Plancher sur vide sanitaire qui s'effondre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.697 fois
Env. 50 message Lot Et Garonne
[img]
Salut à tous, toujours avec ma vieille maison de 1960 à rénover, ce coup-ci c'est le vide sanitaire qui s'effondre, les bouches d'aérations étaient bouchées avec du polystyrène je pense que le problème vient de là. Les murs ruisselaient pas mal en hivers de l'intérieur aussi.
Les poutres qui maintiennent le plancher ont pourris et ont affaissé mon plancher sur le pourtours du mur et ça penche pas mal! Le bois s'éffrite dans la main.
Je pense donc soit refaire toutes mes poutres avec un OSB3 dessus des plaques vertes (isolant de plancher flottant) et un plancher flottant. Cette solution est-elle viable, dois-je remettre des poutres de même section qui m'ont l'air assez petite ou mettre du bastaing 75/175?
J'ai une autre pièce sur la gauche qui commence aussi à faire la même séparée par une cloison briquette de 5. Puis-je faire pièce par pièce au lieu de faire le tout? cela m'arrangerais. Couper le plancher au niveau de la cloison briquette par exemple...
Peut-être faire que la partie pourri ou autre chose toute info est la bienvenue!
Je pensais sinon à remplir mon vide sanitaire de terre ou gravât et une chape par dessus cela vous semble correct? Cela ne gènerait pas la ventilation du vide sanitaire en mettant 1 pièces avec une chape et les 2 autres chambres sur vide sanitaire?
Une isolation avec placo et polystyrène de 5 collé map sur les murs arrangerait-elle le problème de ruissellement des murs?
En vous remerciant de vos réponses.
Dept : Lot Et Garonne
Qu'est-ce que c'est que ce truc blanc ?
Il n'y a aucun accès pour aller voir ce qui se passe en dessous ?
Dept : Eure
"Qu'est-ce que c'est que ce truc blanc ? "
Mousse PU, pour calfeutrer les gouffres d'air Laugh
Mousse PU oui, je repousse le problème^^
Pas moyen d'aller voir dessous la ventilation du VS ESt trop petite.
Sinon j'ai commencé à sauter le parquet, les bastaing de 17/6 étaient pourris à la périphérie des murs extérieurs.
Voilà le résultat.
[img]
Mes questions du premier message sont donc toujours d'actualité!
Env. 10 message Essonne
Avez vous résolu votre problème ? Je suis actuellement dans la même situation. Je vais remplacer quelques bastaings pourris, augmenter la ventilation , isoler par dessous le plancher existant puis mettre une couche d'isolant dessus et un parquet flottant. Quant aux murs je vais mettre du 10+40 ( placo, polystyrène ) .
Env. 300 message Villette (38)
J'ai eu a peu pret le meme cas (bon j'en etait pas encore a l'effondrement...)
J'ai comblé de gravat, puis gravier, ensuite Polyane, polystyrène / beton
Apres ça fait pas une solution, s'en ait une parmis tant d'autre, j'ai préférer, ça me permettait de mettre du carrelage (dans le salon c'est plus simple)
De : Villette (38)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h22
