Qui a le texte de loi oiur la charpente 1 mois et demi
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.772 fois
Env. 10 message
bonjour ma charpente ca fait plus d'un mois et demi que personne est venu,donc elle est au intemperies,
auriez vous une loi afin que je disent au constructeur ,par letre recoammander avec le texte de loi
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Essonne
salu mariefleur moi c lio je suis dans le meme cas que toi
et moi aussi je cherche des infos
merci a vous tous pour un petit coup de pouce
Env. 3000 message Indre Et Loire
Le DTU 31-3 Charpente, article 3.2/a)
Précise, concernant le stockage, que :
Pendant le stockage, il faut prendre soin d'éviter tout contact avec le sol.
Dans le cas d'un stockage d'une durée supérieure à quinze jours : il est nécessaire de protéger les charpentes des intempéries par un dispositif permettant la circulation de l'air.
Les fermes doivent stockées de préférence verticalement et reposer sur des supports disposés sous les noeuds prévus pour les appuis.
Elles peuvent être aussi stockées à plat, en positionnant des appuis de niveaux tous les 3 m maximum.
La charpente n'est pas prévue pour subir des intempéries !
Il faut adresser une LR/AR au constructeur en faisant référence à ce texte du DTU.
En cas de non réaction du constructeur, faire copie à la DO et au garant, en LR/AR également.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 100 message Eure
et si la charpente et pose mais non couverte car depart de vacance y a t il une reglementation ??
Dept : Eure
Le principe est le même ! Elle n'est pas protégée.
Mais en été, ça ne pose pas de problème, à priori !
Env. 10 message
Même pour une charpente en bois en plein soleil !!!
Sans être expert, et sans vouloir inquiéter, je crois que c'est aussi, voir plus grave !
Env. 40 message
Sans compter que les produits antifongique et insecticides partent avec la pluie…
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 02h54
Devis expert en batiment
