Avis sur devis Cuisinella / eco-cuisine
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.995 fois
Avis des membres sur les cuisinistes :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos du cuisiniste cité dans cette discussion.
Avis Cuisinella
Cuisinella
35 avis 72 récits
Env. 10 message Val D Oise
Je sollicite votre aide concernant deux devis.
Le premier de cuisinella :
1 plan de travail stratifié postforme 40 mm (152cm)
1 plan de travail stratifié postforme 40 mm (154cm)
1 Élément haut vitre 45 cm largeur/ hauteur 72cm (avec étagère réglable en verre)
2 Élément haut porte "lift" plein (60 cm de largeur, hauteur 43)
2 Élément haut vitre 60 cm de largeur / hauteur 43 (porte lift)
1 Bas sous évier 40 cm
1 Élément bas casserolier , avec 1 tiroir de 40cm
1 façade lave linge 45 cm
1 Bas d'angle droit ( 2 porte, fileur d'angle + étagère) de 90 cm/90cm
1 élément bas cuisson et four à encastrer 60 cm
1 Socle (360 cm de largeur)
le tout pour 2175 TTC ( avec TVA à 10 %) (hors livraison et pose). On avoisine 2900-3000 pose et livraison comprise.
Modèle petilla light, en version montée d'usine.
Par ailleurs, j'ai également fait un devis chez eco-cuisine. Ce dernier pour la même configuration, me fait une cuisine à 2450 TTC livraison comprise (hors pose), en montée d'usine. Modèle proposé : entrée de gamme chez lui, fournisseur nobilia.
merci par avance,
En vous souhaitant une excellente journée.
Dept : Val D Oise
benkikou a écrit:
le tout pour 2175 TTC ( avec TVA à 10 %) (hors livraison et pose). .
Hors pose c'est une TVA à 20% et non 10%
Mauvaise formulation de ma part.
Compte tenu des gaines techniques de part et d'autre de la cuisine, et des découpes qu'il faudrait faire... On prendra obligatoirement la pose chez lui. Son tarif me paraît compétitif sur la pose, donc aura pour 2175 euros en profitant de la TVA a 10%.
Sur eco cuisine le devis de la pose est hors budget, nous passerons donc par un poseur tiers. Donc pas de TVA a 10%.
Cdlt
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Cdlt
mauvais calcul à mon avis. non seulement vous perdez le bénéfice de la réduction de tva sur les meubles mais en plus, vous dilluez les responsabilités entre le cuisiniste et le poseur ... et en cas de pépin, c'est renvoi de balle assuré !
Mieux vaut trouver un cuisiniste qui prend la pose sous sa responsabilité (comme ça doit être le cas, sinon, c'est un vendeur de meuble).
De : Mondonville (31)
un sous évier de 40: va pas etre grand l'évier
et casserolier de 40: c'est vraiment petit
peut etre moyen de faire autrement avec le meuble d'angle?
De : à La Retraite (82)
Env. 10 message Metz (57)
Un sous evier de 40 ??????????????? Cela devrait etre interdit par la loi de proposer cela
Cela implique que ta cote d'encastrement est encore inferieur d'au moin 4 cm (les montants de caissons) donc que tu va devoir te retrouver avec une cuve de 35 cm de large.... Une folie tu ne lave rien la dedans. Les sous evier de 45 sont deja vraiement limite mais alors 40 j'avais encore jamais vu.
Ne fait surtout pas sa !!!!
Un petit scann de ton implantation pourrait vraiement nous aider a t'aider !
De : Metz (57)
Je présume qu'il faut traduire façade lave linge en 45 par façade lave vaisselle car en 45 les lave linge sont à chargement par le dessus
cucine a écrit:Je présume qu'il faut traduire façade lave linge en 45 par façade lave vaisselle car en 45 les lave linge sont à chargement par le dessus
tout à fait
cucine a écrit:Bonjour
Je me doute bien qu'un casserolier de 40 et un évier sur meuble de 40 cm, ce n'est pas l'idéal ... mais après avoir retourné le plan dans tous les sens depuis 3 mois. Je n'ai aucune autre solution. Après je manque peut-être de recul..
Une autre solution était d'avoir un évier de 80 cm, mais du coup plus de casserrolier et plus de tiroir pour les couverts!
Sachant que je ne veux pas avoir un combi four lave-vaisselle.
