Erreur de positionement de fondation
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 3.459 fois
Env. 20 message Vendee
Je vous expose mon problème :
Mon maçon à coulé nos fondations, mais lorsqu'il à commencé à monter les 2 rangées de parpaing pour la dalle. il a dut s'apercevoir d'une erreur.
Les fondations au niveau du mur mitoyen entre le garage et la partie habitable est décalé de 17cm. du coups, il a essayé de corrigée cette erreur en pliant 2 des 3 chainages verticaux pour les faire rentrer dans le parpaing (avec un trou rond). le 3ème lui est à coté du parpaing.
<img src="[img]http://img11.hostingpics.net/pics/34060720140819171531.jpg" />[/img]<img src="[img]http://img11.hostingpics.net/pics/69830320140827155915.jpg" />[/img]
Ma question:
Comment peut il corriger son erreur, sachant que nous nous trouvons en zone sismique, et si je ne me trompe pas les Chainage verticaux ne peuvent être pliés et doivent être solidaire des semelles? Donc pas de scellement chimique possible?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Vendee
Duanet a écrit:Mon maçon à coulé nos fondations...
elles sont où ?
Photos des ferraillages avant coulage ?
Ok je joins la photo des fondations mais après coulage. Je n'en ai pas avant
[/img]
Dept : Vendee
Photo avec le bon lien :
Déjà que, hors sismique il est interdit de façonner des aciers en "manivelle" alors en sismique, il ne faut même pas y penser.
De plus, un scellement chimique pour replacer les attentes au bon endroit demanderait une profondeur et un recouvrement des aciers en place d'au moins 50 cm, ce n'est pas gagné.
Deuxième problème : si j'ai bien compris, c'est la semelle qui n'est pas à sa place ? Donc semelle excentrée ! Pas sûr non plus que ça marche.
Nota : ce n'est pas à toi de proposer des solutions mais à lui de régler le problème. C'est lui, le pro... Ce qui ne t'empêche pas de faire le max de photos.
Dept : Eure
Env. 30 message Toulouse (31)
Bonjour, la faute revient-elle au maçon ou au plan d'implantation fourni? Il me semble, dans tout les cas, que cette erreur doit être corrigée afin que cela ne porte pas préjudice à l'ensemble de la construction.
Je ne souhaite pas lui apporte des solutions, mais de connaitre la bonne dans celles qu'il me proposera. Pour ma part je ne vois pas trop de solution si se n'est de tout refaire. Ai je bon ou pas?
La faute revient au maçon mauvais positionnement par rapport au plan.
Dept : Vendee
Je pense que vous avez raison. S'il est en tord, il doit refaire.
Maintenant il va valeur leur faire accepter cette solution !!!
Dept : Vendee
Ou du moins leur faire comprendre que celle(s) proposée(s) ne sont pas conformes (genre plier les aciers)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ca s'est une autre paire de manches, j'en conviens.
Petite question
ils ont nettoyé avant de poser le 1er rang d'agglo?
là sur les photo c'est vraiment crado
De : Bordeaux (33)
Lui seul le sait ! je n'ai pas pu passer tous les soirs malheureusement !
Dept : Vendee
Je serais toi j'irais grattouiller au niveau du mortier entre fondation et 1er rang voir s'il se tient bien, et si la merde est pas restée dessus quand il a posé
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 20h14
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
