Découpe de l'arrière du montant => solidité ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.093 fois
Env. 30 message Paris (75)
je dois faire un doublage en BA13 hydro sur un coté de ma douche.
Le hic, c'est que j'ai pas mal de tuyaux d'évacuation et qu'il sont pile-poil sur le passage des montants verticaux. Il faudrait donc que je grignote la partie arrière du montant et 2 cm de la partie centrale... Il resterait donc 2,8 cm de matière et la partie avant dans laquelle je visserai le placo. (hum, suis-je assez clair....????!!!!)
A votre avis, cela va t-il être assez solide pour supporter le placo (2m50 x 0,75) et la faïence qui ira dessus ?
Existe t-il des montants plus étroits ?
Merci pour vos réponses, S.
De : Paris (75)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
sanlesou a écrit:(hum, suis-je assez clair....????!!!!)
hum ... non
un dessin peut être ?
De : Mondonville (31)
Je m'en doutais que je n'étais pas assez clair....Blush
pour expliquer plus simplement, mon rail du bas est obligatoirement à moitié sous un tuyau de 40 mm... je serais donc obligé de faire une découpe dans tous les montants (juste pour éviter/contourner ce tuyau).
De : Paris (75)
Compris ... par contre, je sais pas répondre Blush
Merci qd même !Dry
De : Paris (75)
Env. 10 message Lille (59)
Salut,
A mon humble avis, ceci est possible à condition de mettre des équerres pour bien tenir ton montant sans modifier l'aplomb sur le murs, avec des chevilles a frapper si tu as un mur en briques par exemple. Les équerres tu peux les fabriquer avec des chutes des rails plié. une vise à placo a ton montant et une cheville a frapper cote mur.
Suis je assez claire? Sinon n'hesite pas a me demander plus d'info.
par contre, j'ai utilisé ce systeme uniquement pour rendre plus solide mes doublages, mais je n'ai pas coupés les montants.
De : Lille (59)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Slt j'ai moi aussi du decouper mes montants qui se trouve sur mon escalier pour reprendre ma cloison qui est au dessus de la trémie.
sa fragilise pas mal le double montant dans mon cas donc equerre obligatoire . Dans mon cas j'ai utiliser des bouts de lisse optima fixer sur le coté de mon escalier et sa tient tres bien l'ensemble... Bon courage pr ton bricolage
De : Loire (42)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h58
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
