Raccordement tout à légout pour un lot arrière très reculé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.311 fois
Env. 10 message Essonne
Nous sommes en recherche très difficile (rapport secteur/budget) d'une maison plus grande que ce que nous avons.
Nous repensons à une maison visitée il y a quelques temps présentant 2 gros défauts pour nous : trop petite et fosse septique.
Je me pose donc la question des coûts pour rectifier ces défauts, et notamment l'aspect suppression de la fosse septique au profit d'un raccordement au tout à l'égout, qui est possible dans la rue (pour ce qui est d'un agrandissement, je verrais par la suite en fonction des réponses à la question qui suit).
Le problème, c'est cette maison est en lot arrière et très loin de la route. Y a-t'il une distance max, peut-on y remédier par des équipements (pompe ???).
Le terrain est globalement plat et la maison a un sous-sol.
Je pense qu'il faut compter environ 70m entre l'emplacement de la fosse actuelle et le bord de route.
Voici un extrait du cadastre (point rouge).
Est-ce faisable techniquement et raisonnable (tracas/prix !).
Quels dégâts collatéraux à prévoir ?
ma précédente maison était à 75m de la voie publique et du reseau TAE , pas de souci : PVC 125 tout le long avec tampon de visite à 30m .
ce qui pourrait poser pb : manque de pente pour arriver au point de raccordement, à voir.
Ah, merci pour ce début de réponse.
Quelqu’un peut-il me dire pour l’absence de pente ?
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
De memoire...il faut au mini minimum 2 % de pente soit 1 m40 entre ton raccordement et ton évacuation.
Tu les a ?
De : P (23)
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Si t.as pad assez de pente il te faut une pompe de relevage
Par contre une astuce l egout est soit a 1m soit a 3m plus bas que le regard Wink
De : Peymeinade (6)
Merci de vos réponses.
PassPartoutOuPresque a écrit: Bonjour,
En soit, l'assainissement individuel n'est pas toujours aussi contraignant qu'on ne veut bien le croire. Il existe des solutions techniques dont l'emprise au sol est trés réduite.
PassPartoutOuPresque a écrit:Je me pose donc la question des coûts pour rectifier ces défauts, et notamment l'aspect suppression de la fosse septique au profit d'un raccordement au tout à l'égout
Bon la, ca change la donne puisque présence d'un réseau d'assainissement. Alors, c'est la ou il faut aussi prendre en compte un autre élément en plus du côté technique d'un futur raccordement, c'est qu'à l'heure actuelle, les gens doivent payer le tout à l'égout justement, car s'il existe un réseau (et donc à priori, un tabouret de branchement), il est obligatoire de se raccorder (tout en sachant qu'ils payent un service qu'ils n'utilisent pas !). Donc à priori, la logique veuille que vous vous y raccordiez, quel que soit la nature des travaux.
Par contre, d'un point de vue technique, plusieurs points à voir : tout d'abord, toutes les sorties d'eaux usées sont elles situées sur la même façade ? A quelle profondeur sortent elles ? A quelle profondeur est le réseau "principal" ?
Ce n'est que quand vous aurez les réponses à ces questions que vous pourrez connaitre avec exactitude le montant de ces travaux.
Mais comme dit précédemment, tout est possible, seulement, la facture peut trés vite monter.
Voilà des précisons intéressantes ! Merci
En cache depuis avant-hier à 15h54
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
