Pompe et tuyau d'arrosage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.562 fois
Env. 200 message Dijon (21)
J'ai une pompe vide cave qui est capable de remonter l'eau sur une hauteur de 8 mètres. Le diamètre de sortie de pompe est de 25 Mm.
Je souhaite m'en servir ponctuellement pour faire de l'arrosage. Je me suis renseigné dans un magasin de bricolage et j'ai suivi leur consigne.
J'ai donc brancher un tuyau de 7 mètres de long en diamètre 25 et je repasse ensuite en diamètre 15. Le tuyau de diamètre 15 fait 50 mètres de long.
J'ai beaucoup de mal à réussir à avoir de l'eau à l’extrémité du tuyau de 15 et quand ca veut bien fonctionner, le débit est plutôt faible (pas de pression)
Je pense que cela vient du fait de la longueur du tuyau (50 mètres) qui doit être trop excessive.
Si quelqu'un qui s'y connais en pompage pouvait confirmer mon avis.... ou me dire ce qui ne va pas... Merci d'avance.
De : Dijon (21)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Une pompe vide cave est absolument inadaptée pour faire de l'arrosage classique; les renseignements qui t'ont été donnés dans ton magasin de bricolage sont totalement erronés (ce qui ne m'étonne guère, vu la formation de la plupart des vendeurs de gsb).
Concrètement:
une pompe vide cave peut fournir une pression maximale de 0,7 bars (et il faut en déduire la hauteur de la cave, ou la profondeur de l'eau pompée), et avec cette pression on a un débit très faible.
un arrosage classique (jet, ou arroseur) nécessite une pression d'environ 3 bars, soit 4 fois plus; de surcroit, le tuyau va apporter des pertes de charge supplémentaires.
Même si tu réduis la longueur de ton tuyau (enfin... si c'est possible...), tu n'as aucune chance d'aboutir à un débit et surtout à une pression suffisante; la pompe n'est pas faite pour cela... éventuellement, tu pourrais alimenter un réseau à très faible pression type goutte à goutte ou tuyau poreux.
Il n'y a qu'une seule solution pour sortir de cette impasse: acheter une pompe adaptée (multicellulaire de 6 ou 700 watts) ; ça coûte une petite quarantaine d'euros en gsb, et c'est capable d'une pression maximale de 3 ou 4 bars (30 ou 40 mètres d'eau, c'est pareil) avec un débit correct (1 ou 2 m3/heure)...
Inutile d'insister avec ce vide-cave, il n'est pas fait pour cela.
De : Arzal (56)
Merci pour la réponse.
Je ne connais pas du tout les pompes multicellulaire... je vais me renseigner.
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Avec une pompe vide cave et 15m de tuyau 25mm je n'ai pas eu de problème de pression
Maintenant avec 50m je trouve que cela fait beaucoup pour une pompe qui délivre peu de pression.
patrick21 a écrit:Bonjour
De : Rennes (35)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 09h37
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
