement les jours très froids)
- une bi-split avec 1 split en bas de 2-3 kw et 1 split en haut de 2 kw
- deux pac monosplit, 1 en bas et 1 en haut..
attention aux devis ! une pac air-air monosplit coûte, dans ces puissances, 1000 à 1200€, plus 300-400€ d'installation-mise en service, pas plus... et ceci dans les grandes marques (Mitsubishi, Daikin...); un branchement de radiateur électrique, en neuf, c'est 60-70€, le radiateur se trouvant à moins de 100€ (inutile de prendre sophistiqué, il ne servira que très très peu)... En gros, selon ton choix, l'installation complète doit osciller entre 2000 et 3000€... et les performances seront les mêmes qu'avec une pac air-eau...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Faudra laisser les portes ouvertes...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Mon étude thermique a été faite avec pac split en bas et gainable a l’étage .
et sèche serviette électrique dans la sdb du bas et celle de l'etage .
je ne sais pas si je peux me passer du split a l’étage et le remplacer par des radiateurs .
Le "gainable", pour 4 pièces, est cher, pour des besoins qui sont très faibles... ça n'est guère intéressant, pour une puissance qui ne devrait pas dépasser 1200 watts pour tout l'étage; je ne suis même pas sûr que tu trouves une pac "gainable" d'aussi faible puissance...
Concrètement, pour l'ensemble de ta maison, les déperditions devraient tourner autour de 3,5 kw par grand froid; ce qui veut dire qu'une pac nouvelle génération de 4 kw environ suffirait en théorie pour toute la maison.. En fonction de la distribution des pièces, une pac de 4 kw en position centrale au rez de chaussée doit suffire à chauffer l'ensemble du rez de chaussée et à "tempérer" l'étage à 16 ou 17°; un sèche-serviettes, indispensable, amènera la salle de bains à température adéquate et de tout petits radiateurs électriques dans les chambres feront l'appoint les jours de froid... l'essentiel des apports thermiques sera le fait de la Pac, et tu pourras tabler sur une conso annuelle d'environ 1300 kwh électriques pour le chauffage. Ces chiffrages sont bien sûr des estimations "à la louche", des ordres de grandeur qui demandent à être précisés...
Bonne réflexion.
C'est, à mon avis, vers cela que tu peux te tourner...
De : Arzal (56)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h06
Devis pompe à chaleurArtisan
