Carreler escalier tournant
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.374 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je souhaite carreler un escalier tournant mais j'ai problème à vous soumettre
Cet escalier part du RDC pour arriver à la cave.
Je compte commencer par le bas de l'escalier, donc à la cave, à cause des nez de marche que j'ai. Je ferai donc contremarche, marche, etc,... soit 3 à 4 marches par jour.
Mais mon problème n'est pas là.
En fait, mes carreaux font 45x45. Mon escalier fait ~ 90cm de large sur l'ensemble des marches.
Je pense donc faire, soit une pose de deux carreaux avec joint au milieu ou alors une pose avec milieu du carreau au milieu et les coupes des côtés. Ma préférence porterait plus sur la première solution, dans l'autre cas, je me retrouve avec 2 joints.
Pour les marches tournantes, j'ai pris l'option du carreau entier du côté tournant.
Sur le dessin ci-dessous, j'ai donc le millieu respecté pour haut et bas et dans la partie tournante, carreaux entiers posés à partir de la gauche.
Au final, je me retrouve avec des joints bof bof
Pas d'alignement entre le haut et le bas.
Je trouve ca vraiment moyen..
Pourriez-vous m'aider ? que voyez-vous d'autre comme solution ?
Merci beaucoup
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h44
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
