Pc et cheminée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.255 fois
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
bonsoir a tous, il y a t'il une contre indication à avoir un pc et une cheminée ? ( par ex temps de descente en t° du pc alors que la cheminée est allumée donc surchaufffe ? ) merci
De : Cholet 49 (49)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Pas que je sache, nous n'avons pas encore de cheminée mais c'est prévu d'en avoir une à terme. Happy
Env. 30 message Villemer 77
bonsoir,
dans toutes les installation de PC avec une source bois (insret, poel, chaudiere) il faut toujours un ballon tampon.
ton insert chauffe l'eau du ballon puis une vanne 3 voies (v3v) regule ton PC :
elle ajoute l'eau necessaire pour rehausser la temp d'eau retour du PC afin de maintenir une temp constante sur le depart d'eau du PC.
c'est un peu synthetique mais l'idee c'est ça.
le seul handicap du PC c'est son l'inertie qui ne sera pas simple à gerer avec la chaleur dégagée par la cheminée elle meme.
la puissance de l'insert, la taille du ballon c'est plus compliqué.
d'apres ce que j'ai pu recouper pour la puisance, on compte 1,2KW/10M² pour une maison normalement isolé en region parisienne.
pour le ballon une install de 100/150 m² il semble que ce soit 1000L.
voila ce que je peux te dire.
--Eric
De : Villemer 77
Env. 100 message Seine Et Marne
edl,
je suis allée sur ton site par pure curiosité et d'après ce que je comprends, vous retapez entièrement une ancienne ferme. TOP!!!
Vous avez bien du courage. Moi qui suis totalement nulle en bâtiment, si j'ai une question, je saurais à qui la poser. D'ailleurs, ca ne saurait tarder.
Je suis admirative comme pour ceux qui font de l'autoconstruction.
constructeur : balency.
réception juin 2007.
assignation par MFC au tribunal pour non paiement des 5%. les réserves n'étaient pas levées. protocole d'accord. envoi du chèque débité par MFC mais menace d'un nouveau procès.
oui faut etre motive
en fait j'ai besoin d'eclaircissement sur la question
C'est un PC alimente par une cheminée chaudiere ?
ou juste un pc et une cheminée ??
dans le second cas je n'ai pas de pb particulier mais j'ai mis la sonde de temperature du PC dans le couloir pour eviter que tout le PC ne soit coupe des que j'allume la cheminée
En cache depuis aujourd'hui à 09h01
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
