Avis sur notice descriptive?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 665 fois
Bloggeur Env. 100 message Binic (22)
Un CST nous a proposé une notice descriptive pour une maison de plain pied de 88m2. N'y connaissant rien, pourriez-vous nous indiquez si ce qui nous est proposé semble être de bonne qualité? Il y a d'indiqué :
"-Brique de type BVG Thermo ou similaire de 0.20 cm d'épaisseur collé sur mortier résine et parpaings de 15 cm d'épaisseur pour les refends (en cas de plancher ?) ou de 11 cm d'épaisseur ossature bois (en cas de plancher bois) . Poutres, chaînage et linteaux réalisés en béton armé. Rampannage en béton pour le blocage de la charpente. Enduit mono couche teinté dans la masse gratté suivant plan. Appuis de fenêtre pré fabriqué en béton ou résine (suivant disponibilité) non peint. Seuils de portes et portes fenêtres en béton moulé sur place.
Cloisons de doublage en complexe polystyrène + plâtre de 100mm+10mm collé au mortier (ça me semble très fin comme cloison? Peur que le placo lâche si on accroche une étagère). Cloisons de distribution de 72mm d'épaisseur réalisées avec un complexe isolant plaque de plâtre (c'est ça qu'on ne peut pas peindre de suite?) / isolant 45 mm/ plaque de plâtre vissé sur ossature métallique avec joints à l'enduit. Dans bain, cloison hydrofuges en périphérie intérieure.
Plafonds rez de chaussée en plaque de plâtre de 13 mm d'épaisseur avec joints à l'enduits spécial. Fixation sur profilés métalliques sous le plancher bois ou béton selon plan. Sur l'ensemble des combles perdus en surface habitable, matelas de laine minérale der 2560 cm d'épaisseur avec pare vapeur suivant étude thermique".
Merci à tous ceux qui prendront le temps de nous donner un avis
Bien cordialement,
Adhérent AAMOI
De : Binic (22)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
C'est standard, le doublage 100+10 c'est ce qu'on trouve partout, les cloisons en 72mm c'est un rail de 40 + 2 plaques de BA13 + isolant laine en 45.
L'isolation de 2560 CM c'est pas mal, ça fait un R de 250 :p
De : Autour De Nantes (44)
Héhé yep mon doigt a ripé, en 260 c'est plus réaliste hein on est bien d'accord!!
Merci d'avoir pris le temps de me répondre Guigui.
Bien cordialement
Adhérent AAMOI
De : Binic (22)
A noter que j'ai rippé aussi, le rail fait 48.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h50