Pour résumé, mes besoins sont les suivants :
- un lave-vaiselle de 45 cm
- un four séparé de 60 cm
- un espace de travail correcte
- un casserolier
- Avoir le maximum de rangement sans étouffer la pièce
- Avoir une hotte (encastré dans un meuble haut)
Mes contraintes :
- Une fenêtre qui se situe à 130cm du sol , 120 cm de largeur et 120 cm de longueur
- Une gaine technique de 20cm*20cm sur le meuble d'angle
- Une gaine technique de 30*59 cm sur le mur en face de la porte d'entrée (cf plan)
- une porte de 80 cm
j'ai mis volontairement l'évier à droite, pour agrandir le plan de travail. Sachant que je pense qu'in fine je prendrais un évier avec égouttoir, je pense que le mettre au milieu condamnerai 70 % du plan de travail (le plan de travail sur l'angle est difficile d'utilisation et sera surement réservé pour la cafetière, bouilloire, grille pain...)
La photo 3d n'a pas été actualisée il y'a 3 meubles hauts et 1 micro-onde encastré finalement. Par ailleurs, les meubles hauts seront probablement vitrés (dépoli) afin d'éviter le côté "too much" et étouffant.
Egalement, le plan a été réalisé sur le logiciel ikea, qui ne permet pas de mettre de facade de lave vaiselle rouge de 45 cm (sur la photo c'est inox, mais ce sera rouge)
A noter que sur le plan 3D, je n'ai pas pu faire apparaître la gaine technique de 20cm x 20cm dans le meuble d'angle.
voila voila, si vous avez des conseils! je suis preneur
merci d'avance pour votre aide
Dept : Val D Oise
ma préco est de supprimer ce meuble d'angle en 90*90 et de le remplacer par :
- un meuble en 20 (ou 40 si ça passe) coté four
- un casserolier en 60 au lieu de 40 coté évier
Le confort gagné en utilisation compensera largement la perte de place dans l'angle
De plus, je mettrai l'évier entre le casserolier et le LV mais pas en bout de linaire comme c'est présenté.
attention au frigo à ne pas le coller contre le mur si vous voulez une ouverture de la porte dans le bon sens ...
Le problème que j'ai, c'est que l'évacuation et l'ouverture de l'eau est juste en-dessous de l'évier... (qui doit faire 9 cm d'épaisseur). je n'ai donc pas la possibilité de mettre le LV à la place de l'évier (dans la photo).
Ce qui implique donc de mettre le LV à gauche de l'évier et le casserolier à droite. Du coup, lorsque je viderai le LV, je n'aurai pas accès au meuble d'angle pour ranger. Ça me semble assez contraignant.
Un meuble de 30 passera, pas de 40 cm. le meuble d'angle est composé de deux portes abattantes qui laisse une ouverture de 60 cm, avec des étagères.
En terme d'utilisation, je ne comprends pas pourquoi cette solution apporte beaucoup plus de confort qu'un casserolier de 60 cm ( je suis novice en la matière!). pourrais-tu m'éclairer sur ce point.
Sinon une autre solution consisterai à inverser l'évier et le four/plaque de cuisson.
Mettre l’égouttoir coté réfrigirateur. Cela permettrai d'avoir un meuble d'angle en longueur de 104 cm ( il ne fait pas d'angle droit).
sur le côté réfrigirateur, cela donnerai :
- un évier de 50 cm
-un lave-vaiselle de 45cm
Sur le côté fenetre
-un meuble de 104 cm d'angle
- un casserolier de 50 cm
-un meuble four/plaque cuisson de 60 cm.
les inconvénients sont :
-il faut une hotte qui fasse moins de 50 cm ou de mettre une hotte décorative (cela aurait pour conséquence de perdre un rangement haut de 90 cm de hauteur sur 45 cm de largeur)
-de revoir le schéma électrique / et de faire des travaux de plomberie.
- le meuble d'angle est en longueur avec une porte de 40 cm c'est pas pratique
merci !
Dept : Val D Oise
Pour le meuble d'angle, l'ouverture ne sera pas de 60 mais de 42 env
Et essayez d'aller cherche un objet au fond de l'étagère basse d'un meuble d'angle puis faite la même chose pour aller chercher un objet au fond du tiroir bas d'un casserolier => vous verrez ce qui est la plus pratique
RPM a écrit:Pour le meuble d'angle, l'ouverture ne sera pas de 60 mais de 42 env
bonjour
+1
voir http://www.forumconstruire.com/construire/topic-201165.php&start=0
En cache depuis aujourd'hui à 14h59
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
