MOB avec fibre de bois et ouate : mieux qu'en béton cellulaire ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.298 fois
Env. 300 message Montauroux (83)
J'aimerais avoir votre avis sur notre devis.
C'est une maison en L de plain pied de 134m² habitable.
Dans ce tarif il y a seulement :
Murs à ossature bois 220mm en douglas
Charpente : fermette sur une grande partie, charpente traditionnelle avec rampants sur 50m²
Toiture avec 2 pentes en L
Isolation avec la perméabilité à l'air : 220mm de fibre de bois dans les murs, 40cm de ouate dans les combles perdus, 30cm de laine minérale dans les rampants
Pose de tout ce qui a été cité, pose des menuiseries (sans leur fournitures)
Il n'y a donc pas la dalle et les fondations, pas de bardage ou d'enduit, ni placo ni elec ni plomberie.
Il faut compter 67000€.
Ma question :
Qu'en pensez-vous pour une MOB avec cette isolation ?
Pensez-vous qu'on puisse avoir bien moins cher dans un autre type de structure comme le béton cellulaire ?
De : Montauroux (83)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_constructeur-de-maisons-a-ossature-bois.php
Doit y avoir un 0 de trop, non ?
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Doit y avoir un 0 de trop, non ?
Euh oui pardon, je viens de rectifier c'est 67 et non 670 k€
Pas d'autres avis?
je pense même qu'il y en a 2 de trop et peut-être même 3
leo46 a écrit:
Ma question :
c'est correct
dans ta région je ne sais pas mais ailleurs certainement.
Moi pas comprendre
Sinon merci Élisa pour ton avis
[quote="leo46"]
Moi pas comprendre
c'était juste pour dire que 6700€ pour de telles prestations faut pas exagérer !
Env. 300 message Arcachon (33)
Un ptit peu bizarre de mélanger de la ouate et de la laine minéral.
Franchement à la vitesse ou le soufflage se fait tu ty retrouve en terme de coup pour de la ouate partout. (la cardeuse sur une journée c'est pareil qu'un demi journée)
Tant qu'a faire je partirai avec la même chose dans les murs.
Comme tu fais tout d'un coup, ça va plus vite et la ouate est moins chère que la laine de bois.
Un point important c'est que les montant bois (douglas ou autre) ne sont pas aussi isolant que les panneaux d'isolant en laine de bois.
Il y aura donc un pont thermique (même si c'est pas non plus horrible). ; je crois qu'un montant d'ossature en 145 à un R = 0.3 alors que le panneau sera à 3.8.
Une solution très courante est de faire une ossature en 45*145 (moins chère que du 220) avec une ossature secondaire croisée de 50mm.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Je ne suis pas très fan de la ouate insufflée dans les murs, au niveau tassement etc.. Et bon je préfère avoir du déphasage.
Pour les rampants, c'est pas moi qui ait choisi mais le constructeur, peut-être la mise en place n'est pas facile je ne sais pas.
Concernant l'ossature : au début nous étions parti sur du 145 + 80 ou 100mm d'isolant, mais on souhaite avoir des coffres tunnels invisibles pour les menuiseries, et selon le constructeur on ne pouvait pas le faire avec l'ossature 145 alors qu'on le peut en 220.
Enfin la mise en place sera 10x plus facile sur une ossature 220 où il n'y aura qu'à insérer les panneaux en les coupant dans leur hauteur, et si nous nous occupons de cela (ce n'est pas décidé) c'est très important.
Merci pour ces critiques.
leo46 a écrit:Bonjour,
Oula!: La ouate est insufflé aux alentour de 65kg/m3 il y a très peut de tassement (voir pas du tout) a cette densité.
Pour le déphasage; il est le même qu'avec la laine de bois a peut prêt (c'est la densité qui fait le déphasage).=> Je te conseil de faire une recherche comparative sur les différents isolants ( le déphasage de la laine minérale est très mauvais).
J'ajoute que la cellulose gère mieux l'humidité, sera beaucoup moins chère et beaucoup plus rapide à installer.
Après il est certain que les constructeurs ont des modèles près conçu et qu'il est difficile de les faire changer.
Bon courage pour cette aventure
De : Arcachon (33)
Dans ce cas il faut fermer le mur avec un osb et insufflée dedans ? Comment on ferme en haut ?
Env. 20 message Bagnols En Foret (83)
Bonjour Leo,
Je suis aussi de Montauroux je veux faire construire sur Bagnols en forêt.
J'ai plus ou moins la même superficie et la même maison (en L + isolation etc)
Mes devis tourne plus autour de 85000-95000€ !!!
Me fait enfler di-donc !!!
Pourrais tu me donner le contact de ton constructeur en MP car après 7 devis je suis encore hors budget !!
Merci !!
De : Bagnols En Foret (83)
Le mur est "fermé" par la lisse haute. L'insufflation se fait depuis le frein vapeur en général (dépend d'ou est l'osb intérieur ou extérieur)
Il n'y a rien de plus à prévoir par rapport au mur isolé en laine de bois, à part que l'on pose le frein vapeur avant (les liteaux du vide technique aussi je pense).
De : Arcachon (33)
Merci philippe, en effet je me souviens avoir vu ça maintenant que tu en parles.
Iom je t'envoie ça.
[quote="iom38"]Bonjour Leo,
iom38 si tu es hors budget après 7 devis, revois plutôt ton projet à la baisse ou patiente, car c'est comme ça qu'on tombe sur des véreux et que tu te retrouves avec une maison en litige pendant 10 ans. Tu y auras gagné sur le bas de la page mais certainement pas sur la mal façon
si l'artisan te fait tout ça pour 6 700 € fuis le, c'est impossible
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 09h09
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
